1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Sherh
    Sherh
    Sherh
    @az18rus, Дом планируется из ГББ 625/250/200. Вот думаю, хватит ли этого блока на ребро для звукоизоляции. Хотя конечно прегородки хочется тоньше. Хорошая ссылка, стало понятней.
  2. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Докажите обратное, не будте голословны
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Ссылка не очень, но зерно есть.
    Основной правильный посыл,- чем больше масса, тем лучше звукоизоляция, либо применение слоистых перегородок.
    Важно знать - звукоизоляция от воздушного шума актуальна только для глухих (без проемов) стен (перегородок)
  4. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Думаю, что если перекрытия и фундамент вынесут нагрузку от кирпичных перегородок то можно и кирпич. В противном случае либо ГБ либо многослойные перегородки
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Возможно - будет полезна информация с практическими отзывом с #581 - и испытаниями почастотными максимальной плотности -то есть -максимально достижимой звукоизоляции- силикатных блоков ("Закон массы" всем известен - #43 #44 (-для однослойных перегородок)
    2) Калькулятор Роквола - #13 по расчету как однослойных так и многослойных перегородок оттуда (и из газобетона разных плотностей и иных материалов) - по словам акустика С. Шумакова соответствует методике СНиП, СП и ГОсТ.
    3) В посту #2342 я выложил результат натурных испытаний газобетонных перегородок из блоков Д700 толщин 100, 150 и 200 мм (кстати -совпадающий с результатами по Калькулятору Роквола)
    4) Из журнала "Технологии бетонов" №3-4 от 2011 - статьи Определение параметров звукоизоляции газобетонных блоков" - там таблицы испытаний и окончательный вывод 100- и 150- мм меньшей плотности -Д500-
    Выводы
    ...По результатам лабораторных испытаний кладки из газобетонных блоков толщиной 100 мм, оштукатуренного с двух сторон, с толщиной слоя штукатурки 3 мм, величина звукоизоляции шума транспортного потока RA тpaн= 35 дБ, а индекс звуковой изоляции 39 дБ.
    По результатам лабораторных испытаний кладки из газобетонных блоков толщиной 1 50 мм, оштукатуренного с двух сторон, с толщиной слоя штукатурки 3 мм, величина звукоизоляции шума транспортного потока RA тpaн= 40 дБ, а индекс звуковой изоляции Rw=44 дБ...
  6. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Всем привет. ГБ какого производителя выбрать в СПБ? Толщина 400 D400 Суммарный объем около 100м3? Дом ПМЖ без утепления. Спасибо.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    D400 В СПб в основном предлагают Аэрок, H+H и Евроаэробетон.
    Сейчас зимние скидки, из D400 ЕАБ самый дешевый, Аэрок вроде как получше и подороже. На H+H зимней скидки не нашел, а без нее на него цены неинтересные.
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @holy sp, дело не в деньгах. Хочется купить качественный материал. Где-то читал что в ЕАБ добавляют какой-то шлак или отходы от чего-то. Аерок по отзывам испортился, про Н+Н ничего не слышно.
  9. jravin137
    jravin137
    jravin137
    Берите у которых производство ближе к вам
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @orsk76, самый хороший - аэрок однозначно. Когда я год назад искал рабочих и справшивал у них какой брать - все в один голос говорили - аэрок. А стухи что он испортился ходят уже 5 лет.
  11. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @jravin137, в пределах 50 км и аерок и h+h и стройкомплект. Сам в основном выбираю м/у аероком и h+h.
    @stanspb, сколько людей столько мнений) я слышал противоположное мнение.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Чье мнение вы слышали? Я тоже много чего слышал, но сказал вам мнение тех, кто имеет дело со всеми производителями постоянно. Если сравнивать аэрок и H+H то у второго прочность всегда была ниже. Кроме того, H+H сейчас значительно дороже.
    А вообще больше всего вижу что строят из ЕАБ. Видимо из-за цены.
  13. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @stanspb, у Андрея Шанс спрашивал, и все таунхаусы у нас из Н+Н. Надо будет сходить в магазин и самому пощупать блоки. А прочность у них одинаковая по бумагам.
  14. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Я построил из евроаэро в сланцах покупал вообщем кажется мне что он непрочный куски на улице валялись так рассыпались а вот несколько блоков лежат как ступеньки тем ничего они из белорусии
  15. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    Для несущих стен 250мм это очень мало, и по прочности и тем более по затратам на отопление перегородки нормально, но по звукоизоляции они проиграют силикатному кирпичу в 120мм
