1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @44alex, я вроде как написал, что арка - часть армопояса хочу делать - а значит армированную тоже.
    есть ли какие еще недочеты или ошибки в моем варианте планируемой реализации?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как уложить лаги пола чтобы пол не пружинил, если расстояние между внутренними стенами 4м 40 см ?
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Это потому, что вы не приклеивали напуск пароизоляции на стену у себя для герметизации контура
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Не знаю-3.gif У меня и контура-то ещё нет:)]
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    На нет и суда нет
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Здесь, наверное, правильно спрашивать не "как", а "какие".
    У меня в межэтажном перекрытии лаги 180х100, с шагом 60 см., расстояние между стен 3,9 м. При ходьбе "батута" нет, но если прыгать в центре комнаты, то вибрация есть.
    Под лаги пола первого этажа можно подпорок побольше поставить.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы мне косвенно напомнили про калькулятор для расчета перекрытий. Вот что получилось для Ваших балок и моих данных:
    А это для балок, которые я подставлял изначально = 150х50:
    Буду проверять, может проще установить столбики посередине.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Проще провести расчет с другим ПМ и другим шагом балок.
    При прямоугольном сечении наибольший профит дает увеличение высоты балок. Квадратичная и кубическая (от типа нагрузки) зависимость. Увеличение толщины дает прямую зависимость.
    Если найдете доски 250х50, то самый айс будет. Если не найдете, то 200х50 с меньшим шагом.
    БОльшая зыбкость досок нивелируется бриджингами - обрезками досок, установленными поперек, связывая соседние лаги.
    Сэкономите на ПМ (с таким же шагом) или на покрытии (с меньшим шагом). И не будет головной боли о батуте.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я себе так сделал. Пока доволен. :victory:
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В итоге пока решил ограничиться простым решением - добавить еще ряд столбиков посередине. По расчетам это даст многократный запас прочности, а так же позволит использовать 'классический' брус 150х50, длиной по 2м 20см, что видимо будет значительно дешевле и позволит монтировать его в одиночку, не прибегая к помощи наемных рабочих. Может позже что-нибудь изменю, но сейчас надо двигаться дальше, нет времени на этом зацикливаться.
    Как быть с черновым полом? (утеплять буду опилками)
    Думал саморезами закрепить доски к лагам с обратной стороны, по всей площади пола, так многие делают, но пришла мысль ограничиться черепными брусками, на них уложить листы тонкой фанеры, а сверху опилки (возможно в перемешку с известью и гипсом/цементом). Рабочий вариант?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @atztek, У меня плинируется перекрытие 4,5м. Я задавал этот вопрос в разделе перекрытий. Мне ответил строитель. На такой пролет они делают брус 100х200 с шагом 500мм. Сказал что батута нет. По калькуляторам проходит. Но сейчас я всё больше склоняюсь к П-образным бетонным плитам.
  12. mks-ozersk
    mks-ozersk
    mks-ozersk
    Уважаемые коллеги, прошу совета
    в прошлом году начал строить дом, подскажите насколько правильно все делаю
    1. фундамент монолитная плита, тк грунтовые воды очень близко, сделал так, произвел выемку грунта до скальных пород на 2,7-3 метра (очень повезло что скала рябом оказалась), далее произвел отсыпку скальным грунтом примерно 2м, далее щебень 50-70 40-50 см, песок с трамбовкой тоже где-то 40см, подбетонку 5см, гидроизоляцию с наклейкой на подбетонку, далее армирование 12 арматурой в два слоя вязкой в клетку 20 на 20, и бетонирование 350 бетоном толщиной 300мм
    2. стены газоблок 300 д600, утеплитель полистирол 35 50мм, вентилируемая воздушная прослойка, кирпич лицевой на перлитовом растворе (по расчетам https://smartcalc.ru тепловая защита для моего региона несколько выше чем рекомендовано -это хорошо, точка росы попадает в утеплитель и кирпич что тоже вроде хорошо)
    3. арм пояс, и плиты перекрытия пб 7.6м
    Пока добрался до этого
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неразумно, избыточно. Столбики пореже и пониже. По ним ригель из пары таких же, как и на лаги, досок, и так же вертикально. В этом случае лаги можно опирать на ригель в любом месте (т.е. и не над столбиками) без каких-либо последствий.
    Сами лаги лучше делать по возможности не разрезными. Зыбкость уменьшается.
  14. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Есть вопрос к опытном специалистам. Построил цоколь из кирпича толщиной 51 см. Строить планирую дом из газоблока в 2 этажа с монолитным перекрытием первого этажа. Наружная стена Д400 B2.5, с внутренней несущей стеной стал вопрос из чего делать.
    1. Газоблок Д500b3.5 толщиной 30см или 40?
    2. Кирпичная стена 1,5 кирпича 38 см. Есть плюсы которые я вижу - надежность, тепловой аккумулятор, шумоизоляция, климат. Из недостатков - усадка после возведения, пропускание холода через пол.
    3?
    На форуме не нашел ответа подробного.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проходите полосу под потолком шириной 100-150 мм СТ-24 тонким слоем, заглаживая поверхность, грунтуете и при помощи двустороннего сктча для склейки пароизоляции приклеивается пароизоляцию к стене.
