1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так плиту тоже не мешает правильно рассчитать... я бы даже сказал без расчета и ГЕОЛОГИИ ни один фундамент не стоит даже начинать делать.
    Просто лично мне больше понравилось лить плиты чем ленты. Мороки меньше раз в 5. Даже не жалко денег, за то выигрыш в скорости и трудоемкости.
    У плиты довольно большой прогиб может быть до трещины. Аромопояса железобетонные в таких случаях хорошо помогают. В любом случае надо считать.
    Всё хочу сфоткать дорожную плиту, на которую оперли временную опору строящегося моста. Она, бедная, прогнулась в середине примерно на 20см, просто дугой стала, но следов разрушения я не заметил. Каждый раз когда проезжаю - офигеваю.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В "геологии" за 30-60 тыр ничего от реальных Геологических исследованиях нет, да и особой надобности тоже нет. При МЗФЛ, и так все будет видно.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    торзоми Саш, с постулатами, есть плавуны
    там просто посмотретьмнадо и лозунги не помогают
    по нашей местности 9 из 10 сойдет но для 99% надо смотреть на если нет геологии
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Плывун бывает на разной глубине. Но даже при отсутствии внешних признаков плывуна, смотреть внимательно всегда надо. Смотреть! - и есть лозунг. Сначала смотрим, а потом принимаем решение- назначать исследования или нет ;)
    Посмотреть, за 30-60 тыр., считаю расточительством.
    В СССР - отучился и работал на буровой, знаю что такое настоящая "геология" строй-площадки.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В плитном фундаменте...главное - ПРАВИЛЬНО СДЕЛАННАЯ ПОДУШКА...
    Если подушка правильно сделана и утрамбована, то плите НЕКУДА проседать.
    А если плита утеплена снизу...(УШП, DOW) то утепление берет на себя роль
    демпфера. И плитный фундамент никогда и никуда не прогнется. И еще...
    плита...всего лишь ПЕРЕДАЕТ нагрузку от дома на подушку. А в случае УШП
    еще и является системой отопления...канализации...и.т.д.
  6. Белый_дуб
    Белый_дуб
    Белый_дуб
    Кострома
    Жму руку!
    Нужно этим срочно заняться, пока еще кусок зимы остался в запасе)
  7. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    @Владимир Таллин, Вот я изучаю фундаменты и все прочие, поскольку строится то надо.
    Дык как то у меня НЕ получается ушп и плита в равной степени.
    Плита - залил, и строишь в любом месте в любое время. А ушп получается только по проекту.
    Т. е ушп это утепленная лента с полами по утепленному грунту?
    Или я не проникся?)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по армпоясу. Планирую поставить несъемную опалубку из ГСблоков толщиной 50мм и высотой 200мм. Насколько надежна такая конструкция? Делал кто-то так, не снесет блоки, уложенные на раствор от нагрузки бетона? Спасибо.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Сверху накрутите реек поперёк желоба.
    Я делал с шагом около 1-1,5 м. У меня наружная опалубка была из 100 блока, а внутренняя деревянная.
  11. Белый_дуб
    Белый_дуб
    Белый_дуб
    Кострома
    Мужики, то есть получается типа монолитный дом?
    А как по теплу?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Выдержат. Только без вибрации. Раствор пожиже и только штыкование.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    То был вопрос и ответ про армопояс.
    Сам дом не монолитный.
    Мы пока не живём. Топим (углём), поддерживаем температуру 10-15 градусов. Занимаемся внутренней отделкой.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Комаринец,
    Позволю себе поспорить :). Вибрировал. Опалубка монолитно-ребристой плиты перекрытиярайоне лестниц, блок 50мм, подрезан до высоты 230мм. Бетон заводской, не жидкий. Заливали два перекрытия с бетононасосом. Без намека на косяк. Одно НО, которое несколько раз уже осуждалось - есть два пути
    1 если на клей - дать набрать прочность шву ! - около недели
    2 если на клей-пену - можно бетонировать через час, я делал так.
    Из бетононасоса лить в армопояс я бы не рискнул, а для бетонирования в ручную все ОК.
  15. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    У меня кладка на известковый раствор, так как блоки неровные
