1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Познавательно - поблагодарил за ликбез :hndshk:
    250 мм высота блока, самая распространенная у нас - но на заметку взял. еще раз благодарю!
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какая? Что за "ветка"? Трудно было тему новую создать? Зачем это здесь?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @Sailor, тему как-раз и создал отдельно. Но её сюда перенесли... Вот прошу её переместить обратно.)
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день!
    Читаю форум про строительство домов из газоблоков и пришла мысль. В южных районах, где повышенная сейсмичность, но тепло, делают дома из газоблоков или ракушечника с с вертикальными железобетонными колоннами и армопоясами, особенно это касается двухэтажных домов. По расчету (на сайте) там достаточно стены газоблока 300 мм без дополнительного утепления. Если сразу сделать фаску в блоках, а потом их покрыть чем-либо (тема для отдельного обсуждения), то колонны совершенно в эту кладку не вписываются.
    А если на угловых блоках делать вертикальные отверстия Д-100-120 мм, в них металлическую арматура 3-4 штуки, закрепив их в фундамете и заливать по мере подъема стен бетоном, а вверху замонолитить с армопоясом? Получится бетонная колонна внутри газоблоков, Мостика холода не будет.
    Для одноэтажного дома такой вариант возможен?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Salomat, уже существуют:
    1- ГСБ с отверстиями 150мм используемые под вентиляц. каналы применяются и для формирования ж/б каркаса, а именно вертикальных калон.
    2- для этих задач можно применять и U-блоки, которые позволяют решать вопрос не только монолитных поясов, но и калон в Ж/б каркасе
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    @swdawu2016, U - образные для армопояса хорошо, а для вертикальных колонн, надо будет 2 штуки ставить на торец, может рисунок сбиться, а вот если под облицовку снаружи, то можно.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Что-то не бьётся. Или первое или второе ;)
    Правильно! Поэтому 200+300 рУлят перекрывая каждому ряду вертикальный шов
    У вас какой-то специальный размер блока, видимо 300х200х600. У нас в окрУге вроде никто не делает ГСБ высотой 200. У нас (200-300-400-500) х250х (600-625) - это толщина х высота х длина
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Имея опыт, берусь утверждать, что оно наихудшее, на сегоднешний день, и очень дорогое гно для малоэтажного строителства.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы о чём? и какой опыт?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для такого утверждения вовсе не обязательно создавать отдельную тему. Утверждайте в этой теме.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Обычный блок. Высота у него будет либо 200, либо 300 - как поставишь.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Чтобы сделать ФАК, нужно хорошо знать тему, причем не только в теории. Пока просто пытаюсь сконцентрировать тему, которая оказалась важной для меня, но делать ФАК до окончания строительства было бы весьма самонадеянным - пока мне "грамматёшки не хватает".. Да и после у меня не будет столько опыта, сколько, к примеру, у Вас.
    Однако, я взял на себя труд описал суть темы, возникающие вопросы и нашёл темы тех, кто делал 500 мм ГБ стены без утепления.
    Как я понимаю, если тема строительства из ГБ толщиной 500 мм без утепления" достойна своего ФАКа, то тем более она достойна и своего обсуждением в отдельной ветке (теме). Надеюсь на гибкость модератора в этом вопросе. Очень хочется обсудить с единомышленниками и критиками различные сложные аспекты этой технологии, её плюсы и минусы, так как я не считаю, что такой темы больше не существует.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вообще-то лучше вычищать нафиг такое. И так употеешь, пока просеешь написанное в поисках нужного, а тут еще чистой воды флуд
    Это мое сообщение тоже можно вычистить. Извините, накипело
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    600х300х200 - один из самых распространенных размеров в России. такой рамер делают все без исключения российские заводы. :) Блои в таком размере выпускаются дольше всех остальных.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В наших краях это нестандарт. Челябинск, Курган, Екат, Тюмень - все делают 250мм. Может поэтому блоки получаются очень тяжёлыми.
