1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @id92343701, не надо связывать строения на разных фундаментах
    делать гараж как отдельностоящее строение на отдельном фундаменте
    посоветовал бы плиту под гараж типа УШП и стены пристроя П-образно но 30см толщиной
    если сделать нормально то все стоит отлично -себе делал так же
    ну а так то выходной у экспертов вечный -просто рабочие дни отсутствуют ввиду чисто добровольной помощи
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зря хотите - так может получиться гараж, входящий в общую площадь дома (для налогообложения). А если отдельно построите, то (насколько понимаю) площадью до 50м2 не будет облагаться налогом.
  4. Кукша
    Кукша
    Кукша
    Уважаемые форумчане, подскажите. Планирую в этом году начать строить, фундамент УШП стоит год, стены будут из газобетона. Появилось желание сделать панорамное окно на фронтальной стене, размер проема 3,0х3,6м. Напрягает очень маленькие точки опоры перемычки над проемом, крыша будет тяжелая и будет большая нагрузка от конька. Напрашивается колонна по центру проема, а у меня есть холявная труба 160х160х10, если ее внедрить, а на нее уже заливать перемычку, не будет ли при усадке газобетона трещин или щелей, такая труба вряд ли просядет? вариант 3.jpg
  5. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Будут несущие стены из D600 толщиной 400 мм. вопрос по одной стене.
    Стена 9500 мм длиной, по середине делаем большой проем на всю высоту стены, то есть от фундамента (плита) до армпояса (жб бетон 200х200мм с армированием над проходом в три прутка по 18 мм) ширина проема будет 1800мм.
    Это нормально? так можно делать или надо принимать какие то дополнительные меры кроме обычного армирования по рядам?
    Сверху будет перекрытие всего этажа по армпоясу плитами ПК длиной 5800 мм.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плиты на эту балку опираются?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    теоретически могут быть разные тепловые расширения у стен и трубы (если она будет отдельностоящей) -например солнышко ее нагреет сильно и она расширится в то время как ГБ так не нагреется и соответственно не расширится
    а чисто от усадки трещин быть не должно
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если там сверху на этот проем ничего, кроме плит не опирается, то вроде нормально.
    А если опирается еще что-то, то нужно эту нагрузку посчитать, добавить вес плит, добавить полезную нагрузку на плиты и посчитать в калькуляторе типа https://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zhelezobetonnoy-balki.html
  9. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Армпояс это и будет балка на которую опираются плиты ПК и в тч далее пойдет второй этаж как обычно. по этому рассчету балка 20х20 потянет 5000 кг на м
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаю балка 20*20 не пройдет по нагрузкам
  11. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Ну я проверил на калькуляторе по ссылке
    балка 1800мм длиной
    200х200 мм
    три прутка по 18 мм
    бетон м300
    пишет что 5000 кг на м пройдет
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @dmitry.bolotov, А можно уточнить, как Вы три прутка расположите в армопоясе?
  13. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Все три внизу с защитным слоем с боков и с низу по 30мм, в общем как и нарисовано в калькуляторе. верхняя арматура то не работает
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если эта балка и её армирование будет продолжением армопояса, то её опирание уже будет не шарнирным. Фактически там будет защемление концов, а в этом случае, наибольшее напряжение будет в верхней арматуре над опорами, конечно, если она там будет. :) Обычно, всё таки, в балках используют пространственный каркас - верхнее и нижнее армирование, да ещё с поперечными хомутами.
    И ещё, проверил :|: Вашу балку с нижним армированием (шарнирным опиранием и под указанную нагрузку) - у меня получилось что без поперечного вертикального армирования она не проходит по раскрытию наклонных трещин. Да и вообще, трещины, прогиб 7мм - это на любителя...
    А если её не "отрезать" от остального армопояса и выполнить опирание с защемлением (но так же без верхнего армирования), то всё ещё хуже - балка "не проходит" .
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А где это узнать можно? Тоже хотел "пристроить" гараж к дому и сделать общую крышу.
