1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А чего это в плюсы ППУ клею в балоннах не упоминают низкую теплопроводность! :nono:
    Сравнимую или даже лучше чем у газобетонна!
    Обычный клей в мешках отличный мостик холода!
    30 см газобетонная стена. Обычный клей для газобетона. Через год оштукатурен цементной штукатуркой. Зимой без отопления изнутри чётко видно дорожки поверх штукатурки на швах!
    Т. е. эти 1-2-3 и более мм клея являются отличными проводниками холода!
    И лишние потери тепла через стену!
    Немного но всё же есть!
    Себе в будущем если буду опять чего строить, то только на ППУ клей в балонах! :hello:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтобы увидеть впервые кладку "на пену", несколько лет назад пришлось съездить за 450 км от дома.
    К сожалению - в тот дом попала молния, но ППУ и сама кладка от пожара пострадала незначительно и дом был реконструирован.
    2 года назад - комбинированная кладка 1 дома, в этом году 3 дома, включая личный, на ППУ.
    Общее впечатление, включая расходы = ОК.
    Деньги, рациональность применения, весь расклад - можно дать только изучая конкретный проект.
    Повторюсь - пена не панацея, но внимательно посмотреть на нее при принятии решений, имеет практический смысл.
    Верить на слово, первому встречному - конечно не стоит. Мне - можно :hello:
  3. dumax
    dumax
    dumax
    А ничего, там и так все нормально.
    Я вам тоже секрет открою - клей можно наносить на торцы сразу трех блоков, стоящих рядом на полу\лесах за один проход, той же кельмой, что и на стену. Т. е. избежать намазывания торцов на блоках, уложенных в стене.
    И укладывать их клещами, производительность получается космическая, только 3 работника надо.
    Этот вопрос рассмотрен, коэффициент теплотехнической однородности у кладки на клей пену шиворот навыворот - т. е. в стене швы теплее самого стенового материала:)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кратко - да, можно. Это оч. распространение решение.
  5. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Кто, что скажет, тоже интересует этот вопрос?
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можно сразу и на три. Кому как удобнее.
    А клещи то тут зачем, чтобы блоки поскалывать? Да еще и три работника к ним в придачу. Одному прекрасно на кладке работается. В двоем, наверное, вообще идеально. Правда не знаю. В одного дом построил.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Армирование назначается инжинером-конструктором, по расчету конкретного здания.
    Без точного расчета, обычно идёт перезаклад металла/бетона => "деньги на ветер".
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Лучше стену в два блока постройте. :hello:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потому что нет никакой низкой теплопроводности.
    Это у пены она есть. В сдавленном состоянии это уже не ПеноПолиУретан, а практически просто ПолиУретан, с теплопроводностью выше, чем у ГБ.
    Но преимущество есть. Слой тоньше, чем у цементного клея.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можно. А зачем? Если речь о двух слоях внешней стены, то выйгрыш неясный тоже.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Сферическая в вакууме внутренняя стена обладает бесконечной массой и нулевой толщиной
    Чем более тяжелая марка ГБ применяется для внутренних стен, тем лучше - меньше площадь стен, лучше звукоизоляция, больше несущая способность
    Идеальная внутренняя стена из ГБ - из полнотелого кирпича или тяжелого монолита:)]
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть не плохой вариант, удобный при монтаже и не трудоемкий для отделки
    Камень силикатный рядовой ГОСТ 379-2015
  13. dumax
    dumax
    dumax
    Вопрос открыт.
    Официального документа, хотя бы на уровне альбомов технических решений производителей ГБ, нет.
    Общая мысль, как я понимаю, такая - армирование в местах локальных нагрузок - никуда не девается, причем делать его нужно не на пене, а на классическом клее, а то и такие энтузиасты найдутся.
    Армирование глухих участков кладки на клей пену вроде как бы можно и без армирования, т. к. деформации кладки будут идти скорее через швы по пене, а не раскрытие трещин в блоках.
    Надо ждать - проблема в том, что заниматься этим особо никто не горит, нужны исследования, которые сами заводы делать не хотят, у производственников несколько иной взгляд на окружающую действительность, НААГ в лице ГГ потихоньку эту тему толкает, но не надо себе представлять эту организацию, как огромный НИИ, который в легкую, на своих площадках и оборудовании, все делает.
    Да, конечно - собственно годиться любой тяжелый блок, что дешевле по работе и доставке выходит в конкретном месте, очень жаль, что ГБ высокой плотности стал дефицитом, вполне можно было внутренние стены делать из D1200, не кирпич конечно, но тоже пошло. А логистика стройки была бы проще.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    @Глеб Грин,
    "В плоском вертикальном шве пена коллапсирует и шов остается незаполненны"
    А что это такое "коллапсирует", ведь пена имеет хоть какое-то минимальное расширение и блоки придвигаем плотно?
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А чем плох полнотелый керамический кирпич для внутренних стен в доме из ГСБ?
