1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да пожалста. :)
    С наступившим! Всех!
  2. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Ух... дочитал таки (с самого начала) !
    И раз уж про пожары речь зашла, хочу спросить у знатоков про стойкость газобетона к огню.
    К примеру стены деревянного дома после пожара (если дом не тушили дожиганием), теоретически можно "стругануть" и обшить, перекрытия и кровлю перебрать.
    А газобетон? При нагреве от огня и резком охлаждении при тушении думаю потеряет всякую прочность. (Это не "камень" в сторону газобетона. Это к тому, что уж если не уберегли ГБ дом от пожара, то совершенно не важно из чего у вас перекрытия - все равно разбирать до основания придется весь дом).
    На форуме (где конкетно уже не вспомню, может и в этой теме) слышал мнение, что огнестойкость газобетона составляет три часа! Хотя сегодня нормируемый предел лишь 150минут (REI). На сайте aeroc http://www.aeroc.ru/physics/fire/ вообще "космические" REI240?
    Действительно ли так хорош в противопожарном плане этот материал? Может кто заморачивался с испытаниями по нагреву-резкому охлаждению?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @az18rus, в свободное от строительства домов из газобетона время - служу пожарным.
    Шанс восстановить дом из ГБ есть, но лучше (по крайней мере, стараться) следовать народной примете - если другого места нет, строить со священником и чуть в стороне.
  4. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Всем привет. С Рождеством!
    Осенью на стройке при выпиловке U блока у меня оставались обрезки примерно 15*15*60 сложил из них круг диаметром в метр, высотой сантимов 80. И жег в этом кострище весь мусор. Мусора было много)
    Так вот что могу сказать внутри этой конструкции газоблок прогрелся и получилась просто термоядерная печь, а наружная сторона была еле теплой, ладонь можно было спокойно держать. Горел мусор три дня по 6 - 8 часов в день. Сама конструкция не рассыпалась, но прочность блок утратил!
  5. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Газобетон отлично ведёт себя при пожаре. Лучше чем кирпич и бетон. При долгом воздействии высоких температур дом из любого материала придётся разбирать
  6. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Надеюсь в ту тему пишу. Достаточно ли с точки зрения прочности несущих стен для одноэтажного дома использовать ГБ 500 толщиной 250мм? Класс бетона заявлен В 2.5
  7. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Достаточно. Армопояса делать обязательно особенно под плиты, для деревянных можно кирпичём выложить
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @jravin137, как пожарный - пожарному :) - скажу, что армпояс не всегда нужен и под плиты, кирпич - точно не нужен, блок ГБ прекрасно держит деревянные балки - проверено на личном доме. Это, естественно, не общеприменительное правило.
    Чтоб не было непоправимых неожиданностей - для принятия окончательных решений требуется грамотный расчёт, в каждом конкретном случае.
    С уважением,
  9. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Согласен. Себе делал с запасом) Плиты валить на стену 250 не хотелось
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Я тоже положил потолочные балки на ГБ, правда предварительно проштробил в 60 мм от его края 30х30мм положил арматуру d8мм и залил клеем, а также в месте опирания каждой балки поднял высоту на 2-3 мм клеем для ГБ. Правда в нескольких местах внутренний край у меня скололо из-за того, что на потолок в одно место нагрузили сырую доску для крыши, балка 200х100мм прогнулась больше расчетного. А так, по-моему расчету, на ГБ нагрузка 60кг на площадь опоры 200х100мм - мелочь. Блок B2,5 D500.
    Т. е. нужно считать нагрузку на ГБ и обязательно ставить сминаемую прокладку чтобы предотвратить скол внутреннего угла ГБ.
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Еще вопрос специалистам. К вопросу о шумоизоляции внутренних стен. Какой вариант предпочтительней? Выбираю между ГБ 200 мм и полнотелым красным кирпичом в полкирпича? Или может другой вариант?
  12. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Нижний Новгород
    Планируем строить дом в 1 этаж, чердак не эксплуатируемый, все таки кажется 250 толщины маловато, для себя думаю толщину несущих стен сделать из блока 300, перегородки 150, по верху армопояс, он придаст и жесткость конструкции, да и крыша не разъедется.
  13. az18rus
    az18rus
    az18rus
    я бы сделал ГБ, хотя бы потому, что ГБ200 мм. > 1/2 кирпича
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @az18rus, @Sherh, газобетон 100мм точно делать не стоит. Есть много отзывов от уже построивших перегородки таким способом - звук проходит. Газобетон 200мм - нормально. Но во-первых крадется внутренняя площадь, а во-вторых газобетон имеет меньшую по сравнению с кирпичем теплоемкость, которая в газобетонном доме не лишняя. Если денег не жалко, то лучше делать в пол кирпича. Но газобтон 200мм тоже вариант. Я планирую газобетон из-за стоимости.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В строительстве нельзя полагаться на чувства. Должен быть расчет и практика. 250 B2.5 не маловато даже для двухэтажного дома. Для одноэтажника вообще нормально. Другое дело что такой дом будет очень холодным без дополнительного утепления. А если с утеплением, то вообще нормально.
