1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот вы совсем не правы.
    Во-первых, по ГОСТ 31359-2007. Марка - фактическая плотность. Которая ограничена сверху требуемой плотностью (ГОСТ 27005-2014). Обычно это значение чуть-чуть выше марки. Фактически же может быть плотность меньше марочной. Главное, чтобы остальные параметры (например прочность) были в норме.
    Во-вторых, Сахара здесь не при чем. Определение плотности ЯБ, насколько я понимаю, не подразумевает абсолютной сухости оного.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если размерность блоков 200Х300, сделайте кладку, например, которую я сделал. И блоки менять или докупать другой размерности не надо.
    стена правая, левая 1(1).jpg 2015-08-12 20.40.20.jpg 2015-08-11 21.33.26.jpg 2015-08-11 21.34.27 (1).jpg 2015-09-25 17.36.31.jpg
    Не каменщик, но получилось акккуратно. Для меня наоборот было плюсом, что для стены 500мм в два блока понадобился блок одной размерности: 200Х300Х600. Не пришлось заморачиваться подсчетом и закупкой блоков двух размерностей. Да и в Перми не производят блоки 200Х200Х600.
  3. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Да, именно это я и планировала. Меня толщина швов несколько смутила. Попросила строителей попробовать поменять местами блоки 20 и 30)
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    При такой кладке выравнивать всю толщину стены, т. е. 500мм, придется только через два блока на ребре и три плашмя, когда горизонт внутренней и внешней кладки совпадают. Терка в помощь. И таких выравниваний будет всего 4 на этаж, а не каждый ряд (13-14 выравниваний толщины 500мм), как в случае "классической" кладки в два блока с использованием размерности блоков 300Х200 и 200Х200.
  5. Павлюткин51
    Павлюткин51
    Павлюткин51
    Здравствуйте, нужен совет специалиста, планирую строить одноэтажный дом из пеноблока, бюджет очень ограничен, поэтому вопрос.
    Коробка 10*11 по внешней стене.
    Толщина стен 300 мм по блоку, снаружи хочу утеплить 60 мм минвата, вент. зазор и сайдинг.
    Высота стен по блоку 2,6 метра (13 рядов блоков).
    Армопояс 200*200 мм
    Рабочая высота этажа 2,6 метра, перектытие деревянное утепленное.
    Полы деревянные с утеплителем.
    Крыша двускатная холодная (не мансарда), угол наклона 25 гр.
    Достаточная ли толщина стен, по прочности и теплу, регион город Орел?
    Акцентирую, бюджет очень ограничен, прошу без сарказма.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    толщины то хватит конструктивно
    а как вы планируете организавать утепление толщиной 60мм (именно 60 ;))?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если бюджет ограничен стройте из 400мм блока а наружнюю отделку отложите до увеличения бюджета на неограниченное время -и время и денег сэкономите
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самый бюджетный сособ построить одноэтажник с толщиной стены 300 мм - использовать блок ГСБ завода ГРАС (Саратов) либо Д 300 В 2.0, либо Д 350 В 2.5 Использование подобного блока позволит избавиться от утепления и сэкономить на этом процессе.
    Теплотехника для Орла Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.55 (м²•˚С)/Вт
    Теплотехнка для Орла Д350 В2.5 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.08 (м²•˚С)/Вт
    Оба варианта полностью соответствуют нормативу.
    Блока потребуется немного - 25-27 м3 на внешние стены.
    Если отапливаетесь магистральным газом, вариант получится отличный, исходя из вводных. Внутренние стены и перегородки рекомендую выполнить из полнотелого клиняного кирпича, чтобы увеличить теплоемкость конструктива (жаль, что полы у вас - деревянные).
    Если готовы сэокономить и на этом, можно взять блок плотностью Д 500или Д 600 на внутренние перегородки Полагаю, что одной машиной получится привезти все требуемое в г. Орел.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Такой блок только в Саратове делаеют? Есть что то подобное в Санкт-Петербурге?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Саратовский бок вполне реально доставить в Питер (Д350 В 2.5 на сегодня выпускает тоько саратовский ГРАС).
    Если говорить о Д 300 В 2.0, то в Питере этот блок выпускается уже давно (например, Аэрок). Но, если рассматрвиать блок по критерию цены/качества, скорее всего лучшим вариантом будет Ивановский блок завода Ивгазобетон.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Построил гражданам три 1 эт, дома и сам живу (без газа) четвертый год в одноэтажном => 375 мм D300. Но на тот момент не было D350. В этом году поставил "гостевой дом" - 300 мм стены из него - пока дом не просох рано делать выводы, но первые впечатления и расходы на отопления показывают ОК результаты. Благодарю @Глеб Грин за расчеты и @Negativ за консультации и доставку.
    Вывод из практики, однозначный - разумно сэкономить средства при строительстве и дальнейшей эксплуатации можно только потратив деньги на услуги граждан знакомых с современными технологиями строительства.: а) грамотный проект; б) ответственные исполнители.
    З. Ы. Если какое-то звено окажется слабым - проект, материал, или "руки", результат не порадует. Лучшим, из худшего будет стоимость отопления ... Обычно, одной повышенный ценой за отопление дело не ограничивается - тидет неоправдвное удорожаник строительства => льют армопояса 200х200, когда возможно, достаточно 100х50, ставят доп утепление на газоблок, закрывая его сайдингом, хотя ни в утепление ни сайдинге нет необходимости ;)
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Что ж так прям и оставить без наружной отделки ГБ?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если средств недостаточно - так и оставить. Лет за 5-10 накопить на штукатурку или облицовочный кирпич.
    Водосток грамотно организовать, ничего не будет.
  14. artur55
    artur55
    artur55
    Доброе время суток! ребят подскажите? первый этаж из гб д500 300 мм - ребристое монолитное перекрытие норм? второй полноценный из того же блока размер 7*9м
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не нормально.
