1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. artur55
    artur55
    artur55
    @Kengapiter, тоже так же сделал.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Решил сделать ветку для обсуждений строительства домов с однослойной стеной толщиной 500 мм из газосиликатного блока без утепления. Тема эта довольно интересная, но как-то плотно сконцентрированной информации по ней нет. И здесь, я надеюсь практики - застройщики и строители поделятся своим опытом и технологиями.
    При этом будет справедливо подробно разобрать 500 мм стену, сложенную в один ряд из тяжелых блоков шириной 500 мм, и 500 мм стену сложенную в два ряда из более легких блоков, и сравнить обе технологии как в строительстве, так и в эксплуатации
    Не буду сейчас перечислять причины, по которым люди выбирают ГБ, потом решаются делать однослойную стену без утеплителей, и для районов центральной России и Северо-Запада выбирают толщину стены в 500 мм и даже толще, как правило плотностью - D500. Думаю, еще обсудим.
    Сразу скажу, стена в 500 мм ГБ радикально отличается от 400 мм многим вопросам технологии стройки. Я, к примеру, недооценил поначалу это различия и считал, что это почти арифметическое упражнение с бюджетом и термосопротивлением. Это не так.
    К примеру, среди вопросов, с которыми приходится разбираться (и которые не возникают при толщине 400 и меньше):
    • Как работать с 500 мм блоком – ведь он весит далеко за 50 кг?
    • Как вообще рабочие поднимают такие тяжёлые блоки (D500, 500) мм
    • Можно ли сделать аккуратный тонкий клеевой шов с такой тяжестью?
    • Может лучше всё-таки делать 200+300 с перевязкой? По-другому?
    • Как выкладывать углы из 500 мм, какая получится перевязка, 10 см не мало ли?
    • Как бороться с продуванием? И вообще не миф ли это?
    • Почему штукатурный фасад, а не лицевой кирпич (это уже многослойная стена)?
    Вот некоторые темы застройщиков 500 мм (постепенно буду расширять этот список):
    Для начала, было бы очень здорово, если бы застройщики, которые уже сделали свои дома по такой технологией поделились причинами и логикой такого решения, ну и сказали как им живётся в таких домах.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вам темы плодить не надоело еще? ;)
    один дом только начали строить а тем больше чем у меня
    шучу конечно
    так обсудили уже всё вроде -показали и в фас и в профиль
  4. Natura
    Natura
    Natura
    @44alex, не только для себя живём!)
    У меня там всё размазано. Может тут как-то сконцентрируется. Я с трудом собирал всё вместе...
    Вы, кстати, сколько таких домов сделали?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    уффф
    не помню точно -штук 5-7 наверное
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Во! Это ж кладезь!
    А зачем такие дома были нужны заказчикам? Вы ж с ними говорили, наверное. Какая там у них была логика решения? Я как они чувствуют в домах себя сейчас? Довольны ли своим решением?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По проекту была тёплая керамика, толщина стен 0.51 м.
    Начитавшись на форуме страхов про поротерм, как его привозят наполовину битый - решил строить дом из газосиликата.
    В то время у нас три завода делали газосиликат только плотностью D500, прочностью B2,5.
    Размеры любые на заказ. Но!
    После того, как большой кубик ГСБ достают из печи - его распиливают.
    С одной стороны делают один рез, чтобы обеспечить длину блока, например 600.
    С другой стороны делают два реза, чтобы обеспечить высоту блока, например 250.
    С третьей стороны:
    3 реза - получаем 375-й (24 штуки)
    4 реза - получаем 300-й (30 штук)
    2 реза - получаем 500-й (18 штук)
    а если сделать 4 реза с другим шагом - получаем 400-й (18 штук) + 100-й (18 штук)
    400-й брали те, у кого идущий в довесок 100-й идет на внутренние стены.
    Внутренние стены хотелось сделать теплоемкие, и с хорошей звукоизоляцией, поэтому, на внутренние стены запланирован глиняный полнотелый кирпич М150.
    У нас в области все строят из 375-го и 300-го газосиликата.
    Полазив по форуму, посчитав во всяких калькуляторах пришел к выводу, что, без дополнительного утепления толщины 450 хватит.
    Таких блоков никто не предлагает, если только индивидуально для нас сделать на заводе такую толщину, но это будет дороже. Тогда зачем переплачивать, решено, берем блоки толщиной 500.
