1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Особых подводных камней нет, просто на забивные анкеры удобнее по месту крепить.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но что касается штукатурки внутри дома - то, насколько я понимаю, для неё паропроницаемость не нужна, так ?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. Внутри даже лучше пароНЕпроницаемой. так стена будет меньше напитываться влагой. Но большинство для постоянного проживания выбирают гипсовую. Она проще наносится. Но хуже переносит замораживания дома. Для дачи лучше цементную. В общем мелких моментов много.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    пенопласт/пенополистирол под вентилируемый фасад КРАЙНЕ не рекомендуется из-за пожароопасности. В вентзазоре образуется тяга, которая очень сильно раздувает пожар. А со стен пламя сразу перекинется на кровлю и считай весь дом сгорел. Просто оштукаткрьте фасад по технологии "мокрый фасад" и будет нормально. Или пенополистирол под сайдингом поменяйте на вату. и так и так можно. Но только не пенопласт под сайдинг.
  5. Ufit78
    Ufit78
    Ufit78
    А когда ее можно будет наносить? Сразу или дать какое то время просохнуть?
  6. Ufit78
    Ufit78
    Ufit78
    Хотел процитировать, не получилось:) это к ответу про штукатурку. Можно ли ее сразу после строительства дома наносить или все же лучше дать посохнуть, к примеру, прдеварительно установив в доме систему отопления.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Внутреннюю штукатурку наносить можно сразу. Для нанесения штукатурки обычно увлажняют стены для лучшего "прилипания". Влага из стен должна выводиться "на улицу".
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А с точки зрения усадки дома - не надо давать дому "выстояться" до штукатурки? Чтоб в ней было меньше трещин "по рисунку кладки".
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Чтобы по рисунку кладки не было трещин, штукатурку надо класть со стеклосеткой. или класть толстостенную штукатурку от 20мм.
    Технология штукатурки со стеклосеткой:
    наносим небольшой слой штукатурки на стену зубчатым шпателем
    прилепляем стеклосетку
    проводим зубчатым шпателем по ней, вдавливая ее в толщу штукатурки,
    накладываем еще или просто разравниваем поверх обычным шпателем.
    То есть нельзя сначала прилепить сетку и по ней шпатлевать и нельзя после шпатлевки прилепить сетку. Надо чтобы она была именно в толще штукатурки. Тогда она будет держать ее и не даст растрескаться.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Нужна. Любая хорошая конструкция - это баланс. Некое правило "паропроницаемость должна изнутри наружу увеличиваться" - неграмотная интерпретация основ влагопереноса.
    В летний период влага из конструкции выходит в обе стороны. Даже порой внутрь выходит интенсивнее, чем наружу. Изнутри отделка плохо паропроницаемыми материалами имеет смысл только в двух случаях:
    1. Это влажное помещение. Тут защита от влаги нужна априори. Даже если б это был не газобетон :)
    2. Снаружи, по какой-то причине, смонтирована отделка с плохой паропроницаемостью. Тут тот самый случай про "почки и Боржоми".
  11. Ufit78
    Ufit78
    Ufit78
    Понял, спасибо. Будем пробывать. Чуть позже выложу фото своих стараний. :)
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду влагу, которая содержалась в материале с момента его изготовления (т.е. которой надо "один раз высохнуть - и всё") ?
    Или - уже в процессе эксплуатации дома стена будет получать влагу извне и отдавать через паропроницаемую штукатурку внутрь? А нужен ли такой процесс?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И первое и "или". Природа, мир наш так устроены. Зимой пар прет изнутри наружу. Частично может оседать в стене. Главное, чтоб осело его немного. Летом сохнет из. В т. ч. и внутрь дома.
    Сам по себе ГБ без отделки, применительно к влагопереносу (продуваемость и т. п. оставляем а кадром), прекрасно может существовать и без штукатурки. Гипс это или ЦП - не важно. Т. н. "однослойная конструкция". Почему тогда для него гипс внутри плохо?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, я штукатурку и рассматриваю именно как защиту от продувания - а в отношении влагопереноса, как понимаю, её главная задача - "не мешать".
    Но я думал, что изнутри просто "всё равно", какая будет штукатурка, лишь бы не трескалася :)
    Но внутренняя штукатурка с плохой паропроницаемостью будет мешать зимой пару переть изнутри в стену - а нам того и надо?
  15. Ufit78
    Ufit78
    Ufit78
    Вот я тоже к этому склоняюсь...как мне кажется, чем выше у штукатурки показатели по паропроницаемости, тем лучше, а значит гипсовую и не иначе. Опыта не было, пока лишь мысли в слух.
