1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ГБ. Люминиевая пыль и химреакция. Че-то там с выделением водорода. Из меня химик никакой, посему подробней не смогу.
    ПБ. Жидкое мыло в качестве пенообразователя.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Газобетон - за счет хим реакции выделяется газ - поэтому структура сильно пористая и поры рваные, открытые - но и за счет этого его можно "запекать" - значительно ускоряя изготовление и твердость готового продукта
    пенобетон - за счет механического вспенивания "типа" миксером - внутри пор нормальное или пониженное давление - поэтому стенки пор цельные - а значит с высокой степенью герметичности - твердение происходит естественным образом, для увеличения прочности используют меньше добавок, и больше цемента - отсюда и явный серый цвет и цементная пленка на поверхности (при штучной отливке) - (хотя производители могут и мухлевать - добавлять известь или гипс, снижая прочность, увеличивая теплопроводность - но ускоряя производство и повышает геометрию блоков изза меньшего времени твердения.
    но у пенобетона есть еще 1 плюс - это то, что со временем его прочность повышается от заводской 1.5 до 2-2.5 через несколько лет (особенно это касается правильных блоков без добавок извести и гипса, на чистом цементе
    также цемент во влажном состоянии тоже со временем набирает прочность
    а благодаря низкой водопроницаемости, в средней полосе России с частыми переходами с + на 1 температуры - это несомненный достаток - меньше воды, не так глубоко проникает - а значит и губительное разрушения при замерзании куда ниже (если стена снаружи не защищена отделкой)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    прикольный развод ;)
    пусть в 1,5-2,5 раза станет прочнее, а от какой цифры отсчет пойдет? от В 0,5? -так в итоге получим 0,5*2,5=В 1,25 реально или В1,5*2,5=В3,75 -оптимистично но не реально
    только ГСБ сразу с завода при плотности Д600 (что соответствует плотности более-менее прочного пенобетона) СРАЗУ имеет от В3,5
    это ессно все до безобразия упрощенно
    далее -что показывает нам прочность самого блока? для чего она нам нужна? -может разумнее сравнивать прочность уже готовой кладки?
    так вот пенобетон обычно кладется на раствор -ну например М75-М100 и прочность кладки будет на много ниже прочности блока -т.е. уже далеко не В3,75 (оптимистичное которое), а где то на уровне В2-2,5 максимум
    прочность же клеевого соединения газоблоков не понижает прочность кладки по сравнению с самим блоком -т.е. как был блок В3,5 -так и кладка останется В3,5
    опять же излагаю упрощенно
    коснемся водопроницаемости -ну уж раз так закусились ;)
    кто то реально верит в "герметичность" пузыриков из цемента с толщиной стенок пару сотен микрон? вода через стяжку 50мм ЦП раствора проходит не задумываясь
    у ГС открытые поры -согласен
    и что далее? -в них воду под давлением будут загонять? -вряд ли
    а именно крпнопористая структура не обеспечивает капиллярный подсос влаги -в отличии например от силикатного кирпича -что на первый взгляд противоречит логике, но кирпич реально выше влагу поднимет чем газосиликат
    даже погруженным в воду на час газобетон пропитается ею на 10-20мм максимум -можете провести эксперимент
    заодно и пенобетон окуните -будет наглядный повод провести сравнение
    так что нет тут никаких бонусов у пенобетона
    единственное его достоинство -возможность производства на оборудовании стоимостью до 100 тыс руб в любом гараже и даже под открытым небом
    и это преимущество было до тех пор пока не было достаточно заводов по производству газобетона, т. е. на данный момент -НЕ АКТУАЛЬНО
    и все производители пенобетона "доживают" свой век и скоро вовсе исчезнут
    впрочем так и с полистиролбетонными блоками и т. п. "хау-ноу на коленке"
    останется совершенно незначительная часть застройщиков которые будут их применять -в основном что бы было "не как у всех"
    + пока еще осталась часть застройщиков ищущих максимально дешевый материал не взирая на его качества
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пока эти плюсы весьма виртуальные. Смотрю ГБ Аэрок, Бонолит, H+H - F100
    У Биткона и Байкальского - F50.
