1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @PapaSer, @Ufit78, господа, я уже говорил, что конструкция - это баланс. Вопрос: если штукатурка гипсовая решает вопрос с защитой от продувания и полностью соответствует требованиям по влагопереносу, то чем она хуже ЦП? Тем, что лучше пропускает пар?
    Теперь цитирую когда-то сохраненное с форума:
    Т. е. зажимая что-то (например выход пара) более, чем того достаточно, будьте готовы потратиться на другое. Например на более мощную вентиляцию.
    Если Вам нужно развозить каждый день несколько ящиков мороженного по торговым палаткам, то какой смысл покупать вместо "каблука" ГаЗель, только потому, что у ней грузоподъемность больше?
  2. Ufit78
    Ufit78
    Ufit78
    То есть пофиг что именно, главное не переусердствовать:)
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Честно говоря сомнительное утвеждение, что паропроницаемость стен учитывалась при расчете вентиляции, особенно учитывая советские деревянные окна, через щели в которых действительно проходило огромное количество воздуха. Скорее там была замена окон на более герметичные, и именно это причина изменения в проекте вентиляции.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Позволю предположить, что "советских деревянных окон" Вы в действительности в глаза ни видывали, а лишь повторяете россказни для недалеких субъектов о окнах с "щелями в палец" и бревенчатых домах, продуваемых напрочь.
    Была такая забава каждую осень. И в частных домах и в учреждениях: всеми коллективами (семьями, родительским активом) замазывались и заклеивались окна. Напрочь. Ни намека на продувание. Иначе б болели все и вымирали ... семьями, деревнями и городами.
    А по весне так же дружно все счищали. Тазики с водой, тряпки, скребки ...
    Не повторяйте за другими глупости. Думайте перед тем как что-то сказать ;)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    гипсовая штукатурка боится воды. по этой причине она считается не предназначенной для влажных помещений. так же она будет страдать если дом не будет отапливаться. гипсовая только для ПМЖ и не в санузлах.
  6. Ufit78
    Ufit78
    Ufit78
    Дом будет отапливаться с самого начала, строю для семьи, для постоянного проживания. То есть вы категорично считаете, что после того как дом встанет под крышу, можно сразу внутри нанести цементную штукатурку., так?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ufit78, если вам не прижимает время -подождите до отделки пол годика
    но если нужно быстрее -можете делать сразу -только лучше дополнить армирование штукатурки стеклотканевой сеткой 5*5мм -это делается очень просто
    цементной штукатуркой по газоблоку делать сложнее -быстро высасывает воду
    гипсовой проще и быстрее -можно пропустить этап обрызга перед оштукатуриванием (при цементной обязательно делать)
    расход гипсовой при достаточно ровной кладке блоков около мешка на 2-3кв м (т.е. порядка 120-180 руб/кв м)
    если совсем ровная кладка можно обойтись шпатлеванием с сеткой той же гипсовой штукатуркой
    наносится слой шпателем на увлажненную стену, пока не застыла прикладкывается стеклосетка и втирается шпателем в свежую штукатурку, затем еще раз перетирается или шпатлюется базовой шпатлевкой
    на влажные помещения рекомендуется использовать цементные штукатурки
    но есть много положительных опытов использования и гипсовых смесей при последующей облицовке плиткой всех стен
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не совсем верное утверждение
    гипсовая штукатурка в просохшем доме не "страдает" от низких температур в не отапливаем доме -нет предмета страданий а именно влаги в больших количествах
    а вот при периодическом отоплении зимой -действительно на стенах может конденсироваться влага и увлажнять гипсовую штукатурку со всеми вытекающими последствиями
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    И в каком же объёме однослойная стена из керамзитобетона обеспечивала воздухообмен в доме?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сказано про снижение паропропускания -читайте воздух стал переувлажняться -это и потребовало увеличения объема вентиляции
    ни кто и не пытался делать расчет воздухопроницания керамзитобетона в объемах достаточных для дыхания -только выведение влаги
  11. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня ЦП штукатурка 1,5 см по ГБ. внутри и шпаклёвка без обоев пока. Фасад - штукатурка на перлите 1.5 см - 2 см. Внутри дома была температура 20-22С, а влажность меньше 40% (конечно, если верить прибору - а зимой именно такая влажность и есть всегда - т. е. пониженная). Если я хочу, чтобы у меня не было проблем с кожей, глазами и прочими слизистыми, то мне надо не понижать влажность, а увеличивать.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в частном доме хозяин волен регулировать влажность как угодно и вообще творить что угодно лишь бы это не угрожало соседям ;)
    во фразе же идет речь о промышленном гражданском строительстве, где просчет группы проектировщиков (а данном случае целого института) ведет к ответственности за здоровье миллионов людей
    кроме того не верно переносить опыт проживания в доме на квартиру в многоэтажке (и соответственно наоборот) хотя бы по причине количества кв м на человека
    согласитесь, что микроклимат в квартире 35-50 квм будет несколько иным нежели в доме 100-150-200 квм при одинаковой вентиляции
    в площадях дома ошибки с паропроницанием могут просто "раствориться" и не иметь критических последствий
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Последние советские деревянные окна я в своей последней квартире поменял четыре года назад. А предыдущие 46 лет своей жизни во всех квартирах в которых мне довелось жить были именно такие окна. Так что поаккуратнее в своих предположениях. И заклеивали эти она на зиму с детства. А жил я и на Чукотке, и в Казани, и сейчас в Геленджике. Поинтересуйтесь на досуге что такое норд-ост на черноморском побережье.
    Могу дать такой совет и Вам.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имею опыт практического сравнения оного с подобным явлением на Новой Земле.
    Не будем мериться географией. У меня она, минимум, не меньше Вашей будет.
    Тем более, как видно, география не освобождает от пересказа глупостей :hello:
    В школе учительница в подобных случаях говаривала: "Смотрел в книгу - увидел фигу".:)]
    Вы б хоть за контекстом обсуждения следили:flag:
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Было сказано, что отсутствие паропроницания в квартире 50 кв. м ухудшает микроклимат.
    Т. е. был однослойный кирпичный дом с ЦП штукатуркой и обоями или был однослойный керамзитобетонный с ЦП штукатуркой - был хороший микроклимат - якобы из за того, что несколько литров воды вышло через стену за период времени. А потом этой воде сделали паробарьер и при той же вентиляции стал плохой микроклимат.
    И по какому же параметру микроклимат стал хуже в квартире (или доме) от отсутствия паропроницания:
    стала меньше влажность в доме? - нет не стала -влажность надо увеличивать;
    уменьшился воздухообмен? - воздухообмен зависит от вентиляции, а не от стен - стены практически не регулируют воздухообмен за необходимый период времени - и в квартире и в частном доме - не зависимо от объёма помещения
