1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Ну другими словами вообще заменить свайно-ростверковый на МЗЛФ, то есть отказаться от свай и положить ростверк на грунт? Это совсем другой фундамент. А я так понял что сваи оставить, но добавить ростверк под все стены и тогда не нужен воздушный зазор.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    При свайном фундаменте под стенами по-любому ростверк - стены же не прямо на сваях стоят. Ростверк - это "обвязка" свай и основание для стен.
    Но ростверк не опирается на грунт, а находится над ним - т. н. "висячий".
    И когда грунт в мороз расширяется (пучит), то до ростверка эти колебания не достают и не отрывают его от свай.
  3. secret65
    secret65
    secret65
    Советом. Правы ли строители в том что стены из ГБ 1 этажа не не выдержат вес двух монолитных перекрытий и вес стен 2 этажа?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поменять бы вам те бригады которые такое говорят, на нормальных...
    Несущая способного газобетона определяется прочностью блоков. Достаточно класса прочности В 2.5. Плотность при этом выбирать минимально возможную - теплее будет.
    Глеб Грин сделал видео. Гагуглите "Глеб Грин: Энциклопедия строительства".
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос залу: из опыта, таз какого объёма нужен для приготовления ЦПС для кладки первого ряда? 65л хватит или нужно 95? Круглая форма, кмк, лучше в плане однородности полученной смеси.
    И какой объём таза нужен для приготовлении клея для ГББ? Помню, когда делал шпаклёвку для домашнего ремонта - разводишь мешок, а на выходе чуть больше коровьей лепёшки :)
  6. secret65
    secret65
    secret65
    @Negativ, Спасибо.
    видео я имел в виду где реально проводятся испытания сделанной таким способом перемычки.
    потому что строители для меня насверлили отверстий в блоке и показывают как легко арматура из них выходит.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего там легко не выйдет. Арматура будет забиваться под углом.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ЦПС удобно размешивать в бетономешалке. Там на выходе 4-5 вёдер 12ти литровых. Получается на один блок 1-2 ведра идет. ЦПСа на первом ряду реально много идет. Клей можно в 16-литровом ведре размешивать насадкой на дрель. Высыпал, размешал - дело 1 минуты. Клей очень тонким слоем кладется под гребенку. Так что его на долго хватит.
    Последний раз клал плитку, так у меня расход плиточного клея получится меньше, чем указанный на упаковке клея! Первый раз такое.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Брат говорит, что бетономешалка не сможет нормально смешать смесь в которой нет щебня - такое лучше мешать ручным миксером (не дрель с насадкой, а именно низкоскоростной перемешиватель).
    В принципе, есть и миксер, и бетономешалка. Миксер удобнее тем, что закинул в багажник и всё. Бетономешалку придётся оставлять у соседей.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ерунду говорят -у меня почему то 3 перекрытия плитами + снеговая нагрузка от плоской кровли ГБ В2,5 выдерживает
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ЦПС да хоть на фанерке или плите размешайте -много чести еще и таз специально покупать ;)
    ну а если уж решили емкость побольше приобрести -то лучше оцинкованную ванночку купить -потом для штукатурки пригодится
    для клея пластмассового ведра 14-16л хватит (наполнение чуть больше половины) -расход маленький
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бетономешалка мешает раствор нормально -главное загрузку большой не делать
  13. Grey25
    Grey25
    Grey25
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Очень нужен компетентный совет:
    Начинаю кладку стен из газоблоков, стены толщиной 375 мм, D400.
    Выяснилось, что фундамент имеет перепад высот 12 мм между низшей и высшей точками.
    Фундамент - монолитная неутепленная плита.
    подскажите надежный и недорогой способ выровнять уровень под первый слой кладки.
    Спасибо заранее.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нормально она перемешивает. Может на пару минут дольше покрутить надо и наклон правильный выбрать. Преимущество в том, что надо меньше физических усилий, чем в случае с миксером. Но это кому как. Я делал стяжку - мне было удобнее мешать в бетономешалке. Не представляю сколько бы я провозился, мешая в ведре миксером или дрелью. У меня, если честно, и миксера нету :) Большие объемы в бетономешалке, маленькие дрелью.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это нормальный перепад для блоков. Даже очень неплохой. Допустимо до 30мм. Перепад нивелируется слоем цементно-песчаной смеси, на которую кладется первый ряд.
