1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Ребята подскажите если наружнии стены сделать из газобетона на 250х250х625 хватит ли толщина стены, само сабой утипление фасада. Проживаю в Иркутской области .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сделаете толщину стены 625, то хватит, возможно, даже без утепления если же надеетесь сделать стену толщиной 250 мм, то не хватит, даже с утеплением.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Возможно домик будет дачного типа, тогда может хватит. Нет же описания ПМЖ или нет. :faq:
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Хватит для чего? Чтобы не упали? Для тепла? Опишите какой дом и для чего хотите строить.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леонид, вот именно поэтому и не хватит, потому что нет вводных данных. Какой вопрос, такой и ответ.
  6. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Нужен совет.
    Я так понимаю разница между летним и зимним клеем от Ytong заключается только в морозостойких добавках.
    Вопрос собственно можно ли вести кладку на зимний клей летом и есть ли существенные отличия в разведении, консистенции и собственно самой укладки?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    можно. Если зимой будет аномальное тепло до +10 вы же не будете для этого летний клей покупать?
  8. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Можете подсказать сколько должны быть зазоры с боков балки, с торца до утеплителя и продух сверху.
  9. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Домик для повсидневнего проживания (примерно токой, на фото фундамент) в низу ФБС 240х60х60 с верху армированная лента 50х40. Видел у нас в посёлке на 300 стены есть, даже один на 200 без утипление (двухэтажный) года четыре жевёт. Просто есть возможность на 250 взять.
  10. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, прошу совета.
    Можно армировать композитной арматурой, в стенах между рядами?
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Нет. Вернее, можно, d24mm. Много раз обмусоленная тема - не использовать СПА.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно, если трещины для вас приемлемы.
  13. zmniop
    zmniop
    zmniop
    Есть разрыв в АРМ поясе уже залитом на внутренней несущей стене - примерно 4, 4 метра (по периметру дома пояс замкнут), ниже на 1 ряд сделана подушка железобетона по 1м с каждой стороны (проем сужается на подушке до 2.4м) - планировалось уложить перемычку. Как лучше положить плиты перекрытия -
    1. на разрыв кинуть перемычку 5ПБ 31-37П (с заводом по 30 см на сторону) - промежутки, между кладкой и перемычкой заложить ГБ
    2. Положить 2шт 22 швеллера - сварить между собой, анкировать к поясу и на него класть плиты
    3. Попробовать восстановить АРМ пояс - разобрав залитый пояс по 50 см в каждую сторону и связав арматурой каркасы, затем залить разорванный участок ?
    ГБ D350, B2.5 - ширина 300мм
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    У Вас вроде сейсмика повышенная, ошибаюсь? А Вы поинтересуйтесь у "одного", может у него жб-каркас сделан и заполнен блоками.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем 24мм? Стеклопластик d12мм вполне заменит 6мм стали, которых вполне достаточно для междурядного армирования. :)
