1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дешевый вариант выглядел бы так на мой взгляд:
    Сделать перемычки из готовых блоков методом выпиливания или расщедриться на готовые заводские перемычки. В зоне пояса взять блок толщиной 50 мм (если есть на рынке) или блок 100 мм (если "пятидесятки нет" и сделать опалубку для заливки пояса таким образом. За первым блоком вставить ЭППС для отсечения моста холода. Вуаля!
    Вариант 2: Поставить спереди блок шириной 150 мм, а на задней стенке - блок 50 мм. Получится более дешевый вариант реализации идеи с П-блоками, но своими руками.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Negativ, и на дно приклеить еще блочок 100мм.
  3. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Уважаемые форумчане. Стройка одноэтажного дома огромными шагами подводит под формирование армопояса после 12 рядов кладки стен из ГБ D500 шириной 400мм. Планирую сформировать армопояс из следующего пирога: 100 мм ГБ + 200 мм - армопояс + 100 мм Гб. ГБ планирую использовать перегородочные блоки высотой 250 мм. Да, для армопояса большая высота, зато конструкция максимально простая. Возникает вопрос. Можно ли в составе армопояса заложить ригель длиной пролета 4 м? Размеры ригеля получатся 4000х200х250. Арматура 14-я в два ряда по три хлыста. А также два 63 уголка под ним, залитые в армопояс. Достаточна ли высота ригеля и количество арматуры заложенного в него?
  4. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Negativ, а хватит несущей способности пояса под мои нагрузки?
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Уголок из каких соображений хотите?
    Зависит от нагрузки на ригель.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В таком аромопоясе можно добавить еще один блок 100мм на дно, и ЭППС 30 с внешней стороны для тепла. получится аромопояс 170х150. А в местах ригеля переход на чистый бетон без газобетона, только 100 ЭППС снаружи. будет 250х300. Я планирую сделать 3+3 прутка d16 с хоутами d8 каждые 30 см. Вроде считали - должно хватать в подавляющем большинстве случаев.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Под стандартные нагрузки - более чем. Посмотрите на конструкцию стандартного П-образного блока. По сути ничего не меняется
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Negativ, это я и хотел выяснить. Понятно что собрать u-блок дешевле чем купить готовый.
  9. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Добрый день! Задавал подобный вопрос ранее, получил исчерпывающий ответ, за что большое спасибо! :hello:
    Немного другая схема с западающим цоколем и свесами газобетона и стены из облицовочного кирпича. Высота стены облицовки- 7 метров. Жизнеспособна ли такая схема, достаточно ли прочности? Нужны ли какие либо дополнительные действия по усилению (армирование и т. д.)?
    Заранее благодарю!
  10. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    так ли уж велики будут теплопотери дома, если армопояс, запечанный внутри ГБ будет на 10 см больше? Жесткости конструкции добавится, цена за эту жесткость копеечная, стоит ли экономить?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С другой стороны: зачем перезакладываться?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно вообще не учитывать. Просто бетона больше поднимать.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Dimastik25, по чесноку:aga: что выбрать Д400- 400мм. или Д350- 300мм. Везде облицовка кирпич. А вообще смущает влажность блока. Получается, надо ждать 3 года, потом только лицевать? Не хочу проблем с высолами, вентзазор не планирую.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ни в коем случае не выполнять облицовку впритык к газобетон- строго через воздушный зазор. Разница в паропроницаемости существенная! Кроме того, в форме воздушных паров и коненсата через толщину стены мигрирует существенное количество влаги даже убирая фактор остаточной влажности. Вместе с влагой могут мигрировать и соли, которые, кстати, в газобетоне не нормируются, в отличие от облицовки, для когорой отсутствие солей оговаривается ГОСТ.
    Воздушний зазор 0 абсолютно нормальная и проверенная временем практика Газобетон и любой другой материал с плотностью, отличной от гСЬ - определенно друг другу не друзья.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    теплопотери тут не при чем. надеюсь, вы будете вкладывать ЭППС в пирог аромопояса. тогда теплопотери будут сопоставимыми. вам выбирать что класть - бетон, весом 250кг/куб или газобетон 400кг/куб. цена у них примерно одинаковая. а вообще аромопояс работает на растяжение и немного на распределение нагрузки. так что сечения 150х170 вполне достаточно.
