1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я не понял - у вас будут полы по грунту или единая плита? Вы то про одно то про другое спрашиваете.
    Перегородки в любом случае лучше не доводить до потолка. В этом случае они из разряда НЕнесущих переходят в разряд несущих. Кроме себя они начинают еще несли нагрузку второго этажа, а это рассчитывается иначе и блоки D400 толщиной 100мм тут явно не выдержат.
    Строители - не проектировщики и не конструкторы. спросите их - какова несущая способность одного газобетонного блока D400 толщиной 300мм. Они вам не смогут сказать цифру. А если скажут, то проверьте её сами. Скорее всего она будет взята с потолка и не связана с их знаниями.
    Сериал "во все тяжкие" не смотрели? Там один из главных героев говорит "мне не нужно знать химическую формулу. Я просто лью жидкость из бочки с пчёлкой вон с тот бак..."
    Вот и строители так. Только в отличие от героя фильма они почему-то постоянно пытаются влезть не в свое дело. Недавно меня учил как надо закапывать электрокабель... уже бесить начинают такие специалисты, ей богу :(
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Про другое не я спрашивала, просто зацепилась за чужой вопрос. У меня только плита, никаких полов по грунту.
    толщина блоков 200. Все равно не несут?
    В данный момент я в нем участвую. Уже больше полугода:( Подробности у меня в теме.
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Делайте из того что Вам удобнее. Что кирпич, что Ж/Б выполнят свою роль.
    Лично мне проще было бы залить столб, самый долгий процесс был бы в создании опалубки.
    Несут, несут, вопрос в том сколько?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ну, так это можно посчитать. Возьму массу мансарды и крыши и вычислю сколько приходится на м2. А как узнать предельную нагрузку на стену из газобетонных блоков?
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Думаю по их техническим характеристикам, например прочность на сжатие.
    В любом случае не имея специального образования или хотя бы подтвержденного специалистами опыта расчётов, самостоятельно можно посчитать только приблизительно. Я не имею ни образования, ни опыта, себе считал, делая полуторакратный запас во всем, благо "примеров" полно даже на этом форуме. У меня средняя "несущая" стена из газоблоков 200 мм, сверху полуторный этаж, но нагрузок на неё кроме междуэтажного перекрытия практически нет. Пока стоит.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    вот это уже правильные мысли. не забывайте эксплуатационную нагрузку и снеговую и у вас всё получится. нагрузка что на стену, что на один блок одинаковая. Если честно, то я не помню сколько именно. Где-то в интернете точно должна быть.
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Возник вопрос. фундамент МЗФЛ, полы по грунту, стены газоблок.
    чота со всех сторон меня уверяют в необходимости кладки 2х рядов красного кирпича под блок... оно вроде не нужно, но все так уверяют, что я аж засомневался...
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я "немножко" ошиблась. На эту стену будет та же нагрузка, что и на балки перекрытия+вес самой балки. Нагрузка от кровли и стен 2 этажа распределяется на несущие стены, они у меня 375мм. При расчете балок перекрытия я брала эксплуатационную нагрузку 400 кг/м2, добавлю для верности вес самой балки. Нагрузку на блок поищу в документах...
    дак у меня видимо аналогичный случай. Сейчас балка стоит совершенно ненагруженная, на нее добавится разве что вес каркасной перегородки. Для остальных вес пола и мебели...
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    По моему мнению, так называемые цокольные ряды из кирпича кладут в следующих случаях:
    1. Необходимо поднять укладку первого ряда стены повыше. Т. е. сделать дом повыше.
    2. Фундамент делали рукожопы и его необходимо выровнять, во высоте или по геометрии. Ну или он "хрупкий" и его хотят усилить, опять же случай рукожопства.
    3. Так делали деды, все так говорят и я так буду делать.
    Всё, у меня больше вариантов нет. Если один из них - Ваш случай, делайте как советуют.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    нашла в инете циферку 10кгс/см2 для газобетона класса В2,5. Это много, очень, настолько много что дальше можно уже и не считать. Учитывая что у меня газобетон В3,5 D500 200мм. Нашла цифирку, что для газоблоков прочностью более В1,5 допустимая нагрузка превышает 500 кг, следовательно такой класс уже может использоваться для возведения строения до 3х этажей (цит. не дословная). Пусть моя эксплуатационная нагрузка согласно СНИП 400кг/м2, собственный вес бруса (150х200х3.7м) примерно 100кг - выдерживает. Учитывая мою плотность блока я могу сверху спокойно поставить перегородку хоть каркасную, хоть из газобетонных перегородочных блоков (ок. 200 кг). Так что решено - подвожу перегородку вплотную под балку, не забывая про армирование.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот видите как всё просто оказалось. Только сделайте по верху перегородки аромопояс для распределения нагрузки.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а как я его "запихну"/залью под балку? я рассчитывала, что просто арматурина в штробу - сойдет.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    а у вас уже потолок готовый? тогда проблема.
    Арматура в штробу не поможет от распределения точечных нагрузок, которыми являются балки, положенные на перегородку поперек.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    потолок - нет, только балки.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Тогда спокойно зальете. Лейте между балками, дальше вибратором или штыкованием загоните бетон под балки. Я бы их потом (балки) слегка приподнял (на ~ 3-5 миллиметров) и просунул под них кусочки фанеры или листового металла)
