1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Точно такую же задачу решил прошлой весной, взял h+h, и ни сколько не пожалел. Да он немного дороже остальнвх, но его качество меня полностью устроило. На 60 кубов стен отходов меньше куба. С учетом того что я далеко не строитель.
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Шнур-причалка - это обозначение предназначения, а не конкретное описание инструмента. Любая веревка может быть шнуром-причалкой. Обычно используется нейлоновая веревка, которая продается клубком 100м за 50 рублей, и нечего там выдумывать. Одна рекомендация только - брать крученую, иначе при разматывании-сматывании она на волокна распадается и запутывается. Всегда использую типа такого. http://simagino.stroyudacha.ru/products/61921-shpagat-tsvetnoy--klubok-50m-.html
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я использую леску 2мм для триммера. Хорошо тянется, мало провисает, по окончании стройки можно будет использовать по прямому назначению :)
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    По толщине несущих перегородок хочу спросить. сколько должна быть в зависимости от плотности? армпояс, перекрытие плитами длинной по 3800 с обеих сторон.
    при плотности Д500. 250мм достаточно?
  6. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Длинна 5600. наличие в ней дверных проемов никак не регламентируется?
  7. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Ув. форумчане, прошу подсказать, есть в планах несущая перегородка длиной 7,5 метров, нести она на себе будет деревянные лаги 150*50 мм длиной по 7.5 м облицованные сверху и снизу ОСБ плитой (дом 1 этажный, наверху чердак). Мечусь перед выбором блок стеновой шириной 200 мм и перегородочный 150 мм. Кто что подскажет? Может кто нибудь сталкивался с вариантами исполнения несущей перегородки 1 этажного дома?
  8. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    За тем что сам такой же обычный прохожий :)] P_20161217_134404.jpg вот это построил один, без подсобников и конструкторов, и я кстати не одинок в этой стихии, судя по темам форума. А то что выше написали вы @Leonardo_Pisano, я с интересом прочел перед своим повествованием!
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Из вашего текста я понял что у вас два пролета по 7,5 метров, между которыми вы хотите поставить несущую стену в 150мм? Дом одноэтажный, то есть на эту перегородку по сути ляжет вся кровля? Я бы побоялся её меньше 250мм B2.5 делать. А лучше посчитать вес, который она будет нести. + снеговая нагрузка. А еще вопрос: где вы берете доски 150х15 длиной 8м? не боитесь что провиснут и потолок будет кривой?
  10. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    4х скатная (вальмовая), она упирается сама на себя и на мауэрлат, точнее будет опираться, надеюсь даже в этом году начнет опираться :)]. Я уже тренировался с ней на беседке Вот и я думаю, что 200 все таки лучше 150, разница в 5000 рупий не тот вопрос во вселенских масштабах. Но все время дают о себе знать еврейский корни блин... а вот про 250 я почему то не подумал, да и думаю отъест площадь блок целых 5 см, + штукатурь его еще, все 7-10 см. А это уже ощутимо... наверное...
  11. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @stanspb,
    общей длиной 7.5 метра, т. е. каждый из пролетов 3,75
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А кровля? Смысл в том, что если у вас кровля распределена на несущие стены и по центру только перегородка, то можно хоть 100мм, а если кровля с уклоном 10гр да с коньком, то весь вес ляжет на эту вашу перегородку. Что с фундаментом? Надо весь конструктив понимать чтобы что-то рекомендовать. Ничего не видя я могу вам рекомендовать сделать фермы 7,5м и не опирать их на перегородку.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    То есть на перегородку опоры нет? тогда не ясно в чем собственно проблема.
  14. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Все верно, опираю на периметр, толщина перегородки нужна для потолка обшитого осб плитой снизу, проложен утеплитель 150мм и зашит сверху так же осб. просто как я понимаю, сама конструкция кровли не статична, будут подвижки так или иначе. И вот чтобы ни приключилось спать под плотным одеялкой пенобетона, думу думаю. все таки склоняюсь я к 200му блоку. Поустойчивее да и площадь опирания лаг поболее. тут умники мне шепчут про силикатный кирпич в помощь, но это совсем больные людишки.
  15. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Фундамент лента, 400, заглублена на 1.5 метра, насклоне, грунт сука-доломитка. Если будет время, посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/339001/ там и поржать от души можно!
