1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. artur55
    artur55
    artur55
    @swdawu2016, внецентренно сжатые... поясните термин чайнику?)
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну если общими фразами без сложных деталей. Несущие наружные стены бывают:
    1- центрально сжатые, когда нагрузка прикладывается по центру стены. Это наиболее благоприятные условия работы стены.
    2- внецентренно сжатые, когда нагрузка прикладывается со смещением от центра, в этом случае меняются условия работы стены в худшую сторону по сравнению с центрально сжатой.
  3. artur55
    artur55
    artur55
    @swdawu2016, по-моему для скромного частного домостроения это лишнее! или ошибаюсь?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @artur55, для ответа, где будет решение на ваши вопросы надо то, что я уже вам сказал в пос. 2633. Смысла обсуждать лишнее! или ошибаюсь? я не вижу. Удачи вам.
  5. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Добрый день!
    Строю дом для ПМЖ: Ленинградская область, 2 этажа перекрытие 1-2 этаж сборно-монолитное, под кровлей - деревянные балки. Плоская кровля.
    Фундамент - УШП, залит в этом сезоне.
    Очень хочется возвести стены из газобетона Аэрок D300 прочность В2.0, толщиной 300 мм, наружное утепление не предусмотрено - только штукатурка.
    Но смущает один факт - т. к. у меня УШП, торцы плиты отделаны ЭППС 100 мм. при кладке наружных стен надо делать выпуск блока за пределы фундамента хотя бы 110-112 мм, т. к. еще будет отделка фундамента поверэ ЭППС. Согласно рекомендациям производителя газобетона, наружный свес можно делать до 1/3 ширины блока, а это в моем случае максимум 100 мм. D300 толщиной более 300 в нашем регионе нет.
    Правильно ли я понимаю, что строить придется из D400 375 мм или 400 мм?
    Как я понял, изучая форум, наружная стена должна хоть немного, но выступать за цоколь.
    Или это не обязательное, а желательное конструктивное решение и ничего страшного, если будет наоборот, не произойдет?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это скорее, даже не конструктивное, а декоративное требование.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если будет наоборот, не произойдет?[ -просто надо применить узел опоры стены на цоколь для этого решения.
  8. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Виноват, но не совсем понял. ЭППС сверху будет отделан некими декоративными элементами или вообще просто штукатуркой, на которые не получится опереть выступающую часть блока. В делать выступ более, чем на 100 мм (1/3) толщины блока - нельзя.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я думал некоторое время над этим узлом и решил, что "цоколь" заподлицо с наружной стеной мне не уперся, и можно попробовать сделать наружный ЭППС "выше" нижней кромки блока, т. е. цокольной юбкой утепленной плиты из ЭППС будут закрыты нижние ~10 см блока с целью разорвать мостик холода с угла плиты. В итоге должен получится выступающий цоколь, чем его отделывать и как обыграю крыльцо-входную дверь я еще не решил.
    Правда, пока до собственно кладки еще не дошел, только три дня как фундамент залил...
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если несущие стены относительно тонкие (~300 мм и менее на 3 метра высоты) то явно стоит принять во внимание.
    Для иллюстрации - сложите вертикально стопку спичечных коробков на высоту ~10 раз выше их ширины.
    Затем надавите пальцем по центру верхнего коробка и пронаблюдайте, как ведет себя стопка.
    Потом на такую же стопку надавите с аналогичной силой по краю длинной стороны верхнего коробка. Разница в поведении модели стены под внецентренным и центральным сжатием обычно хорошо заметна.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-А кто вам сказал, что выступающая часть блока должна опираться на ваш утеплитель и его отделку, мне кажется я ясно сказал в пос. 2647
    2- что касается выступа 1/3, так вы сами указали что это ДО 1/3 а вот это "ДО" надо считать, но для 2 этажей толщины 300мм по наружной стене скорее всего с д-300 не пройдет. С толщинами 375 и 400мм с д-400 скорее всего будет нормально.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если переживать только относительно варианта прикрытия зоны цоколя, то этот вопрос вполне можнорешить выпуском блока толщиной 150 мм на требуемую длину отноительно плотскости стены.., опирая при этом ГСБ толщиной 300 на этот блок. (получится "юбка"
    В слуае с двухэьажником из лока Д 300 В2.0 имеет смысл задать вопрос конструктору о достаточности блока проностью В2.0 для вашего случая. Упрощенный вариант выбора прочности блока - ТЫНЦ
  13. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Спасибо всем откликнувшимся!
    По поводу выступания стены над плоскостью цоколя- понял, что это вопрос скорее декоративный и есть решения по устройству отливов над выступающей частью цоколя.
    А вот по поводу Д 300 В2.0- хороший вопрос.
    у меня по проекту на 1 этаже 2 здоровенных окна "в пол" (кажется французскими называются). Поэтому, как вариант, делать 1 этаж из Д400 В2,5 400мм, а второй уже из Д 300.
    НО! надо считать или с конструкторами советоваться.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Окна и материал стен не совсем корректно связать. Обычно над окнами делают перемычки достаточной прочности.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @LeonidKam, не могу согласится, перемычка конструктивный элемент безусловно важный, но он всего-лишь передаточное звено, конструкция которая передает нагрузки вышележащие на стену, и здесь уже стена за все желания заказчика "расхлебывается". а посему размер окон напрямую влияет на конструкцию самих стен несущих и конечно физико-технических характеристик материала примененного в этих стенах.
