1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда, за счет толщины мауэрлата, набирается необходимая высота, чтобы стропила окна не закрывали.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Честно говоря, побаивался этого этапа - мауэрлата, слишком много читал о сложностях и проблемах с его установкой, поэтому заморочился с установкой шпилек "в линеечку". На выходе - все обычно, никаких проблем. Об одном только задумался - не попортится ли "дно" :) - низ мауэрлата лежит на гидроизоляции, месяц-два дожди будут пытаться напитать водой дерево...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну это как ассигнациями печку топить. Не проще ли на этапе проектирования выбрать высоту газобетоном? Брус раз так от двух дороже.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Допустимо ли отсутствие перевязки кирпича на углах? ... Очень интересен способ выполнения подобой кладки.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Армирование вместо перевязки
    Нет проблем так сделать
  7. secret65
    secret65
    secret65
    Всех с добрым утром!
    Спасибо за советы и наставления. Они прошли не зря.
    Из вводных: на одном фундаменте находится дом, к нему с боку примыкает гараж.
    Раньше планировалось что между несущими стенами гаража опираясь на пилон проходит армированная балка, а уж на нее заливается плита перекрытия.
    Вчера посетила мысль, зачем городить, не проще ли ввести перекрытие в стену дома?
    возник вопрос что высота блоков 250 мм, а плиты перекрытия 150 мм, остается промежуток 100 мм.
    Вот чем его заполнить? Насколько муторно будет строителям залить перекрытие со ступенькой в 100? Чертеж1-Лист1.jpg
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Напилить доборный блок 100 мм. и уложить его на плиту.
  9. secret65
    secret65
    secret65
    блок 100 мм и купить можно. тут даже дело не в том что нагрузка сверху 4 м стены, а в том что в этом году вряд ли успеем облицовкой дома заняться. А раз так, то и крышу делать на гараже не будем, а там пойдут дожди, снег. и газобетон в этом месте будет влажным, а с учетом того что он маленький может хорошо промокнуть? Хоть кирпичи пили:aga:
  10. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Все пишут первый ряд нужно выложить идеально. А если первый с перепадами до -5 мм почему нельзя это выровнять на втором ряду ? На клею ведь удобнее блоки подгонять, чем тереть 5мм. Ну будет один ряд с более толстыми швами.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На клею Вы не выведете. Клей не для того в строительстве из блоков. Это не плитка. Тереть быстрее, это уже проверено.
  12. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Из-за 5 пяти просаженных блоков тереть весь периметр быстрее? Еще там штробы с раствором.
    Можно клей в 2 слоя с просушкой положить в проблемных местах.
    Вопрос перефразирую - если 2 ряд выложу в идеал дальше же все нормально будет?
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В идеал ничего не бывает. Точнее в ноль. Если первый ряд уже положен с провалом, то такой вариант проскочет. Кладут же ВСЕ блоки на смесь, однако...Конечно из за нескольких блоков нет смысла весь ряд стачивать..:faq: Есть одно маленькое НО. Ряды должны более или мене в горизонтали быть. От этого нужно отталкиваться. Ставишь лазер посередине дома, и смотришь...Где завал, а где бугор. А может вообще где то угол задран... Ну а дальнейшие действия думаю понятны...:)
  14. vpoicke
    vpoicke
    vpoicke
    https://www.forumhouse.ru/threads/407610/page-2
    Простите за назойливость, но очень нужна помощь! Если кто-то может подсказать, прошу посмотреть мою проблему, связанную с трещинами в облицовочной кладке! Очень надеюсь на ваши советы!
  15. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Примерно так и думал... Косяк в первом ряду ничем не отличается от косяка любом другом ряде.
