1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Не знаю, как в подмосковье, может там есть региональные особенности, у нас в Питере очень много глубоко советских домов, называемых "хрущевками", построены из газобетона, если быть более точным, с применением газобетона, а не полностью из него.
    Более поздние дома, из 90х и 2000х, тоже стали строить с применением ГБ, у них еще такие характерные Г-образные окна на кухнях.
    Параллельно с этим строили из суровых бетонных сендвичей с начинкой из керамзитобетона.
    И просто из кирпича строили, но куда в меньших объемах.
    И все это функционирует в равной степени износа, сообразно годам.
    Проблемы с эксплуатацией возникают там, где течет вода по фасадам.
    Хрущевки не самый удачный вариант просто потому, что они изначально строились ультрабюджетно, а не потому, что ГБ - плохой.
    Что касается ГБ, как стенового несущего материала для малоэтажного строительства, в виде кубиков на поддонах, то такого материала почему то не было, точнее говоря, не было массово, до середины 2000х. Вероятная причина - советская промышленность померла, так и не успев родить эти кубики в виде готового производственно-продажного решения, а все современные ГБ заводы, увы, построены на привозном импортном оборудовании, как и многое в "российской" промышленности, тот же Аэрок, например, насколько знаю, на немецком.
    Пока эээ... самые достойные люди эээ... формировали начальный капитал, пока покупали импортные линии и строили "отечественные" заводы, 90е и начало 2000х как раз и прошли.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Врут.
    В Калининграде и в соседнем Гданьске полно жилья (и ИЖС, и многоэтажного) с однослойными оштукатуренными газобетонными стенами. Равно как и в приморских Питере, Мурманске (а теперь и Владивостоке и Южном Сахалине).
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет.
    По расчету 5 месяцев, по факту 3-4.
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Знаю квартиру в Питере, в многоэтажке "корабль". Делали там ремонт. Несущие внутренние стены, а фасад навесной из газобетона. Снаружи отштукатерен и покрашен, стоят такие дома уже по 50 лет. Более того, квартира там на последнем этаже и перекрытие потолка тоже газобетон. Обычные межэтажные перекрытия жб плиты.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Еще раз обращаю ваше внимание, что вы подставляете некорректные данные в smartcalc
    Расчет на влагонакопление надо делать по средним значениям за зиму. Кроме того не бывает монолитного газобетона. Он как минимум из камней 500х250х600 уложенных на клей 2-3 мм. Кроме того внутри дома не может быть голого газобетона. Там штукатурка или что-то еще.
    Вот корректный расчет
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2
    Всё проходит.
    Но вы верно подметили: если наружная отделка окажется неправильной, то влагонакопление гарантировано.
    Вот, например:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Этот пример везде фигурирует. Но справедливости ради: Рига - не Подмосковье, климат иной. И тот ГСБ совсем не тот, что сейчас продают. Поэтому в принципе наверное - да, но по факту не тоже самое. Это как если бы приводить в пример римский Колизей, как долговечность построек из бетона без армирования и кирпича. Сейчас ведь и кирпич и бетон и всё остальное не то же самое.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Разумеется, советская промышленность их и не могла родить при нашей стоимости труда и наличии газа и нефти.
  8. Stroitelsha
    Stroitelsha
    Stroitelsha
    @YuryS1962, Спасибо! А влагонакопление (или как его) это когда красная полосочка пересекает синюю с зеленой?
    И ещё вопрос.
    Вот говорят, что из газосиликата нельзя строить выше 3-х этажей.
    Ага. берем Д300 и Д500 - это относится к обоим?
    А насчет перекрытий - монолит, плиты, деревянные балки?
    Вот скажите, если из Д500 3-этажный дом с 3-мя монолитными перекрытиями - так можно? а если то же но из Д400 или Д300?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а вы точно уверены, что вам обязательно нужно именно три этажа? У вас семья в четыре поколения и все живут вместе? Или три этажа потому, что у всех в округе по три этажа, и строить ниже не комильфо?
    Вы путаете теплое с мягким, к этажности здания плотность блоков не имеет никакого отношения, нужно смотреть на класс прочности, обозначаемым буквой "В".
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Есть мнение, что пятиэтажку вполне можно.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Из древесины в Калининграде тоже нельзя строить?
    Вот все тоже самое, только вместо ГБ древесина: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=109&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=50&ld0=5000&le0=1&lt0=0&mm0=230
    А с кирпичом вообще все ужасно: https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=109&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15&hi=55&ho=50&ld0=5000&le0=1&lt0=0&mm0=177
    Опыт людей из Калининграда говорит о том, что из кирпича тоже строить нельзя?
    Странный вы человек. Опыта ноль. Знания где-то на том же уровне. Но безапелляционными утверждениями сыпать любите - мама нет горюй.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мною приводился контр-пример к тезису, что газобетон начали выпускать и использовать только в последние 30 лет. А так, да, раньше и кирпич был другой, и бетон не тот, да что там кирпич - и солнце было ярче и травка зеленее была!
    Климат Риги, кстати, приморский и ближе к Калининграду, чем к Москве. Если во влажном приморском климате газобетон стоит без отделки по 70 лет (хотя раньше и климат был не то, что нынче...это да) то уж в континентальном Подмосковье что ему будет-то.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Мысль Ваша туманна. В СССР (по сравнению с нынешней стройотраслью) была довольно высокая стоимость труда, поэтому развивалась стандартизация, дома строились типовыми сериями, а газобетон массово выпускался в виде готовых стеновых панелей, которые монтировались по месту краном с минимумом ручного труда.
    Согласитесь, современная ситуация, когда газобетон сначала аккуратно режут на кубики, потом складывают их в палетту, а потом в многоэтажным высотках из этих кубиков пытаются аккуратно сложить ровную стенку существенно более трудозатратна и требует много больше ручного труда. Сейчас застройщиков спасает лишь дешевый труд гастарбайтеров (которым вдобавок не нужны социалка, соцстрах, бесплатное жилье, пенсия т т. п.).
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В Гатчине уже ~10 лет эксплуатируются 4-5 этажные дома из газобетона b2.5 с перекрытиями ЖБ плитами.
    Вопрос в расчете и конкретных архитектурно-планировочных решениях.
  15. Stroitelsha
    Stroitelsha
    Stroitelsha
    ээээмм На самом деле 3 этажа конечно не нужно. Это больше был теоретический вопрос. Просто хотелось сделать выход на плоскую кровлю, а это еще "маленький домик" третьим этажом - он же тоже нагрузку какую-то дает?
    Еще вопрос. Вот делают часть стен из блоков, а часть из кирпича. При этом ГСБ дают усадку до 2% Правильно я понимаю, что там где есть соединение кирпича и ГСБ буду трещины? Это также как и в деревянном доме, если не оставить зазор над дверной коробкой? Или как?
