1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Кладётся первый ряд на раствор на фундамент. Затем выравнивается тёркой или тем что Вам удобнее, только после этого делаются штробы под армирование.
    Проблема не сложности нанести толстый слой клея, а том что это будет дополнительный мостик холода.
    Подтачивать скорее всего придётся постоянно, если блоки не идеальные или кладка не идеальна.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нормально будет. Все равно надо контролировать кладку и что-то будет уходить.
  3. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Как раз мостик холода на шве 5мм на одном ряду не проблема, с учетом общих теплопотерь через стены 30% от всех. Выше писали что, 5мм шов из клея не сделать.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На данный момент на участке залита фундаментная плита 5х16 м, поверх слоя из ПГС, толщиной ~70-80 см, как на скрине:
    Поверх плиты будет залит цоколь ~25 см в виде ленты с армированием.
    На плите планируются гараж, баня и хозблок (баня и хозблок на начальном этапе будут служить времянкой и стены между ними не будет).
    В итоге, постройка получается длинной и узкой. Если делать ее цельной, то опасаюсь что рано или поздно из-за усадок плиты, землетрясения и т. п. здание треснет где-нибудь по середине. Решил строить две отдельные коробки: {гараж} + {хозблок+баня}.
    Вопросы:
    1. Цоколь лучше делать цельным (единым для всех построек), т. е. 5х16 м, верно?
    2. Нужно ли оставлять зазор между баней и гаражом? (Если ДА, то какой величины?)
    - Зазор хорош для проветривания стены бани (влага будет выветриваться, не вызывая сырости в гараже).
    - В случае к-л подвижек грунта (регион наш сейсмоопасный) постройки не будут касаться одна другой (видел по ТВ, в сейсмоопасных регионах пятиэтажки делали с подобным зазором), вызывая дополнительные деформации.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если у вас уже залита цельная фундаментная плита, то теперь её надо разрезать на 2 части чтобы строить 2 отдельных строения. Иначе треснет она у вас не ровно посередине, а под одним из строений. Сделать это можно бензорезом-асфальторезом. Не знаю как он правильно называется, но смысл должен быть понятен. Тогда строить цоколь отдельно и стены отдельно. Стандартно деформационный шов 30мм. Не знаю как в сейсмических районах. Но в сейсмических есть еще одно НО - монолитные колонны. Вы про них ничего не написали. А вообще конечно я всем рекомендую сделать расчет прочности. В Питере уже крупные проектные организации стали считать частникам нагрузки. Видимо, чтобы занять своих инженеров на время кризиса. И это не очень дорого.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если строить гараж и хозблок с баней как единое строение тогда все в порядке?
    Колонн нет. Для дома подумываю об этом, но не для вышеупомянутых строений.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какой смысл делать цельный цоколь, если вы разрезали плиту? Если плиты начнут неравномерно оседать, то цельный цоколь будет напрягаться. А зачем ему это делать? Разделяйте все конструкции, раз уж начали это делать в плите. Получится два независимых строения с минимальным зазором между ними. По поводу увеличения зазора с точки зрения сейсмобезопасности - не вкурсе. С сейсмическими нормами не сталкивался.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плиту пока не разрезал, хочу узнать можно ли этого избежать.
    Если строить единое здание (гараж + хозблок с баней) одновременно на всей плите, цоколь так же делать монолитным, будет ли это решение приемлемым?
    Плита кстати, которую мы когда-то обсуждали - две решетки, арматура ребристая 12 мм, размеры клетки 20х20 см, толщина плиты 25 см, бетон заводской М300.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Без расчета никто вам не скажет хватит вашей толщины с армированием или нет. Ну или только опытный расчетчик, который часто такие плиты считает.
    Если плита будет цельная, то и цоколь надо делать цельным. Он также добавит жесткости конструкции.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Узнаю сколько стоит разрезать плиту, но чувствую что недешево.
    Насколько это типичные или нетипичные размеры и соотношения для плиты? - 16х5 м ?
    Цоколь планирую делать высотой 25 см, шириной 30 см.
    Есть ли к-л рекомендации по тому как его армировать (в данных обстоятельствах)?
    Будет ли достаточно 2-х ниток сверху и 2-х снизу, арматура ребристая 12 мм?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, Ваши опасения напрасны, если основание под плиту выполнено правильно, с достаточным уплотнением. Делайте единый цоколь и никаких перегородок/демпферов.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так плита уже залита? Если так - я бы не стал разрезать.
    Нет такого понятия как "типичные размеры плиты". Плиты могут быть совершенно разные.
    Нет таких рекомендаций. Армирование назначается по расчету. Кстати чтобы выполнить расчет - нужно знать параметры грунтов основания. У вас оно искусственное и я так предполагаю с неконтролируемыми характеристиками. Кто ж там его знает насколько все хорошо уплотнено, насколько равномерно.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    К посту https://www.forumhouse.ru/posts/19110162/ может лучше и прочней будет доборные блоки из ГБ расположить под плитой перекрытия? перекр.jpg
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Плита перекрытия на армпояс, потом сверху доборный блоки. А еще лучше, сразу, снаружи доборный блок вокруг плиты, а сверху уже рядовым блоком дальше стену гнать.
  15. secret65
    secret65
    secret65
    А еще лучше, сразу, снаружи доборный блок вокруг плиты, а сверху уже рядовым блоком дальше стену гнать. так это плита гаража, а перекрытие 1 этажа находится выше. по всему дому блоки пилить не выгодно. периметр дома 49 метров
