1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Сжимается, потому что:
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ценой :)
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ничего плохого. Если стены уже стоят - разбирать не надо :)]
    Точнее - итоговой себестоимостью стен, с отделкой.
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Если использовать в вертикальных швах обычную монтажную пену, как она себя поведет в плане " коллапса"?
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Да ничем не плох.
    Это просто вопрос логистики - проще заказать напрямую с завода машину(-ы) с материалом на весь дом, и за один день это все провернуть, особенно, если шаланда не может проехать на участок и приходится еще и манипулятор отдельно нанимать для челночного перетаскивания.
    Кроме того, стена из кирпича, скорее всего, будет дороже, если только у вас не под боком кирпичный завод, а ГБ за 39 земель, особенно с учетом штукатурки.
    И строить ее побыстрее, все таки блок более крупноформатный.
    И штукатурка потом возможна без маяков тонким слоем, если строители более менее.
    И штробить под коммуникации такие стены проще.
    Но, безусловно, это компромисс, т. к. даже ГБ D1200 по звукоизоляции, теплоемкости и несущей способности проиграет кирпичу.
    Но материал более простой и технологичный.
    С другой стороны, кирпич можно брать самый дешевый полнотелый, даже брак, здания у нас малоэтажные, а армопояс потом все равно будет поверху всей клетки из стен.
    Ну и стена несколько разная получится, ввиду особенностей материала
    - ГБ будет 200 или 250 в толщину + штукатурка тонким слоем по обеим сторонам
    - из пескоцементных блоков 180 или 200 + штукатурка потолще
    - из кирпича 250 + штукатурка шоколадным слоем
    Из кирпича самая высокая звукоизоляция и теплоемкость, но больше скушает места, из ГБ тоньше - хуже звукоизоляция, экономим место, технологично, из пескоцементных блоков - нечто среднее.
    А экономику надо сидеть считать для каждого конкретного места, учитывая стоимость самих блоков, кладочного раствора\клея, работы по укладке, стоимости доставки и разгрузки.
    Когда пену наносишь валиком не в готовую полость, а на плоскость, и потом этот валик прихлопываешь другой плоскостью, процесс полимеризации идет как то неправильно, пена получается очень жесткой и малого объема.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Процесс идёт правильно. Это прежде всего клей, а потом пена.
    Им даже под давлением клеят.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @E_I_A,
    1- армирование кладки из газобетонных блоков ни как не связано с применением полиуретанового клея от производителей, которые его сертифицировали для применения в кладке стен из газобетонных блоков. То что коллега называет " ..на пену.." что он имеет ввиду? и соответственно последствия такого применения "пены"не прогнозируемы.
    2- Более того, применение сертифицированного полиуретанового клея, снижает предпосылки к формированию усадочных трещин и соответственно армирование стен которое направлено на снижение факторов возникновения этих трещин вполне может и не применяться...
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    В наших краях продают некий "сотаблок" - по размерам немного меньше пазогребневых плит. Плотность порядка 1300кг/м3. Стоит не дороже 3000р за куб. Видел на выставке - показался даже ровнее ГББ. Думаю в следующем году перегородки из такого делать.
  9. Stroitelsha
    Stroitelsha
    Stroitelsha
    Что-то я не понимаю. Была взята стена только из ГС и при этом в ней образуется конденсат. Это как?
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Stroitelsha, это нормально, точка росы там и должна быть, не зависимо из какого стенового материала вы ведете кладку наружных стен.
  12. Stroitelsha
    Stroitelsha
    Stroitelsha
    можно теперь по-русски?
    т. е. так делать нельзя? обязательно утеплять? однослойную стену нельзя?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Stroitelsha, я же говорю - смотрите вебинар @Глеб Грин Там в доступной форме рассмотрены различные страшилки, в том числе и "влагонакопление", которое показывает smartcalc.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У вас там исходные данные непонятные и расчет некорректный для начала. Но в целом - да, есть такие районы, где из ГСБ не стоит строить. Можно, но не стоит. Например, в приморских зонах.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @Stroitelsha, Мне кажется я ясно сказал-это нормально когда точка росы внутри стены, по законам физика для комфортных условий проживания там ее место. Утеплять стену в этом случае, по этой причине необходимости нет.
