1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Армировал по мануалу Аэрок. Первый, на стенах длиннее 6 метров каждый четвертый, под окнами, под перемычками, а так же дополнительно где считал нужным.
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    опять возник вопрос: Пеноплэксом ? и как с начало фундамент утеплить а потом отмостку сделать, или в начале отмостку а потом утеплить. Где то читал что отмостку надо делать когда полностью стены под крышу вывести, но не успею .
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    сначала утепление потом отмостку.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На зиму просто обложить фундамент со всех сторон и отмостку с двух сторон ленты.
  5. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Доброго времени суток всем. Очень нужен совет знающих людей.
    Подхожу к перекрытию первого этажа и в связи с этим возник ряд вопросов. Сначала общая информация: дом из газобетонных блоков D500, наружные стены ГБ 625 х 375 х 250, внутренние несущие 625 х 200 х 250, в дальнейшем будет облицовываться кирпичом, перекрытие по деревянным балкам 100 х 200 и 150 х 250; второй этаж мансардный.
    Теперь собственно вопросы. Армопояс думаю делать следующим образом снаружи внутрь: блок 100мм, утеплитель 50мм, армопояс (четыре прутка арматуры 8 или 10), изнутри опалубка из досок. Размер армопояса в сечении 225 ширина 150 высота. Имеет ли право быть такая конструкция? Утеплитель ППС? И как его крепить к блоку, на клей, и вообще нужно его крепить? Балки перекрытия в дальнейшем заделываются раствором со всех сторон, в том числе с торцов? Нужно ли утеплять торцы балок?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @БраДен, Можно даже упростить ваш конструктив: 50 мм блок + ЭППС 50 мм бетон + 50 мм армпояс изнутри. Утеплитель можно и не крепить. Торцы балок лучше утеплить.
    Альтернативный вариант: Блок 150 + бетон + блок 50 без утеплителя. (примерно так выглядит заводской П-блок.
  7. zmniop
    zmniop
    zmniop
    @Negativ, т. е. возможно не ставить утеплитель, в заводской П блок, при сборке арм пояса?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вообще то он там и не помещается в большинстве случаев.
  9. zmniop
    zmniop
    zmniop
    @Negativ, 3см, по идее можно засунуть, но вот надо ли, будет промерзать пояс или нет?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Засунуть оно конечно можно - хуже не будет, скорее всего. Чаще всего используют П-блоки без раствора.
  11. zmniop
    zmniop
    zmniop
    т. е. без утеплителя? Однозначного ответа не могу найти, да и все же, что будет с арматурой, если ГБ, не защищать, не штукатурить и т. д? Коррозия будет или можно не парится?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не париться. С арматурой точно ничего не будет - она скрыта в слое бетона Утеплитель не нужен.
  13. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Предложенная мной (самому себе, и на ваш суд:)) конструкция обусловлена наличием блоков шириной 100, 200 и 375. Поэтому если это не противоречит каким либо строительным нормам и не чревато чем либо в дальнейшем, буду делать так. По поводу торцов балок перекрытия еще уточните пожалуйста, нужно все таки раствором заделывать пространство, между утеплителем ЭППС и собственно торцом балки или нет. И можно наверное тогда утеплитель армопояса закладывать сразу целыми кусками 350мм (150 армопояс + 200 балки), что бы утеплить и армопояс и торцы балок?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балки никогда не заделываются раствором, а тем более торцы. Торец должен быть открытым и сверху над балкой оставляется небольшой продух, для вентиляции.
  15. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @Dimastik25, @Negativ, благодарю за пояснения. Потихоньку заполняются пробелы в общей картине дальнейших действий, а то был полный сумбур в голове, как лучше сделать и самое главное не накосячить непоправимо. Ещё есть пара вопросов, постараюсь сформулировать завтра.
