1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Сидел, прикидывал свои стены. Дом будет в 30 км от Челябинска.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15.8&hi=55&ho=78&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=447&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1250&le3=1&lt3=4&mm3=173&st3=250&em3=149&bw3=65&sw3=5
    Вот что выдал калькулятор. Не хочется делать утепление мин. ватой. Поэтому рассматриваю вариант с вент. зазором. В вариантах смесей для ГБ нет клея. Это сильно повлияет на расчет? Мне все говорят что стену нужно около 600 мм толщиной. А у меня получается стена около 520 мм. Может лучше (но дороже) делать стену из блоков 300+200 мм?
    Кстати о мансарде. Опять таки по слухам (в окрестностях) не рекомендуют у нас тут мансарды делать. Дескать утеплять бесполезно. Все равно холодно. У одного - нормально, но у него мансардный этаж запенен пеной вместо утеплителя. Ему наносили ее машинным методом. Дорого как чугунный мост. Получается что дешевле полноценный этаж сделать? И проще так?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Замените плотность блока с D600 на D400, воздушную прослойку сделайте 40 мм. Температуру ни внутри, ни снаружи вообще не корректируйте, она выставляется автоматически, при выборе региона. Вот после этого смотрите на энергоэффективность стены и, открыв вкладку:"Влагонакопление", смотрите, будет ли там влагонакопление в стене.
  3. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Да. Получается лучше. Но дело в том, что у завода, на который я ориентируюсь (ввиду хорошей геометрии блоков, так как класть буду сам, и по отзывам) нет блоков D400. У них или D500 или D600...
    Сижу перечитываю Вашу тему (темы). Очень близко к тому, что я сам буду делать. Только вот не определились пока с финансами - мансарда или этаж. Да и по налогу потом не понятно вообще. А вент зазор разве можно такой большой?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для комфорта и соответствия гигиеническим требованиям с запасом хватит и 300мм D500 (нормальной кладки на клей). Дальнейшее утолщение (утепление) стен зависит от соотношения дополнительных вложений и экономии на отоплении от этого утолщения (утепления) - сроков возврата вложенных средств. Конечно, если строите для себя и не нужно соответствие формальным отфонарным базовым поэлементным требованиям и требованиям по удельному расходу энергии.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не можно, а нужно. Чтобы гарантировано не "завалить" его случайно раствором и обеспечить хорошую его вентиляцию.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Как вариант, вроде бы в Екате выпускают D400 и кто-то в городе их продаёт. Твинблоки называется, производитель Теплит или как-то так. Только они не белые, как ИНСИ, а серые.
    Второй вариант - есть на форуме человек, который может и D350 привезти. За куб вроде бы дороже, но в пересчёте на профит может выйти (у меня выходило так, но я купил пораблок) в пределах мат. погрешности.
  7. 1951sotka1951
    1951sotka1951
    1951sotka1951
    Вся в сомнениях, в выборе материала для стен. Чем ближе к стройке, тем больше вопросов, сомнений и прочее. Остановилась на марке ПОРЕВИТ, начала искать поставщика. Сегодня созвонилась с Ялуторовским товарищем, он мне - подумай хорошо ... поревит стал хуже качеством, намного! Сказал, что все строятся сейчас из СИБИТ. Вот и опять я в западне) Помогите пожалуйста, ткните пальцем, куда надо посмотреть, что бы с качеством не пролететь...
  8. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Как вариант, Теплит. Делают рядом с Екатеринбургом. Строился в 2015 году. Бесплатно привезли до Перми, почти 400 км. Блок с пазами и без, серого цвета. Геометрия была нормальная. Каменщики хвалили.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа, подскажите, кто понимает:
    Планируется дом из газоблоков д400 (как вариант).
    Есть желание отделать фасад имитацией бруса. Но вот задумался, а как его крепить к газобетону?
    Классическая схема такая- Вертикально рейки с определённым шагом, а по ним уже горизонтально на гвозди имитацию.
    Нет опыта таких работ с газоблоком, поэтому не пойму, как будут крепиться вертикальные рейки обрешётки к газобетону?
    Была мысль, что под них надо предусмотреть выступ цоколя, чтоб рейки эти торцами нижними на него опирались. Чтоб нагрузка (вес) навесного фасада легла главным образом на эту опору
    Или достаточно обрешётку просто закрепить к газобетону? Если да. то каким способом? Просто на саморезы прямо в тело ГБ? На пластиковые дюбеля? Дюбельгвоздь? Специальный пластиковый анкер для ГБ?
    Вес имитации ведь будет довольно приличный.
    Не могу сообразить...подскажите кто в теме
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ещё вопрос:
    Как крепить входную дверь к газобетону?
    надо ли для этого предусматривать какие-то закладные или ещё что-то в этом роде?
    Дверь ведь будет довольно тяжелая.
    Или достаточно просто заанкерить её в газоблок и запенить? по классической схеме.
    Как вообще подобный узел исполняют, чтоб было надежно?
  11. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Не знаю как кто, я с такими закладными делал. Дверь 120 кг. Вставлял сам. Стоит как влитая, вибраций нет.
  12. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @permaik, ну вот..оказывается не все так просто. Я так и думал.
    Кстати где-то читал в свое время один из способов крепления чего-либо тяжелого к газобетону:
    Высверлить коронкой (например 60мм диаметра) углубление в газобетоне (например глубиной 150мм)
    Далее заполнить это углубление цементно песчаным раствором, в который сразу воткнуть дюбель или шпильку, для последующего крепления к ней нужной детали.
    По сути принцип тот же что и у вас- увеличение площади крепежного элемента в теле газобетона.
    Есть ещё мысль - Штроба в ГБ, размером например 10х10 см. В штробу арматуру или металл трубу и приварить шпильки для последующего крепления проушин двери.
    Хлопотный вариант конечно, но надежность уже на порядок выше.
    Интересно, а можно ли без всех этих присособ, просто крепить проушины на сварку, к срержням забитым в проём из ГБ?
    Или вместо стержней взять например трубу металическую диаметром на 3/4., загнав её в стену на пол метра, предварительно рассверлив отверстие. Этот вариант проще.
    ХЗ..как лучше
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    По фасаду ещё подскажите, кто знает. как правильно к нему крепить обрешётку под блокхаус
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Можно дюбель-гвоздями. Можно специальными дябелами для газобетона, а потом в них саморезом. Это не такая большая проблема как вам кажется. С дверью интереснее. Дверь можно как раз крепить на высверленные отверстия. Только сверлить их можно просто перьевым сверлом, к примеру. Потом туда раствор со шпилькой.
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    У меня не холодный вариант, т. к конец уголка находится а слое пены. Он не промерзает.
    Не забывайте что у вас фасад, придется дверь выносить из гбб. Поэтому просто проушины д. б очень крепкими. Или надо снизу двери тоже что то крепить что бы дверь на этом стояла. У меня с низу тоже два уголка по уровню.
