1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я это уже принял к сведению.
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Все же - не совсем. В нормальном полном проекте более-менее сложного дома всегда есть лист "раскладка кирпича" (или/и раскладка фундаментных блоков), особенно, например, если кирпич разных цветов. И все подряд привязывается кратно штукам, чтобы без подрезки - и фундамент, и двери с окнами, и высота этажей.
    Такая скрупулезность человеку может сэкономить несколько денег, отняв при этом несколько времени.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Без подрезки всё равно не сделаете, поэтому напрасный труд.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не напрасный, посты форумчан оказали реальную помощь.
  5. Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Вячеслав7_7
    Сахалин
    Посчитайте цену 1 ГБ блока. Сколько штук вы сэкономили делая подробную раскладку? Сколько времени потратили на эту работу? Не забывайте, что покупать ГБ блоки вы будете не штуками, а кубами. Во время стройки вы обнаружите блоки со сколами, используете часть блока, а подрезку выбросите.
    А вот делать раскладку облицовочного кирпича это правильно. Эстетически внешне стена дома выложенная из целых кирпичей без подрезки смотрится очень красиво.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело не в экономии блоков, а в том чтобы научиться класть блоки правильно, по технологии.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я тока что 8-ми этажный дом из 5 цветов кирпича без под резки построил :)
    Нет, я ж с Вами не спорю. В данном конкретном случае обрезка не имеет значения для того, кто знает. Но с другой стороны - подход то правильный. Если так скурпулезно подходить ко всему, то можно реально удешевить процесс.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Кирпич, да. Но тема про газобетонные блоки.
    То за деревьями можно не увидить леса. Если отвлекаться на такие вещи, то можно пропустить что нибудь важное.
  9. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    У меня, к сожалению, получился не очень удачная середина возведения коробки, а точнее стен из газобетона.
    Хотел узнать насколько критична следующая ситуация:
    Стены из газоблока 375 мм и армопояс возвели в декабре 2016.
    По различным обстоятельствам второй брусовой этаж и крышу не сделали с подрядчиком зимой.
    Зима была ровной, с минуса на плюс погода не прыгала. Снег максимально выгребал из дома. Сейчас пришла весна и все поплыло. Фактически вода стоит внутри.
    Как это скажется на первом ряде блоков? Больше пугает, что погода не стабильная и мокрые блоки могут замерзнуть, не пойдет ли их разрушения?
    От застройшика пока ответа не получил.
    • image-0-02-05-7eccb1a0593a60f51930df919878e40624b18f1332e8f25bd592b1861c11eb57-V.jpg
    • image-0-02-05-416565d22874d59fff2ed4728dd042c3b4b3f12e0047a63dac2cdde67c0e0af2-V.jpg
    • image-0-02-05-07117cf32868860b74e4734fdb6d5036042de936df449c951900ea4428dc604c-V.jpg
    • image-0-02-05-4253a4eaa4d0c7bb47db3c192d1fdaa38497eaa739f9f7ae6027efd977da415e-V.jpg
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Kayter, обычно блоки приличного производителя выдерживают такой режим за 1 сезон практически без серьезных изменений -может локально отстрелить кусочки -в виде пластин толщиной 1-2-3 см
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Перешел к лагам пола.
    - Годится ли вариант, изображенный на скрине ниже?
    - На какой высоте их лучше разместить относительно цоколя?
    Три слоя блоков это цоколь, на котором будут возводится стены. С правой стороны - всесезонная времянка (позже дорисую еще одну цокольную стенку для стены предбанника), которая позже будет переделана в баню, лаги должны быть 'легкосъемными' на случай замены и переделок. Для этой цели лаги разместил на бетонных столбиках.
    Лаги - брус 15х5 см. Длина лаг 440 см. Расстояние между лагами 60 см.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @atztek, лаги доска 50*200? на пролете судя по всему около 5,5м с частотой 60см?
    батут будет
    почему не сделать пол по грунту?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Выше отредактировал сообщение.
    Там серое внизу это монолитная неутепленная фундаментная плита, уже залита. Но класть блоки на нее не буду, из-за обилия снега вокруг строения и возможного затопления от реки. С этой целью решил делать цоколь.
    Если необходимо можно добавить еще столбики посередине. Главное чтобы это никак не препятствовало сливу воды в бане и т. п. Вообще опыта в строительстве у меня никакого, так что буду рад любым советам знающих форумчан.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @atztek, я не все ваши посты помню -цоколь блоки газобетон или керамзитобетон или еще что то?
    лаги 5*15 на таком пролете точно будут прыгать
    у меня стояли (межэтажное перекрытие) 5*20 через 40 на пролете менее 4 метров -и то батутили заметно, аж дверки шкафов дребезжали когда детки бегали
    потом по доске пола (рассохлась ужасно) фанерой 10мм обкрутил -стало получше, но все равно мне не нравилось
    после пожара дом восстанавливал -заменил это перекрытие на сборномонолитное
    раз плита -можно конечно и промежуточных столбиков поставить конечно
    но пол по грунту все равно лучше и универсальнее по финишному покрытию
    причем при возможности подтопления -что будет с лагами -не сопреют там? а утеплитель между ними просохнет ли вообще когда нибудь? пароизоляции это конечно возможный аргумент, но не убедительный ;)
    да и по трудозатратам деревяшка в вашем случае скорее всего проиграет
    или еще есть какой то аргумент в пользу лаг (типа доступа к коммуникациям)?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В споре рождается истина:) Я выше упомянул об этом, но вижу что теперь необходимо возвращаться к скетчапу и переделывать - я забыл нарисовать стену цоколя, разделяющую банное отделение от предбанника (то что на скрине слева это что-то типа мастерской/хозблока/дополнительного жилого помещения на период пользования времянкой - время покажет). За счет этого можно будет сократить длину лаг до 3м или меньше.
    Цоколь пока планирую делать из пескоблоков (холодные), но пока не могу найти подходящих. В крайнем случае залью ленту, но не хотелось бы, т. к. это потеря целого месяца. Керамзитобетон или газобетон для цоколя как вариант пока не рассматриваю, основание должно быть нехрупким и абсолютно влагостойким.
    Полы по грунту - прямо на фундаментной плите с добавлением слоя пенополистирола под стяжкой? Из-за холодного цоколя этот вариант видимо отпадает.
    Утеплять пол потребуется только на период, когда строение будет использоваться в качестве времянки, а когда буду переделывать в баню останутся только лаги и пол с отверстиями для облегчения слива воды.
