1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Добрый день! Прошу прокомментировать возможность устройства вот такого узла. Опирание кирпичной кладки на блок Д600 - профилактика мостика холода в этом месте. Имеет право на жизнь такое опирание, я имею ввиду достаточно ли прочности блока? Имеет ли смысл армирование блока Д600?
    Высота облицовки 7 метров.
    Спасибо!
  2. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Теплоемкость это зергодно, но чтобы он тепло набрал, двое суток топить минимум. А слышимость ой ой ой, сядешь на кухне и в детской уши развесят)
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не, звукоизоляция тоже от массы зависит (от поверхностной плотности). Чем больше весит квадратный метр перегородки, тем сложнее звуковой волне раскачать ее.
    Фишка теплоемкости не в том, за сколько наберет, а в том, какое количество энергии сможет отдать в помещение при изменении температуры. Для зимней теплозащиты — ни о чем.
  4. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Глеб, не, может он и лучше с точки зрения устойчивости енд плотности енд максимальной нагрузки на м3. Но все таки блок 200 мм чота больше внушают доверие. чисто субьективное мнение
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @48region, важна не плотность, а прочность. Прочности В2,5 для опирания такой облицовки будет достаточно.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А, так вы 200 мм ГБ со 120 мм кирпича сравниваете? Берите 200.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Но! Чё-т сомневаюсь я в том, что вы сможете крышу с углом наклона 10 градусов раскорячить на дом размером 8х8 (или сколько там у вас). Крякнется. Нужны околоцентральные опоры.
    Распор большой будет.
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Спасибо!
    Армирование прутком имеет смысл?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Х. З. :) Опорный под керамику шов сеткой полезно проармировать (не на всю ширину ГБ, а только выступающую часть).
  10. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Угол больше 10 градусов, в коньке высота 2 метра, там 24 получается, угловые стропила длиной 5 с копейками, ближе к 6, не помню точно. Но на калькуре рассчитывал, допуски якобы позволяют и по снеговой нагрузке и по выбраной кровле профлистом и по параметрам стропил и по углу. Ну а смогу или нет, это да, вопрос. А что могёт мне помешать? Или сложится? Первый раз в жизни молоток в руки взял. Подскажите если что не так...
  11. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    И шо це таке околоцентральные опоры?
  12. secret65
    secret65
    secret65
    Уважаемый Глеб Грин, давно слежу за вашими статьями на разных сайтах.
    Хочу Вас спросить: перекрытие между 1 и 2 этажом монолитная плита. часть стены на 2 этаже сдвинута от несущей стены 1 этажа на 400 мм. реально ли такое, и какое требуется усиление в плите перекрытия между 1 и 2 этажом?
  13. Белый_дуб
    Белый_дуб
    Белый_дуб
    Кострома
    Всем привет!
    Вопрос профессионалам!
    Планирую строить дом в гордом одиночестве на протяжении нескольких лет. При хорошем раскладе)
    Кострома.
    Участок с высоким УГВ. Летом в лучшем случае метр.
    Изначально хотел строить из "газика", но соседи пугают "все треснет", поэтому много мыслей и о каркаснике. Их я тоже полюбливаю) Но больше желаю газик!
    Вопрос по фундаменту:
    Незаглубленная лента. Сниму слой с травой. И навалю много песка с трамбовкой и проливкой. На песок ленту типа 300ширина и 600 высота. Стены хочется 300мм плюс утеплюсь потом и деревяшечкой красиво все организую. Размер дома грубо 8х10м. Типа этаж с мансаНРдой. Окна хочется не маленькие, и даже кажется второй свет хочется.
    И в том то и вопрос - можно ли такой фундамент на таких грунтах и под такой дом?
    Стены буду ответственно армировать, уровень и шнурку из рук не выпускать. Армопояс залью как положено.
    И тут второй вопрос: А вдруг однажды, через 10 лет, как говорят соседи, треснет все, сдаст фундамент. Что будет с какположено армированными стенами? Трещины это понятно. Но насколько может быть все грустно или же есть варианты, что совсем хреново не будет?
    Вот пока эти два вопроса, которые меня мучают)
    П. С. Возможно пишу малопонятно... а потому что спать уже пора.
    Иду это делать. Всем Добра и мира!)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Долго строить одному -не стоит -надоесть может) а так привет земляку
    Соседей слушайте... ну просто послушайте и забудьте -это будет вежливо ведь с ними жить рядом, А сделайте по своему
    Представление о фундаменте пока у вас смутное... в принципе ничего сложного, но и не просто песка навалить и т. д. И ширины 30 вряд ли хватит раз грунтовые рядом (не за Костромкой ли случаем?)
    Стены лучше хотеть 400мм
    при газе утеплять не надо и отделка обождет наружняя
    деревом отделывать -на любителя -у меня вот летом дом сгорел -так я как то не фанат теперь ;)
    Мансарду не советую -большая вероятность косяков
    Стены армировать ответственно надо но... его там и не много и не для крепости дома армируется
    Строил я за Костромкой на плывунах -стоит лет 5 или 6 вроде (хотя и не проверял) -заказчик по крайней мере не беспокоил ;)
    Чета лицо на аватарке знакомое...
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Белый_дуб, делают соседи фундаменты потому что из всякого хлама вместо арматуры, вот оно всё и трескается. А вообще, если есть опасения - сделайте плиту. точно не треснет. немного дороже ленты, за то одному намного проще и быстрее.
