1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если вы делаете вентилируемый зазор между слояи, то нужны продухи - Как правило оставляются незаделанными кладочные швы на нижнем ряду, над и под проемами
    Вода не должна мочить кирпич, чтобы он не работал на морозостойкость вообще. Нужен парапет с капельником, чтобы не намокал ирпич под балконом.
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @chipoza, должны быть или вентиляционные коробочки или хотя бы просто щели в нижних рядах кладки, под подоконниками и сверху. И проверить, что их раствором не засыпало.
  3. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Справедливости ради выложу сюда диссертацию по ГБ.
    "Оценка состояния ячеистого силикатного бетона в ограждающих конструкциях жилых зданий с длительным сроком эксплуатации" Баутина Е. В.
    https://yadi.sk/i/fVC7fPNJ3ES2b7 (приложить не могу, по размеру не проходит)
    Открыть и прочитать djvu можно вот этой бесплатной программой
    http://windjview.sourceforge.net/ru/
    Пожалуй, это самое полное исследование, для тех кто серьезно интересуется долговечностью ГБ.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ArtAiq,А каков краткий вывод из диссертации? Тот, который короткий как тост, как выстрел?
  5. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @Negativ, кратко - ГБ может простоять от 50 до 150 лет, в зависимости от химического состава, степени завершенности процессов структурообразования блока, его отделки и условий эксплуатации.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ArtAiq, а сколько требуется простоять?
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Мне 100 нравится, такая красивая цифра. Не зря же есть фраза "сто лет простоит" :)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ArtAiq, так были еще советских времен исследования -при нормальных условиях 100 и более, при условии облицовки вплотную более плотными материалами (в частности силикатным кирпичом) -порядка 60
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно я немного пофилософствую ? Мне кажется что хороший дом надо проектировать и строить с расчетом как минимум 100 лет, а может и 150. Попробую обосновать.
    Почему мы сносом старые дома? Основных причин как правило две. Опустим строительство дорог через участок и прочие катаклизмы. Причин две.
    1. Дом потерял свои свойства. Сгнил, пошёл трещинами, уплыл и т. д. То есть вылезли конструктивные просчеты или просто прошёл расчетный срок эксплуатации и восстанавливать дом обойдётся дороже или сопоставимо со сносом и постройкой нового.
    2. Дом был спроектирован по старым принципам и не отвечает современным стандартам комфорта и приведение его к комфортной планировке/площади сопоставимо с постройкой нового.
    Вот в общем-то и всё! Если дом ещё крепкий и достаточного размера, легко перепланируется и оснащается современным оборудованием, то и сносить его смысла нет. А если он ко всему прочему красив и имеет свой шарм, то сносить такой дом просто преступление! Даже через 100 лет после постройки. Если он не нравится детям или внукам они легко могут найти тех, кто это оценит.
    Об этом говорит обилие старых домов в Европе и Америке. Там стандарты комфорта сформировались ещё 100-200 лет назад и сносить старый дом смысла нет.
    Я ещё много могу написать, но смысл будет в следующем: стройте качественно, комфортно, и дети с внуками будут вас вспоминать долго и хорошими словами. У нас в семье есть оба варианта. И хорошо и плохо.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Нужно быть реалистом. Жизнь коротка, Одного обоснования, чтоб выполнить желание - мало. Без соответствующих средств, разговоры "О вечном" - чистая маниловщина ...
  11. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Разрешено свешивать блок на 1/3 т. е. при ширине-500мм, допустимый свес-166мм
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я бы фразу "блок на 1/3 т. е." заменил на "блок до 1/3 т. е." так как эта величина расчетная а не конструктивная
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Я бы это даже "рассчетной" не называл, тк она повзаимствована от кирпичей...
    но ИМХО свес до 10 см но не более 1/4 ширины блока (блока а не стены) должно безпроблемно работать
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коль так лично уверены, тогда и фразу "должно безпроблемно работать" замените на "будет безпроблемно работать"
  15. abilayjuve
    abilayjuve
    abilayjuve
    Добрый день всем!
    Буду строить одноэтажный дом из газобетона (проект дома во вложении, черными точками отметил колонны). Несущие стены будут из газобетона 60х30х30, D600, стены перегородки из газобетона 60х30х10. Я живу в Алмате, у нас теплый климать, поэтому выбор пал на блоки шириной 30 см, при необходимости будет утепление.
    У меня возник вопрос, как состыковать эти блоки разного размера фундамент.jpg ?
