1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. тот же что и наружняя стена, но смотреть ширину простенков между проемами -может не пройти по нагрузке если меньше 80см
    2. из бонусов: шумоизоляция для 40см стены не актуальна -разницы не будет по сравнению с блоком; теплоаккумулятор -разница в общей массе камня в доме не значительна; надежность -определяется самым слабым материалом в конструкции -если наружние стены в этом плане хуже -то от внутренней вам смысла нет
    из недостатков кирпича -трудоемкость кладки, штробления, отделки + расширение ассортимента материалов и возможно дополнительные расходы по логистике
    но если кирпич уже есть на месте -нормальный вариант
    усадка не актуальна при нормальном исполнении
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. выбор не оптимальный но уже сделано -так смысл обсуждать
    2. регион не указан так что хватит или нет -не знаю
    если проходит 300мм Д600 + 50мм полистирол, то сделать выбор в пользу 350-400мм Д400-500 + ветзазор от 30мм, если хватает места на плите
    3. длинные плиты сложнее в монтаже -кран может не всякий смонтировать особенно если 2-этажка
    стараюсь больше 63 плиты не применять
    максимум монтировал 72-е и даже когда первый этаж перекрывали кран чуть не уронили 25-тонник, для второго этажа пришлось искать 35-тонник, до эта махина не поворотливая
  3. vasabi1966
    vasabi1966
    vasabi1966
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Чем больше читаю форумы, тем сложнее определиться из чего строить дом. Обращаюсь к вам за советом. Хотелось бы сделать инерционные стены, но у меня уже есть фундамент который уже не переделать. Фундамент свайно-ленточный 30см шириной. Если я сделаю вот такой пирог из внутри наружу:
    1. Штукатурка (какая лучше не знаю)
    2. Пенобетонный блок 200мм (какой плотности лучше?)
    3. В вертикальный брус 50*100 заложить базальтовый утеплитель (плотность не знаю)
    4. В горизонтальный брус 50*50 также базальтовый утеплитель (плотность не знаю)
    5. Плиту Green Board или Стойко 25мм
    6. Вент. зазар 25 мм
    7. Вот здесь вообще незнаю чем сделать - посоветуйте.
    Хотелось бы узнать получится из этого пирога какая нибудь инерционность и как она будет держать тепло в доме, где будет точка росы. Нахожусь в Тульской обл. Газа нет отопление будет электрическое.
    Пенопласт и сайдинг не советовать.
  4. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Я бы сделал так:
    Ложил стены из газоблока 30 см. Скорее всего из плотности 500. Полностью достраивал. Запускал отопление. Через год после кладки стен штукатурка и отделка внутри дома. Первые год-два-три расход на отопление будет больше пока дом не просохнет до конца. А уже через это время или даже года 4 думал об отделки снаружи и о возможном утеплении.
    И ещё продумайте сразу до кладки стен ваши полы. Устройство и конструкцию.
    (Если полы будут по грунту то удобнее до кладки стен сделать хотя бы отсыпку песком до нужного уровня.)
    Да... и стены бы себе уже ложил только на пену для газобетона. :)
  5. vasabi1966
    vasabi1966
    vasabi1966
    Полы будут по грунту с водяным отоплением. Если я сделаю толщину 30см то у меня останется всего пару вариантов на утепление, потому что много не приклеить на стену в 30см, а так я могу поставить брус 50*100 на фундамент и будет больше вариантов с вент. фасадом и утеплением. Возможно я и неправ, но пока у меня нет вариантов.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @vasabi1966, газоблок 30см + 10см минплита под мокрый фасад
  7. vasabi1966
    vasabi1966
    vasabi1966
    Для 30см это мало, не хочу улицу отапливаемый, отопление у меня электрическое, накладно будет.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я же написал "+ 10см минплита..."
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А вообще если доступен блок Д300 -то 375смм без утепления хватит с лихвой
    есть положительный опыт такой стены с электрическим отоплением площади 180 кв м
  10. vasabi1966
    vasabi1966
    vasabi1966
    И сколько в месяц получается по деньгам такой дом отапливаемый.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Со свайно-ленточным фундаментом вам лучше сначала в раздел "ремонт и реконструкция фундаментов" а потом скорее всего уже не в этот раздел, а в "каркасные дома" ;)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на ночном тарифе с теплыми полами около 5-6 тыр/мес зимой
  13. vasabi1966
    vasabi1966
    vasabi1966
    Фундамент залит в прошлом году как раз для каркасника, но я передумал делать каркасник, так как он безинерционный, а хочется сделать инерционный.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. считаете что ваш фундамент универсально подойдет под любой дом?
    вы проект фундамента делали? нагрузки какие то считали? уверены что не потонет и не перекосится даже под каркасником?
  15. vasabi1966
    vasabi1966
    vasabi1966
    С фундаментом все нормально и все рассчитано, все вопросы у меня по стенам.
