1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С чего он будет "очень холодным", если даже по требованиям "теплотехнического" СП в средней полосе России может проходить? Да и из практики - вот у меня стены D600 250мм и среднезимние теплопотери дома около 40Вт/м2. Это сильно много? Конечно, если дорогие энергоносители использовать, то точно есть смысл утеплять, а с газом уже стоит подумать... Опять же, из практики - в упомянутом доме затраты на газ для отопления почти в три раза меньше, чем платим за отопление в квартире (в пересчете на м2).
  2. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Как раз это я считал минусом. Тоньше значит больше площадь комнат.
  3. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Как вам идея? В целях унификации, взять для строительства одноэтажника блоки (д./ш./в.): 625/200/250
    Наружные и несущие стены шириной 250, перегородки шириной 200 из этого блока.
  4. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Еще нашел на сайте производителя этих же блоков, что скажете об этом? И какая шумоизоляция в дб у 200 мм ГБ и у полкирпича?
    Основные достоинства силикатных перегородок "П*Т":
    • Отличная шумоизоляция. Индекс звукоизоляции перегородки толщиной всего 80 мм составляет в 55дб, что обеспечивает звуковой комфорт, который не дает ни один другой однослойный перегородочный материал.
    • Экономия затрат на отделку. Идеальная геометрия блока позволяет втрое снизить толщину штукатурного слоя по сравнению с кирпичом.
    • Высокая прочность (М150) позволяет не ограничиваться в массе навешиваемых на стену конструкций.
    • Экономия полезной площади благодаря толщине перегородки всего 80 мм.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Sherh, что за силикатные перегородки? Не верьте рекламе. Ищите реальные отзывы тех кто уже их использует.
    блоки 200х250 многие так и используют. Только не паз-гребень лучше.
  6. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Можно ли вот так произвести вертикальное армирование стен из газобетонных блоков? Угловое будет по всем углам, а на прямой стене как часто делать? армирование.jpg
  7. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Изначально вопрос был про звукоизоляцию.
    Разница в толщине материала (ГБ 200 и 1/2 кирпича) - 80мм (0,4м2 на комнату длиной 5 м.) По-моему, не существенно.
    Или я не понял вопроса. Что значит шумоизоляция внутренних стен - выбирается материал для межкомнатных перегородок или нужна дополнительная шумоизоляция уже возведенных стен?
  8. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    @S4efs4, Посмотрите здесь
  9. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Вопрос о шумоизоляции перегородок из этих материалов. Из чего лучше? Полкирпича или ГБ 200? @az18rus, Вы сказали ГБ потому что он толще, причем тут вообще толщина стены? Речь о звукоизоляции. При условиях равной звукоизоляции лучше будет кирпич, так как стена из него тоньше. По моему дилетантскому мнению.
  10. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Наверно поспешил, ответив первым нам Ваш вопрос, адресованный специалистам). Я не спец. по газобетону, потому и сказал, что для себя бы сделал (точнее собираюсь сделать) перегородки из ГБ. Убежден, что этот материал имеет лучшие звукоизолирующие свойства по сравнерию с полнотнлым кирпичем.
    Если я не прав в этом убеждении, надеюсь специалисты меня поправят.
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Ваше убеждение ошибочно, у ГБ плохие звукоизоляционные свойства по сравнению с кирпичем.
  12. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Согласен. Вот тутhttp://zvukostop.ru/zvukoizolyatsiya_sten.html тоже говорят что ГБ так себе...
    Тогда почему у Вас такой вопрос возник? Неужели только из-за толщины
  13. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Del
  14. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Вы правы.
  15. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Это вы так решили
