1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И сколько времени вы тратите на точную разметку?
    И самое интересное для меня - как вы герметизируете соединение брус - аромопояс? Ведь бетон далеко не идеально ровный. У меня в подобном месте поддувает. Поэтому и ищу способы крепления без щелей. И в одном месте, правда небольшого размера, я сделал по вышеуказаной технологии. Получилось великолепно. Бетон полностью повторил форму закрепляемого на нем бруска. Получилось герметично.
    Поэтому и возникла такая идея с укладкой по мокрому бетону.
    @Raphik_Small, гидроизоляци никто не отменяет. кладем на брус, делаем отверстия и до установки она держится за счет шпилек.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Минуты.
    Гидроизоляция DELTA-PROTEKT лучший вариант. Или что доступно из битумных.
    Принимают бетон не с лопатой в руках, с мастерком и штукатурной теркой, выравнивают
    - не на глазок, по шнурке Естественно руки должны иметь минимальную кривизну ;)
  3. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Опираем брус на шпильки и стучим молотком и потом во вмятинах сверлим отверстия. Смотрим чтобы шпильки ровно стояли и если какая стоит кривовато то корректирум наклоном сверла.
    Когда отверстия готовы и примерено (до конца мауэрлат не садим иначе замучишься вырывать потом)
    кладём слой пены и на него уже рубероим или что вместо него и потом ещё слой пены и уже сверху окончательно садим мауэрлат-брус.
    Всё получается гидроизолировано и никаких продуваний!
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Путем долгих и упорных экспериментов, превозмогая желание домочадцев вызвать неотложку, не удалось найти способ одеть свои брюки через голову." (с) :)]
    Кх-м ... конечно, одеть штаны через голову сложнее, чем стучать молотком держа навесу 6-ти метровый брус 159х150... но такие действия сравнимы :aga:
    Однако, если по шаблону выставить шпильки, а затем по тому же шаблону высверлить отверстия в брусе - работа сильно облегчается ;)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А еще проще, уложить брус рядом со шпильками и при помощи угольника перенести размер на брус, дело двух минут
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У себя так и делал, легко и быстро. Под 16-ые шпильки сверлил 16-ым сверлом. Брус сел идеально.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Хм... Почему "на весу"?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как вариант, если нравится.
    Но что бы соседям в окно с не летели ваши опилки, не тянуть кабель, избежать возможных травм (работы на высоте всегда сопряжены с риском) - для меня рациональней сверлить по шаблону (меньше минуты) на земле и монтировать готовое изделие.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сверлить по шаблону то быстро...А вот шпильки выставить "по шаблону "не каждый шаблонист сможет...;):aga:
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Gippen, не вижу сложностей, если "шаблон" представляет из себя кондуктор.
    Справится любой, кто смог доползти до опалубки + есть силы и понимание - каким концом вставить шпильку в кондуктор ;)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На каменной стене, где подойдет банальная доска, монстрячить в качестве мауэрлата брус - это наверное из большой любви к искусству ...:ogo:
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Мое вИдение процесса установки мауэрлата. У меня он 150х150мм, наборный, из доски 150х50. Шпильки замоноличены по уровню и шнурке - это самое главное! Приложил доску к шпилькам плашмя, карандашом "отметил" на доске шпильку, отчертил на доске 7,5 см центр, засверлил. Доска налетает на шпильку за пару-тройку минут ударов резиновой киянкой. Не знаю насколько правильно, но соединение досок пропенил клеем для газобетона с малым вторичным расширением, это мне показалось :) лучшим решением, чем прокладывать вспененный полиэтилен между досок. Мауэрлат будет у меня полностью закрыт с двух сторон блоками ГБ. Может для профи время на процесс покажется и диковатым, но с подъемом на третий этаж 12 шестиметровых досок, "семь раз отмериванием и один раз отрезыванием" у меня, впервые строящего дом, на все про все у меня ушло 5 часов. По горизонту шпильки не ровнял, отрезАл на глаз, +- 5мм.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Похоже на температурные. Нет деформационных швов, обычно делают на углах.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, для примера, ответь не загадочной фразой про шаблон и как с ним просто, думаю, половина читающих не поняли что ты имеешь в виду, а выложи фотографии, объясни и разжуй как сделать правильно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не самое главное, шпильки можно вообще произвольно устанавливать, плюс/минус пару сантиметров. При установке мауэрлата, он укладывается на стену и выравнивается четко параллельно стене, прижимаясь к самой выступающей внутрь шпильке. Дальше все просто, шпильки, при необходимости, подгибаются по вертикали, дальше на брус укладывается угольник, по нему отчерчивается линия шпильки, а по линейке отменяется необходимая глубина, делается поправка на толщину шпильки, вуаля, сверлим и одеваем мауэрлат.