    Звоню дилеру, спрашиваю про блоки 500, нет говорят их в наличии, их редко заказывают, но, если нужно - закажем.
    Сказал, что подумаю, поехал на завод. На заводе цену за куб любых блоков нарисовали на 350 рублей за куб больше, чем у дилера. С 80 кубов переплата 28000 рублей, менеджерам на заводе сладко жить не запретишь. Напомню, это было зимой, когда цена на блоки была минимальна.
    Целый вечер сидел на форуме, и наткнулся на сообщение о том, что расчетный вес сухих блоков и реальный вес сырых, только с завода - очень сильно отличается.
    Кто-то писал, что по расчету сухой блок 500 весит 38 кг, а в реальности, сырой блок с завода - в полтора раза больше, т. е. 56 кг.
    Эта цифра меня напрягла, т. к. одно дело разгрузить 20 мешков цемента по 50 кг за день с машины вниз, и другое дело положить те же 20 блоков такого веса на стену, да еще и на верх.
    Было дело, в институте, потом в армии, потом опять в институте ходил в качалку, и в рывке делал штангу под сто кг. Но, не тысячу же блоков в рывке укладывать. Поэтому, передумал в последний момент, приезжаю к дилеру заказывать блок 375. Мне объявляют, что уже заказали на заводе блоки 500. Спасибо, говорю, за внимание, но я решил заказать блоки 375, и уложить их тычком, пусть стена будет не 500, а 600, зато спина целее будет.
    Нормы перевязки блоков позволяли, поэтому заказал блоки 375.
    Запас карман не тянет, и лишние 150 мм толщины стены лишними точно не будут.
    На том и порешили.
    Ну, а раз такая толщина стены, то какой смысл делать деревянное перекрытие, как в проекте, лучше заказать опять плиты, легко монтируются, опирание плит 200 (без армопояса), снаружи стягивающий жб поясок 100 мм, и утепление тем же блоком 375, не надо ничего колхозить с пенопластом.
    Кстати, опыт показал, что сырой блок 375 весил 54 кг. :aga:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Доводы разные -кто то про теплопотери слишком начитался, кто то в материале сомневался, а кто то просто "потолще" любит ;)
    но мне самому нравится 300+200 и если бюджет позволяет -рекомендую
    чувствуют и живут нормально -довольны
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С появлением блока D300 с классом прочности В2.0, необходимость в строительстве стены толщиной в 500 мм исчезла в принципе, поэтому отдельной темы данная конструкция не стоит.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Далеко не везде такой блок производят.
    В Перми на ПЗСП производят блок D350 В1,5. Позиционируется как утеплитель. Посмотрел на него, пощупал - губка губкой. Стены бы из такого строить не стал. Посему, мой выбор стал 500мм (300+200) из D500. Идет первая зимовка. Пока полет нормальный. Отопление только теплыми водяными полами. Температура под потолком +22С с учетом плит перекрытия без утепления и оранжереи вместо крыши.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    D400 в вашем регионе тоже не производят?
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Нет. Только D500 и D700. Плюс D350 в качестве утеплителя.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Это оценочное суждение.
    Ради обсуждения всех за и против и была создана эта ветка. Мне не кажется очевидным Ваш вывод. Даже если Вы правы и считаете, что все кто так строит или собирается строить делают ошибку, то стоит это отдельно обсудить. Тема это много раз начиналась и расворялась в обсждении более общих тем.
    Почему бы не дать её обсудить отдельно? Это ведь никому не мешает.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так то не мешает -только повторять всё в 100500 раз нет желания
    если хотите -возьмите на себя труд сдалать ФАК по данному вопросу -выдержку из уже описанного -тогда я думаю это будет заслуживать отдельного обсуждения, будет содержательно и полезно и ни кто против такой темы не будет
    но это труд...
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В Саратове, производят D350; В2,5 [​IMG]
    Мне за 700 верст из Саратова было выгодней купить привести чем с завода в 60 км от дома.
    З. Ы. дом строите себе, а не ночлежку под аренду - один раз потратились, зато жить с удовольствием будете.
    Мне вот печь понравилась REDSTON, а изготавливается - только в Перми ;) оплатил, доставили в лучшем виде и денег за доставку абсолютно не жаль.
