1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Может и так, но в живую ни у кого не видел такие. У всех соседей (у кого я был) высота 250.
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Отдаю свой голос за отдельную ветку!
    Про 500 1-им блоком многие считают много, а про 200+300 с перевязкой вообще многие не знают что так можно. Я узнал благодаря Александр 0605.
    Отдельная ветка полезней и эта информация не утонет среди остального по теме газобетона.
    В Сибири вроде тоже всё 250. Как вариант возможно придётся ложить в один слой 200 и 300 толщиной и каждый рад перевязывать.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @curieux, Если блок крупный типа 400толщины и лпотность 500+, я бы рекомендовал использовать высоту 200. Работать с неподъемными блоками существенно сложнее.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Да где ж их взять-то в официальных прайсах их нет... Я про 500 мм D500 200мм высотой...
  5. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Помогите советом
    Регион РТ. Возникли проблемы с газобетоном. Дом построен в 2014году. На сегодняшний день стоит без отопления. Стена облицовка силикатный, сразу газобетон D600 B2.0. армировали сеткой каждые 3 ряда. клали на раствор. возникли трещины на 2 этаже, на фронтоне горизонтальные. Что это может быть? Температурные? Усадочные. с фундаментом все норм. из фбс уложенные на ленту, глубина 2,5м. На первом трещин нет.
    Так же не могли бы вы посоветовать как можно решить проблему отсутствия армопояса перед мауэрлатом. имеются трещины малозаметные на углах дома, и в местах установки шпилек в газобетон на глубину 3 блока. на конце шпилки профилированный лист 100*200мм. Фото приложу.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я так и не понял в чем существенные преимущества блоков толщиной 500 перед 300+200. Можешь пояснить?
    Ну, кроме мизерной экономии на растворе.
  7. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Один из плюсов что 300+200 реально укладывать одному. 400 и выше только механизация и (или) потеря здоровья!
    Теоретики-мечтатели и наёмщики рабочих конечно считают по другому.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Второй - отсутствие сквозного продувания вертикальных швов.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сквозное продувание лечится только, и исключительно, штукатуркой с двух сторон. Его можно минимизировать, но не исключить.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А как же дома из ГСБ без штукатурки снаружи, только покрашенные?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Перед покраской готовится основание, включая расшивку швов.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Из своей практики. На не оштукатуренных стенах в два блока своего дома не обнаружил продувания по швам.
    Дополнительно промазаны вертикальные швы изнутри наружной кладки.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика:
    в 2008г был спроектирован и построен нами первый дом с толщиной стены из ГСБ 500мм. На первом этаже с заказчиком возникали конфликтные ситуации связанные с частично пустыми вертикальными швами. Лично убедился, учитывая вес блока обеспечить заполненые вертикальные швы оказалось практически невозможным. С горем по палам 1 этаж закончили в один блок, заказчика удалось убедить второй этаж вести в 2 блока. и с тех пор стена толщиной 500мм, 450мм, 400мм, проектируется нами и строится только в 2 блока, не зависимо от вида последующей отделки. Конфликтов на этой почве уже не возникало.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Подобную кладку, как на доме в два блока сделал на крыльце, только толщина стены не 500мм, а 400 и блоки уже двух размерностей: 200Х300Х600 и 100Х300Х600.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Под расшивкой вы понимаете пропенивание швов?
    Читая вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/72870/ я этого не заметил
