1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Высота у вас одинаковая - в чем сложность в стыковке? приведите более точно какие элементы у вас вызывают сомнения
  2. abilayjuve
    abilayjuve
    abilayjuve
    @ELITE83, Я имел ввиду что перегородочные блоки я должен класть просто в притык к несущим с помощью клея? Этого будет достаточно, или нужно как то более надежно их закреплять к несущим стенам?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не несущие перегородки обычно не перевязываются кладкой с основными стенами
    они анкеруются к ним: либо перфолентой (можно подвес для ГКЛ), либо просто куском арматуры (их все равно армировать надо) вбитом в несущую стену -это требуется от опрокидывания перегородки
    на перегородки если есть возможность лучше применить 150мм блок -ввиду звукоизоляционных способностей
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Алма-Ата - это же сейсмическая зона?
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    нет канешно - перегородка должна быть связана со стеной
    если вы в процессе строительства стены НЕ СДЕЛАЛИ закладные - потом их придется вмонтировать в стену
    но лучше всего сразу при строительстве стены в местах перегородок заложить в швы монтажную ленту или стальные прутки минимум выходящие на 20 см из стены
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    И теперь от меня вопрос про армирование под мауэрлат
    у меня полумансарда - 4 ряда блоков от уровня пола
    но в нескольких местах есть изменение высот - как в этих местах делать:
    1) армопояс
    2) мауэрлат
  7. abilayjuve
    abilayjuve
    abilayjuve
    @44alex, @ELITE83, Спасибо большое за ответы!
    Буду выводит со швов арматуру на 20 см и заменю на блоки шириной 150 мм.
    @curieux, да, Алматы сейсмическая зона, поэтому в моем одноэтажном доме будет 7 армированных колонн, если будет возможность для несущих стен буду использовать блоки шириной 400 мм.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @abilayjuve, а зачем вам НЕ несущие перегородки именно из блоков? в сеймсозоне - не самое надежное.
    может стоит их заменить скажем гипсокартон или иные на основе стального каркаса с обшивкой?
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Знаю ответ про армопояс по первой картинке. У меня (полумансарда, 5 рядов в аттиковых стенах, простая двухскатка) также окна разрывают армопояс. Глеб Иосифович рекомендовал сделать во фронтонах под окнами дополнительные отрезки армопояса во всю длину между аттиковыми стенами.
  10. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    У нас на Сахалине тоже сейсмика. Дом буду строить с Жб каркасом, между колоннами буду укладывать ГБ блоки. На крыше предусмотрен холодный чердак, поэтому фронтоны будут деревянные. Мауэрлат буду укладывать по периметру второго этажа на ЖБ ригели. А вы можете мансардный этаж сделать каркасным, проблем с мауэрлатом будет меньше, ИМХО, но я не строитель.
  11. abilayjuve
    abilayjuve
    abilayjuve
    @ELITE83, Если честно, просто не приходило в голову) ну еще, так как профан в строительстве я выбираю что то мне проще сделать (наверное поэтому зациклился на газобетоне), конечно же не в ущерб качеству. Я пока что в стадии планировки, так что приму во внимание такой способ. @Вячеслав7_7, Мансарды в моем проекте не предусмотрено, так что с этим проблем вроде не должно возникнуть, по крайней мере очень на это надеюсь).
  12. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Я не внимательно прочитал сообщения. По поводу мауэрлата ответил ELITE83.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник ряд вопросов по кладке блоков.
    Если блоки 2-го ряда расположить таким образом, чтобы их центры были над кладочным швом между блоками 1-го ряда, то целый блок в пространство, помеченное п. 2 на скрине, уже не войдет. Достаточно ли прочным будет угол если блок (изъятый на скрине) сделать короче?
    2. Чем заполнить пространство, помеченное п. 1 на верхнем скрине?
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    1) ничего страшного не будет, если блок укоротить
    2) заполнить также отпилом от блока нужного размера
    и старайтесь вставки оставлять на прямые участки хотябы на 1 блок отступив от углов и соединений стен
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хочу уточнить - 1-го будет реально достаточно или всегда делать 2, или 3 ?
