1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да, при чем тут конфликты! Незаполненные швы были или нет?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @YuryS1962, читайте внимательнее, вторая строчка сверху.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вопрос относился к двухслойным стенам. Про 500 мм - понятно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Александр, продувание, это не означает сквозняк ощутимый рукой. А вот если посмотреть на дом через экран тепловизора, то тут и становятся видны не заполненные швы.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если требуется швы расшить - берется отвертка или что-то похожее, швы углубляются и шпателем "на сдир" проходите Церезит-ом СТ 24 или аналогом.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От т. н. "продувания", когда блоки уложены в два ряда, замазывания швов - за глаза. И тепловизор тут ничего не увидит. А вот сквозной пустой шов в однорядной кладке, даже заштукатуренный, тепловизор таки да, покажет.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тепловизор что-то покажет - зимой. И честно говоря, это не совсем честная проверка.
    Для контроля кратности воздухообмена и воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания, для развернутого представления, что же вам по-настроили :) => мобильная строй. лаборвтроия -тепловизор + аэродверь. + еще порядка 5 приборов. Сканер изб влаги, дозиметр, проверка электромагнитного фона ..., Естественно, оборудование желательно достойное.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А я всё думал - как давление нагнать в помещение... :faq:
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @LeonidKam, главное в этом вопросе - давлением, не увлекаться :)]
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Хорошо, что упомянули. Где бы посмотреть вот это "на сдир"? А то все ссылаются на это, а что это такое и как конкретно делается - не говорят. Интуитивно я понимаю, что видимо речь идет о заполнении только швов, трещин и сколов оставляя бОльшую часть поверхности из родного материала, но всё -таки хочется убедиться, что именно так.
    Ну, зачем тепловизор? Можно обычным пирометром с лазерным указателем за 600 руб. всё это оценить.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Кто-бы и что-бы не заявлял, при работе с клеем швы вертикальные полностью проклеить невозможно и с этим надо смирится. Это элементарно понятно даже по допускам в блоках. Вот для решения этой задачи надо идти по пути- или стена в два блока, или применять полиуретановый клей, если не полностью, то хотя-бы на вертикальные швы. Или идти по пути предложенным @Traks. Причем советую, эти условия надо с заказчиком обговаривать до начала работ.
  12. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    можете с этим смириться, но вы неправы - все промазывается, сам промазывал. у меня стена в 2 блока и оба промазывались на 100%.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В Домодедово :)] как раз внутренняя отделка 2 эт идет.
    Шпатель держите - вертикально. Потренироваться необходимо мин 5-10.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    О, давайте еще про полиуретановый клей! Все-таки в чем проблема на него класть блоки? Вроде бы плюсы очевидны: пластичен при усадке и не позволяет появляться трещинам в блоках, герметичен, дает гарантированно тонкий слой, чистая кладка. Какие минусы? Неясное время жизни до разрушения, боится ультрафиолета. С другой стороны, вот некоторое время назад прикоснулся к старине: небольшое складское строение 19 века - кирпичи руками просто вытаскиваются по одному; и ничего, стояло себе, пока не начали сносить
    Я и есть он ;) Хочу понять, что реально добиться, а что нет.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Значит догадка верная была?
