1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Это ваше личное мнение или чем-то можете обосновать?
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Пока ссылаюсь на опыт людей из приморских районов, в основном из Калининграда. У них, как мне говорили, всегда стены из ГСБ утепляют снаружи эффективным утеплителем.
    Не знаю для какой местности был проведен расчет. Он некорректен. Но если бы данные были введены корректно и получилось то, что на картинке. Ну, не знаю... я бы не стал строить так.
  3. Stroitelsha
    Stroitelsha
    Stroitelsha
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, не трогайте в калькуляторе температуру и влажность, ни к чему это, рассчет ведётся не одномоментно, а на длительный период, поэтому температура берется средняя, за отопительный сезон. А во вторых, перейдите на вкладку влагонакопление, если там влагонакопления нет, то про зону возможной конденсации на графике, можно просто забыть.
  5. Stroitelsha
    Stroitelsha
    Stroitelsha
    @Dimastik25, Спасибо! Иду разбираться.
  6. Stroitelsha
    Stroitelsha
    Stroitelsha
    @Dimastik25, Что-то совсем непонятно стало. Даже если вплотную к ГБ поставить полнотелый кирпич, безо всяких зазоров, влагонакопление отсутствует. В общем у меня ступор.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что, с кирпичом должно быть влагонакопление? С какой стати?
  8. Stroitelsha
    Stroitelsha
    Stroitelsha
    А как же вентзазор? Я думала, что он нужен, чтобы не было влагонакопления. Т. е. можно обойтись без него?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если по Смарткалку проходит, то можно и без него. Но, облицовку лучше делать на третий-четвертый сезон, чтобы из блока остаточная влага вышла.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Stroitelsha, процесс влагонакопления в стене не зависимо от вида материала происходит как правило в средней полосе около 8месяцев, это объективная реальность она неизбежна по законам физики. Облицовка кирпичом газобетонной стены без вент зазора ухудшает сопротивление стены к паропроницанию и тем самым эту ситуацию усугубляет. По этой причине газобетонные стены рекомендуется облицовывать через вентиляционный зазор.
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Считаю, что для повышения качества стен и уменьшения влагоакопления вент зазор можно и оставить-а вотГСБ исключить (заменить кирпичём,КББ...)ИМХО
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    [QUOTE post: 20577380, member: 1953325"]У меня на даче жилой хозблок из пеноблоков, не штукатуренный. За 30 лет красил два раза, краской какую удалось купить. Не чего не развалилось и вид у блоков как и был. Внутри сухо и тепло.[/QUOTE]
    Собственно вопрос, а что пеноблок аж 30 лет назад начали выпускать?
    Например в подмосковье у нас в прожаже в первые встретил его в 2004 г.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    газоблок лет 80 назад начали делать
  14. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не знаю насчёт 30, но мы в художественной школе в далёком 94-м резали из пеноблоков скульптурки. Отличный материал для этого.
    Думаю ему куда больше 30.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Например в подмосковье у нас в прожаже в первые встретил его в 2004 г.[/QUOTE]
    В Риге стоят (и эксплуатируются) дома из газобетона 1939 года постройки. Например, ул. Эльвирас, д. 15.
    Без наружной отделки.
