1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @YuryS1962, Главное препятствие к использованию пены - инерционность потребителя. ИМХО. Нет никаких сомнений, что в среднесрочной перспективе пена займет существенную долю рынка.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вряд ли. В горизонте на обычный клей блоки укладывать быстрее, чем на пену. А если вдруг поднялся сильный ветер, то кладка на пену просто останавливается, так как пену элементарно ветром сносит. Есть ещё несколько моментов против использования пены. Так что кладка на пену, это, скорее всего, удел энтузиастов-самостройщиков.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Будем посмотреть...
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @YuryS1962, если вы о "Не деревенском доме на пенсию в деревне", то чем проще, тем надежней. Реальней добиться всего что желаете.
    Для себя тему дома на пенсии решил в 2013 г. в 2017 - добавил отделено стоящим гостевым домом.
    Все решения просты, но не дешевы => таким подходом решены задачи долговечности и без проблемности при эксплуатации.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2016 г. - "пена" (спец. ППУ клей) использовался только в вертикальных швах = на 1 доме.
    2017 г. - ППУ клей - вертикаль и горизонт., перемычки = 3 (три) дома.
    Кладка велась быстрее, чем на клей - исключены движения с водой, доставкой и перемещения мешков с клеем, обустройства мест его хранения, замешивавшие миксером в два этапа, нет зависимости от эл\энергии, моросящий дождь - не помеха.
    Про ветер - не знаю, Дим, с каким ППУ ты работал, и какой силы был ветер, но "Макрофлекс пена-цемент" - не сдувалась, ни на 1-ом, ни на 2-х этажах.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, по опыту этого сезона. Зубчатой кельмой, практически одним движением наношу клей сразу под три-четыре блока, с этого момента есть пять шесть минут, которых вполне хватает с запасом, чтобы нанести пену на торец блока, взять следующий блок, уложить его, снова нанести пену на торец, следующий блок, снова кельмой на плоскость клей на плоскость и все по новой. Так что не говори что на пену быстрее блок укладывать, как минимум с пеной больше движений. Про переноску мешков, замес клея, отсутствие электричества, Саш, ну не будем в крайности то впадать, подразумевается то стандартная стройка. Ты ещё отсутствие воды на строй площадке упомяни:aga:;)
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dimastik25, если приступать к кладке лучше взять клей для горизонтальных
    швов и пену для вертикальных. Какой вы пользовплись?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Dimastik25, :hndshk:, про воду - не буду, только про моросящий дождь :aga:
    это ОК, что есть альтернатива, приводящая в итоге - к удовлетворению от работы.
    1 их 3-х домов в 2017, 120 кв., где кладка на ППУ, имеет внутренние стены и перегородки из силикатного кирпича => тоже поставили на ППУ. Оторвать что блок, что кирпич, не реально через 15-20 мин, ;)
    Швов вообще не заметно даже вблизи.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @YuryS1962 но мне кажется я ясно сказал, при кладке стены в один блок добится полного заполнения вертикального шва клеем на цементной основе при толщине от 400мм и более не возможно. Во всяком случае у меня добится от наших бригад этого не получалось, почему и перешел на стену в 2 блока. Хотя некоторые меня пытаются убедить, что у них получается. Я ведь еще веду и строительный контроль, и пока ни одного дома не было без пустошовки. И замечания устраняли путем расшивки швов как предлагает @Traks, Были случаи когда заказчик настаивал на заполнении вертикального шва полностью, не соглашаясь с моими предложениями, люди бросали объект и уходили. вот почему я и сказал о качестве кладки надо договариваться с заказчиком до начала работ, а технологические пути решения этого вопроса уже выше названы и их тоже надо оговаривать до начала работ. Ну наверное достаточно -начинаю повторятся.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20171018_172042.jpg Саш, как видишь, несмотря на использование клея, швы так же получились аккуратные и незаметные. Так что клей или пена, внешний вид зависит от рук их использующих.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для заполнения вертикальных швов, в принципе, подойдёт любой, с низким вторичным расширением.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :super:
    Кстати, клей не заменим, если геометрия блоков - не айс
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Traks, симпотичный домишко, что за проект? планировки с габаритами помещений
    не сохранилось?, а то мы в смежной теме собираем материал.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Панировки от проектных параметров отличаются. Нарисовано 103, а вышло 120 :)
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если не ошибаюсь, то @Глеб Грин говорил, что при идеальных блоках можно просто сложить стену и без клея/цемента, будет держаться за счёт силы трения и давящей сверху массы.
