1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Здравствуйте, форумчане! Строим дом из газобетона 400, коробка готова, несущая стена внутри дома из кирпича. Возник вопрос: из чего делать межкомнатные перегородки, из газобетона или из кирпича? Не хотелось бы потом думать, как на стену повесить телевизор или что - то тяжелое. А еще звукоизоляция? Буду признательна за ответ.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @grankin, отлистайте на пару страниц назад. Только обсуждали. Если коротко - делайте в пол кирпича. За объяснениями и другими вариантами с их плюсами и минусами - чуть назад.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я просто на всякий случай уточню у вас пару вопросов
    1 у вас низкий УГВ или может быть правильно сделанный дренаж?
    2 у вас гарантированно непучинистый грунт вокруг ленты?
    3 может быть у вас сделано утепление минимум 50мм эппс на 1,2 метра от ленты в каждую сторону?
    4 у вас именно свайно-ленточный, а не свайно-ростверковый фундамент?
    Я не профессиональный строитель и не проектировщик, но имею некоторый опыт (одной стройки) и желание предостеречь от ошибки.
    Если вы гарантированно обезопасили себя от морозного пучения, то все ОК. Если нет, то предупрежу, что свайно-ленточные фундаменты "не самые надежные" для домов из газобетона и пеноблоков. В наихудшем варианте морозное пучение будет поднимать ленту, которая из-за свай не вернется при оттепели в изначальное свое положение. Гарантированные серьезные трещины.
    Если вы понимаете, почему я задавал вопросы и на них у вас правильные ответы :), то будем считать это ложной тревогой. Если есть сомнения, то остановитесь и прислушайтесь к советам выше по теме от опытных товарищей на тему каркасника.
  4. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Добрый день, форумчане!
    Хочу услышать Ваше мнение на счет строительства одноэтажного дома из газосиликатных блоков толщиной 250 мм. D500. Для утепления планирую использовать мин вату. Вопрос больше касается прочности конструкции.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вполне достаточная конструкция для одноэтажника...
    Кстати, для одноэтаника можно рассмотреть толщину 300 мм без утепеления в блоке Д300 В 2.0 Если в регионе выпускается что то подобное - очень рациональный и достаточный с точки зрения теплоизоляции вариант!
    Вариант Д350 - 400 В 2.0 в толщине 350 также неплох!
    Дучший вариант - однослойная конструкция при наличии альтернативы...
  6. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Здравствуйте!
    Дом из Гаобетона, площадь 32 квадратных метра, Длина/ширина 8х4
    Как сделать перекрытие потолка и из чего?
    Заранее благодарен
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если чердачные перекрытия, то можно по деревянным балкам, если межэтажные, то лучше плиты пустотные.
  8. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    @Dimastik25, Перекрытие спроектировал!
    Теперь пытаюсь понять какую крышу лучше
    Односкатную?
    Двух?
    Могу скинуть скрин проекта
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dimastik25, несколько вопросов по фронтону.
    Двухскатная мансарда, аттиковые стены 5 рядов высотой. Конек и два дополнительных боковых прогона перпендикулярно внутренним несущим, соответственно, подпорных стен у фронтона нет. Выполню армопояс по рекомендации Глеба Грина двойным (условно неразрывным): первый АП - в третьем ряду только во фронтоне, второй АП - в пятом ряду по периметру (разорван окнами).
    Ширина фронтона 10 метров, высота 4 метра. Толщина блока 400мм (250+150 с перевязкой)
    Правильно ли я понимаю:
    1. Во время строительства вести кладку, ориентируясь на прогноз погоды, и перед катаклизмами успевать переставить подпорную доску (от верха кладки до перекрытия)
    2. Варианты изготовления п. 1 равнозначны по надежности:
    а) две доски, одна снаружи, другая изнутри, стянуты шпильками через кладку и ко внутренней доске прибита подпорка
    б) к верхнему блоку прибиваем "переходник" (брусок, перфополоса) и к нему крепим подпорку.
    3. Пригруженные кровлей фронтоны толщиной 400мм - безопасны с точки зрения возможного опрокидывания.
    Приходит фобия, а с ней всякие варианты :), наверное, нелепые :)
    а) жб колонны во фронтоне
    б) металлические уголки
    в) засверливать и забивать арматуру под разными углами, соединяя по два ряда блоков, и так весь фронтон, начиная со второго армопояса.
    4. Конек и боковые прогоны жестко крепить к фронтонам нельзя. Они просто лежат в своих "посадочных местах".
    5. Для дополнительной защиты от опрокидывания фронтона крайние стропильные пары изнутри дома крепятся к фронтону одним из равнозначных способов:
    а) устанавливаются вплотную и крепятся перфорированной полосой
    б) устанавливаются на расстоянии в 3-5 см от фронтона, пространство тщательно запенивается.
    6. И для такого случая АП 100х150мм достаточно?
    Много понаписАл. Спасибо большое заранее.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @СысоевМВ, фобии убрать в чулан, при таких размерах фронтона и такой толщине блока, я плохо представляю силу ветра, способную их опрокинуть. Потом они займутся с двух сторон стропилами и никуда не денутся. Отставить панику и лишние работы в виде подпорок.
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Слушаюсь и повинуюсь :):|: Спасибо :)
    Я планировал стропила только внутри, фронтонные свесы сформирую обрешеткой. Но, в любом случае, фронтон и крайняя стропильная пара будут связаны.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дело вкуса конечно, но тонкие фронтонные свесы хуже, чем более толстые. Формируются обычно прибиванием доски 25Х100-150 вертикально по краю свеса и вдоль фронтона. Вот эта доска и будет удерживать фронтон от выпадания наружу.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Дима, спасибо большое, Вы кладезь информации :super:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если не поленитесь, можете в моей первой теме посмотреть, там выкладывал фотографии своей крыши, станет более понятно.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Дима, перечитываю Вашу тему.
    В конце июля - начале августа 2014 обсуждался "армопояс" по верхнему срезу кладки фронтона.
    Тогда Вы написали: "Я бы сейчас сделал_но в момент строительства не до этого было, лишь бы крышу накрыть, подмораживало уже" (https://www.forumhouse.ru/posts/10182740/)
    Я сейчас как раз размышлял на эту тему, думаю, нужен ли "там" армопояс или достаточно обычного армирования, как в рекомендации аэрока?
    Прошло три года, как бы сейчас решили этот момент?
    Продолжаю Вас цитировать:" Фальшстропила, доска на ребро вдоль фронтона и по краю обрешётки, связывает всю конструкцию воедино". (https://www.forumhouse.ru/posts/10439674/)
    "Стропило и внешнюю доски сквозь фронтон шпилькой соединил. Но, как мне кажется, это не самое лучшее решение, дерево может дать усадку и неизвестно чем это закончится" (https://www.forumhouse.ru/posts/10440453/)
    Рекомендуемое ли это решение Вами по прошествии времени? Может рассверлить бОльшим диаметром? Деревяшки у меня сушатся три месяца уже и еще просушатся немного, почти на сантиметр усохли :ogo:
