1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. artur55
    artur55
    artur55
    @Dimastik25, почему нет?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, по фотографии лечат только шарлатаны, а вы пытаетесь дом построить по фотографии, просите совета, не давая никаких исходных, важных для ответа, данных. Поэтому нет, не нормально.
  3. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Доброе утро. Подскажите, какой самый надежный крепеж для пеноблока, не считая химических анкеров, дорогие они.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это зависит какую нагрузку крепить. Да и ГБ бывает разный. Вот тут Вы найдёте больше информации
    Крепеж в газобетон
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @LeonidKam, спасибо, теперь знаю, где читать! Сейчас всё изучу
  6. artur55
    artur55
    artur55
    Dimastik25, исходные данные о чём? гб 300 д500 размер 7*9 перегородки из гб150мм если делать монолитное перекрытие то при таком пролёте минимум 20см толщиной это вес тонн 50! а ребристое не такая большая масса Ребристая плита 6,5м.JPG
  7. artur55
    artur55
    artur55
    Вопрос больше не в том какое перекрытие! в том выдержит ли блок вес на практике а не в теории!
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @artur55, при наличии информации класса бетона вашего стенового материала, конструктивной схемы по опорным частям перекрытия, информации о кладке на раствор или клей? и их характеристики?- может кто и найдет время посчитать для вас, в чем я сомневаюсь. Одним словом вопрос требует расчета и соответственно времени.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выдержит без проблем и еще этаж и пару монолитных перекрытий
    ребристое ессно вообще не напрягаясь
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Лучше спросите в том разделе где взяли эту схему. Там быстрее ответят. А вообще можно и самому посчитать. У вас же перекрытие будет единое с аромопоясом? вот и посчитайте вес всего перекрытия, давление на 1см2 и несущую способность блока.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вот и посчитайте вес всего перекрытия, давление на 1см2 и несущую способность блока.[/QUOTE]
    _
    Без обид. Реплика.
    1-"...вес всего перекрытия, давление на 1см2" А что нагрузки эксплуатационные и временные при строительстве уже не учитываются?
    2-" и несущую способность блока". так для начала надо бы знать эту цифру, и далее -она от расчетного сопротивления стены отличается в разы...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при кладке ГБ на клей -почти не отличается
    это при кладке на раствор кирпича и ТК -разница значительная
  13. artur55
    artur55
    artur55
    Спасибо ребят! ещё вопрос! на втором этаже армапояс под муерлат по какой линии правильно? Безымянный.png или на скосах фронтонов не нужно?
  14. artur55
    artur55
    artur55
    :)]:)]:)] если кому нужно нарисовать в пайнте проект? обращайтесь)
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
