1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ответ здесь однозначен: проблема продувания вертикальных швов существует Требуется полноценное оштукатуривание блока изнутрии заделка вертикальных швов снаружи.
    Дело здесь не в толщине блока, а выполнении регламента. Кстати, проблема продувания намного более актуальная проблема, влияющая на качество жизни в доме непосредственно, чем проблема собственно теплопотерь, больше влияющая на энергозатраты.
  2. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Так поэтому и думал, что каменная вата полностью закроет все швы и тем самым устранит прoдувание? Или я неправ?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Неправильно: вата влегкую продувается. Делайте нормальный блок и будет вам счастье. Однослойная конструкция из газобетона - очень дуракоустойчива...
    Для изучения темы газобетона рекомендую посмотреть видео Глеба Гринфельда "Газобеон: энциклопедия строительства" Там етсь все про гахобетон, конструкции и отделку данного материала! Просветляет!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Более надежная в строительстве и эксплуатации, это однослойная стена, тем более, из блока 300-й плотности. Стена с утеплением в 100 мм каменной ватой, несомненно будет теплее, но, это если соблюсти все регламенты и установить качественную, соответствующую вату. Но в такой случае стена будет дороже и менее "дуракоустойчивая" в исполнении, то есть, шанс, что такая стена не оправдает ожидания по теплопроводности, достаточно велик. А с учетом того, что теплопотери через стены составляют всего 10-15% от всех теплопотерь дома, то лучше эти лишние деньги вложить в утепление перекрытия, в более теплые окна и тому подобное.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хочу добавить по поводу ваты. Конечно не очень в тему газобетонных домов, но все-таки. Это по поводу продувания. Есть у меня на даче небольшой каркасный домик. Изначально я утеплил его пенопластом. Вроде всё нормально. В одном месте в стену затекала вода, пенопласт промок, там завелись муравьи и испортили его. Я это место нашел. Пенопласта у меня больше не было, за то оставалось несколько листов ваты. И заменил я пенопласт на вату. Так вот. Из этого места теперь жутко дует постоянно. и я понял почему. Дом - как широкая-широкая труба. В теплом доме зимой есть "тяга". То есть есть давление ближе к крыше давление изнутри наружу, а у пола - снаружи внутрь. Пэтому и дует в местах где соединяются пол и стена. Холодный воздух просто как пылесосом затягивает внутрь, а в районе стерна-крыша теплый воздух выталкивает наружу. Поэтому особенно для ватных домов так актуальна сплошная пароизоляция. Любая дырочка в пароизоляции - это как... не знаю как сказать... в общем воздух туда будет стремиться под давлением. Теплый наружу, холодный внутрь. Я очень разочаровался в вате как в утеплителе в целом и понял что пароизоляция нужна не только для изоляции пара, а чтобы не смешивались воздушные массы.
    Для газобетоннных домов мой пост актуален тем, что мокрый фасад из пенопласта или плотной ваты будет намного эфективнее вентилируемого, где вата защищается только ветрозащитой и продувается.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Камрады, гостевой-домик - баня 7,7 на 9,5. Можно ли без внутренних несущих, обойтись только периметром? Материал газобетон D400 В2,5. Фундамент свайно-ростверковый.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно. Только фундамент должен быть правильно посчитан. А полы и перегородки какие?
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Полы по грунту, перегородки кирпич 120. Кстати вопрос, можно ли перегородку кирпичную пустить по полам по грунту? А крыша вальмовая без центральной опоры?
  9. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Спасибо за ответы, но так и не принял решение как все таки лучше будет 1 или 2.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Для начала - вот более-менее правильное устройство свайно-ростверкового фундамента с полами по грунту под газобетонный дом.
    Только пол по грунту не надо опирать на ростверк, а делать внутри ростверка. Не лучшая конструкция для тяжелых перегородок. Крыша тоже требует проектирования фермы без центральных опор.
    В общем всё возможно, но при условии грамотного проектирования. Есть гораздо более простые способы. Например лента под всеми стенами. Полы по грунту в каждой комнате. Тогда и воздушный зазор не нужен и строиться удобнее и кровлю проще будет сделать с опиранием на перегородки.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вот что Вы тень на плетень наводите. Если кладка не продувается, то не будет продуваться и МВ.
    И да. Даже мембрана не всегда обязательна. С плотными ватами.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Ого, арматурная сетка в два слоя? А почему если лента (мелкозаглубленая?) под всеми стенами, то не надо воздушный зазор?
    Еще вопрос, какой высоты взять блок, 200 или 250? Есть может какие моменты?
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Господа хелп ми!
    фундамент залит в прошлом году. монолитная плита, сверху ростверк.
    дом планировал из газобетона D500 - 400. два этажа, перекрытия везде монолит. строители с кем сейчас планирую работать говорят что лучше заменить на керамические блоки. и что стены из ГБ не выдержат веса перекрытий.
    что только не пришлось в поисках бригады выслушивать, одни - в доме из ГБ нельзя делать межэтажную лестницу из бетона, другие требовали армпояс под монолитное перекрытие и тп.
    Про перемычки над окнами как предложил Глеб отдельная песня. жаль что не кто не сделал видео тест как это делается и конечный результат. лист 16.jpg лист 4.jpg
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ два элемента:
    1) свая, которая находится в грунте и "держится" за него расширенной подошвой ниже глубины промерзания;
    2) ростверк, который находится над грунтом.
    Если нет воздушного зазора, т. е. грунт находится вплотную к ростверку (а худший случай, когда вообще ростверк заглублен) - то при морозном пучении грунт снизу давит на ростверк и работает на отрыв его от сваи.
    А мелкозаглубленная лента - цельная, и вся находится выше глубины промерзания. Да под ней и не сделаешь воздушный зазор. Ежели только антигравитационную установку сколхозить... :)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так чем помочь то? бригаду прислать что ли? ;)
