1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Есть два варианта.
    Я использовал оба.
    1. Пилил пол блока и получал нужную высоту. Т. е. с 1,8 м. отпиливаете 10 см. блока, получаете 1,7 м.
    2. Добивал высоту кирпичом и делал перемычки. Для вашего примера. с 1,6 м. добивал до 1,7 м.
    В моем понимании оба варианта рабочие. Как Вам удобней, так и делайте.
  2. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Спасибо большое, а какой минимальный размер перемычки может быть (толщина, высота, размер прута)? Учитывая что над перемычкой ряд блока и затем армапояс а на него крыша?
    Хочется просто минимальную перемычку а остальное утеплить как следует.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перемычка если готовая -то подрезать по высоте боковые стороны для опоры
    если льете на месте, то ставите временную опалубку на 10см ниже, на ней выкладываете блок 100мм и сверху льете
  4. 174
    Челябинск
    День добрый! Ребят, есть кто с Урала и кто работал с Курганским газобетоном "Пораблок". Как он по геометрии? Качество на сколы?
  5. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    https://www.forumhouse.ru/posts/19248895/:)
  6. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Залит фундамент дома пятистенник + гараж 14х11,4. Дом с мансардой. Высота цоколя 60 см. С правой стороны гараж. (Без цоколя. разница по высоте 60 см.). Весь фундамент залит "единой" лентой. Без разрывов.
    Коробка будет из D400 В2.5 толщиной 300мм.
    Пятую несущую стену (внутреннюю) и гараж буду делать из отсев блока 119*19*19.
    Затем армопояс, плиты перекрытия. Мансардный этаж - опять газоблок.
    Пятая стена поднимается вровень с фронтонами. На нее и на фронтоны дальше ляжет крыша.
    В планах кирпичный фасад.
    Подскажите ряд вопросов:
    1) Как правильно соединить внешние стены из газоблока и внутреннюю несущую толщиной 40см ?
    2) Как при такой схеме возводить гараж? Нужен ли деформационный шов? Или же можно крепиться жесткими связями, например арматурой?
  7. gruber365
    gruber365
    gruber365
    Вопрос к профессионалам, допускается ли вообще установка плит перекрытия на пеноблок без армопояса? Просто пришлось делать кровлю в таком доме и как то неуютно себя чувствовал. Плита еще шла до середины несущей стены, то есть опора всего 30 см.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допускается, если прочность блока и проект это позволяют.
  9. gruber365
    gruber365
    gruber365
    А есть ли ограничение по количеству рядов пеноблока в высоту? То есть, не будет ли определенная масса раздавливать нижний ряд?
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Маяк будете строить? :)]
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У меня завтра начинают кладку из этого блока - будем посмотреть :)
    Сколы были, были и какие-то странные блоки - похоже при погрузке накосячили, но вроде бы в пределах 5%.
    Упаковка очень позорная - сверху колпачок от дождя и всё. Крановщик матерился - паллеты стоят 3 рядом, раздвинуть анрил - выгружали по 3. Паллеты очень хлипкие. Было, что блоки чуть не посыпались - сказалось отсутствие сплошной упаковки плёнкой.
    На форумхаузе были несколько человек (вроде бы все из Свердловской области) у кого отзыв по блоку отрицательный, мне же обещали :aga: чуть ли не замену косячных, если геометрия будет не для кладки на клей.
    Работа самой конторы мне не понравилась. Проблемы решал через их коммерческого. Чуть было не ушёл к другому поставщику, да вот незадача - я проплатил блок. Буду докупать ещё 300мм блоки - буду покупать у других, просто из принципа.
  12. 174
    Челябинск
    Вопрос к профессионалам, возможно такое конструктивное решение или пролет будет слишком большой? Стена газоблок (взамен теплостена) 625 x 400 x 250 D500
    1. Хочу увеличить комнату и перенести стену до границ балкона.
    2. Крыша у балкона будет своя, не общая с домом, чтоб уменьшить нагрузку.
    3. Взамен стены только армопояс по U-блокам, чтоб не разрывать его.
    4. Как вариант, если большой пролет, рассматриваю поставить столб из кирпича по центру под пояс.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Двоечник рисовал проект. Цоколь надо утеплять снаружи, а не изнутри.
    По теме: Если перенесете стену, она, что, будет опираться на балконные стойки? Прочность учитывали?
  14. 174
    Челябинск
    В курсе, что двоечник. :aga: Там косяков уйма. :nono: Я тогда вообще не разбирался в стройке.
    Нет, не считал прочность. Хочу легкой ее сделать из гб на 200 +окно и под утепление пеноплексом. Второе перекрытие балкона из бруса делать.
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Если не считали, то не рискуйте и ни какие стены не переносите. Это серьезно. Если приспичило, делайте увеличение каркасником (как у каркасных домов, дерево+утеплитель)
