1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, если хочется без вент зазора, то нужно подождать два-три отопительных сезона, это важно, вот после этого можно и без вент зазора кирпич укладывать. @Negativ, Максим, количество пара, мигрирующего через стену, на самом деле ничтожно, если стена из газобетона предварительно просушена, то никаких высолов не будет. А вот если кладку вести одновременно с влажным блоком, то да, черевато.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На самом деле через площадь стены за отопительны период мигрирует до 3-5 литров воды за отопительный период. Это не так и мало.
    Недалеко от меня находится дом, построеный пару лет назад. Так кирпич (Голицыно) зимой весь намокает - идет пятнами и высыхает только летом. Правда продузов в облицовке нет совершенно... Прочих условий для намокания я не заметил - так что результат - окнденсат_ остаточная влажность...
    Готов поспорить, что в теение следующих нескольких лет мы квидим отслоение лицевой платины на фасаде... Кирпич не должен в постоянном режиме испытываться на морозостойкость.
    Крометого, первый год на поверхность кирпича вылезла соль... Еще один бонус от намокания... ..
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    бетон 2500кг/куб. ноль не пропечатался :)
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ничего никуда не мигрирует! Вся внутренняя влага или испаряется на стенах или улетучивается с вентиляцией. Многие люди даже увлажнители ставят так как воздух сухой в помещении.) Кирпич расслаивается исключительно от воздействия внешней влаги, её заморозки-разморозки и т. д...
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это и имеется в виду.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    У нас в 90 годах строили дома из пеноблока. Думаю, разница с газоблоком не существенная. Так, вот, у одного соседа стены облицованы половинками с рабочего, полнотелого кирпича. Они приклеены к пеноблоку
    Ни каких высолов, разрушений не наблюдаю.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если хотеть выполнить любое решение, наверняка можно найти десятк примеров такой практики. Судя по моим предположениям, вы все таки решили сделать именно так. Мой опыт подсказывает, что вряд ли мои аргументы будут приняты :)
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Отапливать дом обязательно? Или он сам просохнет? За 3 года?
  9. Ufit78
    Ufit78
    Ufit78
    Всем добрый день. Я понимаю, что мой вопрос кем то уже здесь задавался, но 140 страниц темы не осилить:) если не затруднит, ответьте, сколько времени требуется дому из газаботена выстояться, чтобы можно было внутри дома штукатурку наносить и через какое время можно закрывать фасад? Много уже что перечитал, запутался уже, много разных мнений. Кто то предлагает тепловыми пушками высушить и через месяца три спокойно наносить слой штукатурки внутри и утеплять фасад, а кто то категорично заявляет что только естественная сушка дома и только через год дальнейшие работы.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И там и там можно сразу. Только технологию фасада выдерживайте. Штукатурка должна быть только паропроницаемая, облицовочный кирпич с вентзазором не менее 30мм с продухами внизу. Тогда сохнуть газобетон у вас будет уже под облицовкой.
  11. Ufit78
    Ufit78
    Ufit78
    Спасибо за совет. А если фасад пенополистиролом отделать, с дальнейшим сайдингом? Или не советуете так утеплять фасад?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пока дом не отапливается, стены практически не сохнут, если только внешний слой. Поэтому, именно отопительные сезоны.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А, если и ввнутри без штукатурки, думаете не просохнет?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Интересно, Если просто разлоить низкоплотный блок (Д 400 и ниже) на уллице, неужели за пару месяцев он не прослхнет. На Юге некоторые кирпичные заводы до сих пор выпускают кирпич с естественной сушкой. Сырец в течение месяца высыхает до обжиговой влажности., а блок имеет существенно меньшую плотность, да и площадь испарения (особенно, если высота - 200).
    Скорость высыхания сильно зависит от температуры среды и плоскости испарения, как мне представляется... Чем больше размер и выше плотность - тем дольше блок будет сохнуть...
    Такой эксперимент в течение месяца было бы весьма интересно понаблюдать :)
    Если иметь в наличии блоки разной плотности, будет еще интереснее.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dimastik25, сообираюсь замонолитить шпильки с якорями из гаек и шайб в АП для мауэрлата. Для обеспечения вертикальности планирую:
    1- пробурить в газобетоне сантиметров десять, вставить шпильку;
    2- к хомутам вертикальной арматуры приварить шпильку в средней части
    3- перед надеванием мауэрлата при отклонении от вертикальности куском трубы поправить положение шпилек.
    Нет ли "подводного камня" в том, что я рассверлю блок и загоню туда шпильку?
