1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. А подвесы к бетону и к деревяхе крепить прям одно и то же ;)
    Ну если рассматривать плюсы и минусы так же как с креплением подвесов, то конечно можно и "плюнуть" :)
  2. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    опять 25. В бетон геморойней сверлиться, с доской чуть проще, увы и ах, на 2-3 минуты больше тратится на крепление подвеса. Но не нужно рассчитывать пролеты, не нужно доску в биозащите купать, не нужны шпильки для мауэлрата и т. д., мы так в ломании копий к типу крепежа подойдем и начнем считать стоимость самореза. Предлагаю прекратить плиты vs доска, или в личке :)
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Уже не помню откуда, вроде от "каркасников" взял способ соединения лаг поперечными вставками. Устраняется свойство лаг "батута", возникает дополнительная жёсткость.
    @smispadm, не поддавайтесь на провокацию от @Sailor
    :hndshk:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы так и не поняли. Дело в том, что по деревяхе подвесы - дело не нужное. Но, ясен пень, не для тех, кто считает, что без них никак. :aga:
    Доску в биозащите купать нужно редко. В чердачных перекрытиях не нужно. Если конечно ее не поразили грибы от неправильного складирования и хранения. Вообще не нужно. По хорошему, даже в каркасниках купают только нижнюю обвязку. Все.
    И эта, если моску влом считать, то таблиц подбора сечений по пролетам, шагам балок и нагрузке - пруд пруди. Хотя и считать тоже полезно. Моск в работу включается. Всякие купания в биозащите и подвесы по деревяхе начинает отсеивать. :)]
    И до кучи. Мауэрлат (лежень или что-то иное) при деревянной стропильной системе все равно потребуется. Т. е. шпильки - тоже ;)
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я смотрю Ваш "моск" поражен, атрофировался и читать не в состоянии, только готов разводить флейм, скатываться на личности и ходить по третьему кругу? На этом пожалуйте в игнор.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сомнительная идея. Доски обычно купают в _огнебиозащите_.
    А для того, чтобы понять, что огнезащита дереву крайне необходима, достаточно вживую увидеть один горящий деревянный дом.
  7. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Перекрывал с колёс 30 мин. на перекрытие этажа 1 и 1.5 часа второе. Второй сложнее, дальний угол дома покрыть, чуть кран не грохнулся, ломами доталкивали)
  8. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Хочу сказать вам как пожарный с 30 летним стажем. Даже если пропитка и уменьшит скорость распространения огня, то не на долго. Результат пожара в доме с дер. перекрытиями их однозначная замена если конечно пожар был не сильным. Пропитка дерева не делает его не горючим, поэтому не делайте себе иллюзий в этом плане.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пропитка огнезащитой, конечно, не делает дерево совсем негорючим., Но она позволяет затруднить его возгорание, замедлить превращение локального возгорания в большой пожар, ну и при возникновении пожара у людей будет время выбраться из здания и начать мероприятия по тушению.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А Вы в курсе, что у пропиток есть срок действия? На предприятиях пропитку постоянно обновляют. А как Вы себе представляете повторную пропитку потолочных балок в пироге утеплителя?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А перед этим прочитать инструкцию на банке с огнезащиту, на которой написано, обновлять каждые 4-5 лет. Думаете, кто то будет разбирать крышу и утепление для обновления огнезащиты?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Во-первых, есть этап строительства, пока доска еще не укрыта пирогом утеплителя, а пожарная опасность уже есть.
    Во-вторых, куда антипирен из доски, укрытой утеплителем и пароизоляцией денется? Выветривание и вымывание антипирена будет минимальным, соответственно, срок службы пропитки увеличится.
    В-третьих, срок действия пропитки не означает ее самоликвидацию. Просто _гарантированные_ огнезащитные свойства перестают соответствовать ГОСТу. Загораться оно все равно будет хуже непропитанного.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    4-5 это для недорогих пропиток. Дорогие и на 16 лет есть.
    Тут уж каждый сам решает, на чем ему экономить.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для начала, любая огнезащита в виде пропитки больше нескольких лет не живет. Вы считаете сомнительной идеей строить дома больше, чем на 4-5 лет?
    Во-вторых, речь таки о перекрытии, конструкции в которой кроме досок есть еще заполнение утеплителем, обшивки снизу и сверху (при необходимости). И в этом случае горючесть досок - дело десятое. Тут уже берется в "работу" вся конструкция. А доски ... что доски. Читайте Глеба Грина, он когда-то очень хорошо расписал почему в перекрытиях горючие доски при пожаре бывают лучше, чем негорючий металл. У мя в избранном :)
    И да, речь таки была о биозащите. Пирофобии до сего момента не обсуждались.
    Без проблем. Не хотите учиться - прячьте голову в песок, подражая страусу. :hello:
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не видно ничего у Вас в избранном. Напишите ссылку.
    Всех с Новым годом! Благополучия и счастья.