    По пенобетону какие-то упоминания протоколов испытаний нашел с большим трудом на пеноблок. ру - там аж F25.
    Откуда идея о том, что "губительные последствия частого замерзания" у пенобетона окажутся ниже?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пенобетонщики -маленькие конторы -у них денег не хватает на протоколы и испытания и своих лабораторий нет + ни кем не объединены в отличии от НААГ у газобетонщиков -в итоге и альбомы техрешений и рекомендации либо отсутствуют либо дрянь
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да ладно альбомы техрешений, а вот отсутствие протоколов вообще ставит под сомнение соответствие этой продукции хоть каким-либо нормам.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну скажем так - на клей пеноблоки тоже кладут не хуже газоблока
    а последнюю партию что я брал - шла с сертификатами и там F35 подтвержденная была...
    я не защищаю пенобетон - просто при уровне цены в 2 раза ниже газобетона в масштабах дома сумма выходит весьма не малая, а учитывая всёже и наличие как минусов, так и плюсов - в ряде случаев пенобетон будет более целесообразным выбором
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не только цена в прайсе влияет на выбор материала стен. Помним, блоки - вряд ли превысят ~10-15% от общ. стоимости дома. Сколько вы экономите теоретически "на диване" и сколько в реале - тоже вопрос. Не узнаете, пока лично не проверите. Оправдан ли риск?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пенобетон, который можно класть на клей, стоит у меня в СПб 3100/куб (Экоблок, Артстрой)
    Аэроковский газобетон 3600-3700/куб. Все - зимние цены по акции. Где в два раза-то?
    При том, что у пенобетона конструкционной прочности выше плотность и, соответственно, хуже теплоизоляция. Тяжелее таскать, нужно делать толще стены или лепить на них теплоизоляцию.
    Экономии не видно напрочь...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ELITE83, вот без всякого наезда -я вам показал цены на ГСБ в полной дыре -у нас в Костроме
    мало место еще дырее
    бонусов у пеноблока нет -ну тупо нет -уже пояснил почему
    пеноблоку было своё время -сам из него дом строил -но оно прошло
    пеноблок мне привозили в засыпку дороги мегакубами -после серии дождей и прохода техники -он просто исчезает -нет там прочности и влагостойкости напрочь
    незачем выискивать его с разными фибрами -реальность проще
    у него нет преимуществ -это временная и тупиковая ветвь развития стройматериалов -всё -нет его и всё
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    абсолютно согласен-конкуренцию с газобетоном автоклавного производства проигрывает. Его время было конец 90х и примерно до 2007г. когда даже воскресенский газоблок было купить проблемой. Мне видется разумнее на мощностях пенобетонных блоков организовывать производство мелкоразмерных бетонных блоков, пескобетонных для строительства фундаментов, подвалов и цоколей для малоэтажки. Качественные с точными размерами марки 150 и МРЗ 50 вполне будет достаточно.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это требует не малых финансовых вложений что бы производить казалось бы элементарные пескобетонные блоки
    да и заводами то в 90-95% случаев производства пеноблоков назвать сложно -простой ангар
  13. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Я почему-то думал, что пенобетон это бетонные блоки с пенопластовыми шариками. Поэтому их как строительный материал не рассматривал. Что касается цен, то меня всегда умиляют споры, мы о ваших ценах только мечтать можем. Планирую использовать D700, цена у нас 5950руб. Утеплитель базалит 150мм, вентилируемый навесной фасад.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас это вообще единственный материал для стен?
  15. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Нет конечно. Выбор есть, хоть и не такой большой, как на материке. Я почитал характеристики ГБ, мне нравиться, знакомые строились. У нас своя специфика, например нет кирпича, сейсмика.
