1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
    Челябинск
    @ГВА93, стены на балконе просчитать и подогнать по проще задача.) Вот армопояс взамен стены, больше волнует. Как никак пролет 5,5 метров с учетом стен на 400.
    P. S. Нижнее сообщение можно удалить, инет подвис.)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого, под каждым сообщением, есть кнопка "Пожаловаться" Нажимаете и пишите причину жалобы.
  3. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Здравствуйте уважаемые форумчанины. У меня вопрос такого характера. Собираюсь построить дом из газобетона (живу в Иркутской области). Можно ли в зависимости от бюджета допустим заморозить стройку без кровли ? И построив дом какое время можно жить без наружной отделки фасада или желательно отделывать сразу, говорят боится сырости и напитает влаги. Дом двухэтажный второй не полноценный (мансардный), нужно ли делать армопояс по второму этажу ? Буду рад всем кто откликнется, заранее всем спасибо .
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сам газобетон зимовки без кровли не боится, так же можно и без внешней отделки его оставлять. В Вашем случае больше будет вопросов по фундаменту, можно ли его оставить в зиму без утепления.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Товарищи, глупый вопрос. Домик из газобетона, 1 этаж, сверху армопояс в у-блоках. Мауэрлат ложится на армопояс, а балки чердачного перекрытия (они же - подстропильники)? Просто в стену из газобетона что-ли? Или их надо на мауэрлат положить?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у Вас стропила опираются на выпуски балок перекрытия, то мауэрлат Вам не нужен, балки укладывайте на армпояс.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Второй аромопояс надо. и не только под мауэрлатом, а по всему периметру, если иное не предусмотрено проектом.
    Без наружной отделки даже рекомендуют подержать года 3 отапливаемым. лучше выйдет сырость их блоков, будут теплее.
    А вот оставить на зиму без кровли - это, как првильно заметили тут, зависит от фундамента. Если у вас будет утепленная плита, которая не боится морозов, или просто плита, которая на столько крепкая что поднимется вместе с домом, то может и ничего. Но если лента или, не дай бог, какой-нибудь "свайно-ленточный", то я бы не рекомендовал.
  8. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Оставлял этой зимой большой одноэтажник (фунд. лента на песке, обратная отсыпка песок) без верхнего армопояса, с перемычками на окнах из У блоков. Кладку накрыл пленкой от блоков. У двух дверных проемов (без армированных перемычек) весной обнаружены трещины. Читал, что если бы был верхний армопояс трещин бы не было. А так, стены вообще перезимовали хорошо. Так что, да, зимовать без крыши можно, только с армопоясом.
  9. polshin
    polshin
    polshin
    А армировал газосиликат? Как часто?
  10. arv13
    arv13
    arv13
    ОК. А если не опираются?
  11. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо за ответ, фундамент вот такой что ска
    Спасибо за ответ. Сам фундамент такого характера ленточный сначало заглубил блоки ФБС 2.40Х60Х60 в низу подушка сантиметров 20 ПГС С Верху армированная лента 40х50 (арматура на 14). Вот вроде такой, что скажете пойдёт? да забыл грунт суглинок. Побушку трамбовал.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Такой лучше утеплить на зиму со всех сторон.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    я свою ленту утеплял так... снаружи эппс цоколь и отмостка 50мм, внутри (времянно) обычной соломой
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, тоже неплохой вариант, солома хорошо будет снег удерживать, который и будет теплоизолятором, не даст земле промерзнуть.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Еще главное защитить фундамент от пучения, а то и пояс может не помоч.
