1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Grey25
    Grey25
    Grey25
    Московская область
    Упс, ошибся не 12 мм, а 12 СМ!
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ничего себе ошибочка. Такое кирпичным цоколем выравнивают ряда в 2-3.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я бы бетоном выравнивал такой перепад.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Бетоном такой объем заливать тоже плохо. Посчитайте на сколько тяжелее станет один край относительно другого. Опять же, если только бетонный цоколь. А внутри выровнять керамзитом .
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я не предлагал заливать бетоном всю плиту, а только под стены.
  6. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Здравствуйте. Одноэтажный дом из ГБ 12 на 12 м, перекрытия из дерева, крыша вальма металлочерепица. Планируется армопояс (250 на 250 мм) под мауэрлат. Нет желания связываться с моноличиванием в бетон пояса шпилек на который будет крепится брус. Советуют после набирания прочности бетона закрепить мауэрлат к бетону анкерами. В таком случае какой длины и диаметром выбрать анкера, с каким шагом их крепить ?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Давно думал над следующей технологией - закладки мауэрлата сразу со шпильками "по мокруму бетону". Объясняю суть.
    1. Готовим мауэрлат вразмер, сверлим отверстия, вкладываем туда шпильки с завернытыми гаяками.
    2. Заливаем аромопояс.
    3. Укладываем на него мауэрлат.
    4. Либо, если шпильки жестко зафиксированы на мауэрлате, утапливаем в бетон всю констрекцию
    4. а. Либо, если шпильки свободны и снизу прижались к брусу, то утапливаем по одной шпильке. Можно булавой вибратора прикоснуться к верхушке шпильки. Вибрация будет передаваться по ней в аромопояс. Аромопояс будет дополнительно упрочняться, а мауэрлат выровняет бетон под собой идеально под форму бруса, шпильки утопятся в аромопояс.
    Кто что думает об этом?
  8. Raphik_Small
    Raphik_Small
    Raphik_Small
    Минск, Беларусь.
    А как же гидроизоляция между мауэрлатом и армопоясом?
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @STAVMEN, @stanspb, зачем усложнять работу, когда отверстия под шпильки - элементарно размечаются и высверливаются - за минимум времени и усилий?
  10. IvanVah
    IvanVah
    IvanVah
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу прощения за вопрос, но никак не могу точно определиться, чем армировать стены из ГБ 600*300*250. Возможно ли все таки армировать базальтовой сеткой или только штробление и арматура? Фундамент ленточный ширина 50см, глубина 70 см, цоколь из кирпича, простоял зиму, трещин не дал. Подскажите, пожалуйста.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В проекте - указывается, точно - где, чем и каким образом армируются конструкции.
    Пример - все видно, понятно и вопросов не возникает.
    Строительство без грамотного проекта, всегда чревато - расточительной (или наоборот) тратой денег + прогнозируемая "не айс" эксплуатация
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если попытаться армировать базальтовой сеткой, то швы запредельные получатся, считайте, толщина сетки, плюс какой то слой клея, вот и получится 5-6 мм. Не зря ведь, ни в одном руководстве от производителей ГБ Вы не найдете такого решения. Штроба и арматура, в принципе единственный, удобоваримый вариант.
  13. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    А посадить на анкера брус мауэрлата сложнее по вашему ? По во просу о длине анкера и расстоянии монтажа как считаете ?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Шаг метр, можно и полтора. Можно по блокам нижним смотреть и через 1.20 втыкать. Диаметр 12. Проще навтыкать сразу в не застывший бетон. Усилий ноль. Накрутил на конец гайку и воткнул более или мене ровно, если с руками и глазомером в порядке. Ну и получится, длина шпильки=высота армопояса +мауэрлат+три-пять см.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По расстояниям - согласно проектному заданию.
    Стропильные системы, включая естественно муэрлат - монтируем, в среднем, 3- 4 в год.
    Обычно именно на шпильки. Нет никаких сложностей. Главное - точно разметить и высверливать аккуратно - низко оборотистой дрелью, сверлом по дереву
