1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Тоесть ГБ нормально держит навесной фасад без всяких доп усилений крепления обрешётки?
    А по поводу двери, чисто интуитивно, мне кажется будет надежней забить на пол мера штыри из труб в тело проёма, предварительно рассверлив буром. Площадь анкера при этом приличная получается. Дополнительно можно в районе плоскости проёма рассверлить шире, чтоб ещё и обмазать расвтором. Технология вроде несложная получается, но крепление надежное. Вырвать такую дверь удастся только с несколькими блоками из кладки. Штырей таких забить штуки по 4 с каждой стороны и приварить потом к ним проушины двери.
    Что скажете?
    Или вообще, в процессе кладки предусмотреть выпуски арматуры, заложенной в штробы между рядами. Ещё проще получается
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По газобетону есть специальный дюбель - КВТ Относительно дешевый он обычно в Леруа Мерлен...
    Выглдядит так:
    Для крепления входной двери оптимальное решение от Глеб Грин - контркоробка из уголка.
    Обсуждалось же уже многократно. Поиск на форуме зачем?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    специальный дюбель и саморез -скорее бруски переломаете чем выдерите из блока
    первое что попалось -не реклама
    http://kostroma.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/dlya_gazobetona_i_penobetona/krep-komp/plastikovyj_dyubel_dlya_gazobetona_krep-komp_8h55_100sht_gd855/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=krepezh+%7C+kostroma&utm_content=dyubeli+%7C+krep-komp+%7C+752783&utm_term=752783&ymclid=168966549793867807900001
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    он же в спецмагазинах по крепежу раз в 10 дешевле продаётся.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне эту ссылку подкинула реклама на экране -не искал дешевле -дал первое что подвернулось
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    340₽ = пачка, делим на 100 шт. в пачке => 3,40 ₽ х 1 (одна) штучка.
    Очень приятная цена.
    Дешевле в 10 раз... Наверное, только оч большой опт. и материал дюбеля вряд-ли будет ОК
  7. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый вечер! Спрошу в этой теме, в соседней ветке не ответили.
    В обед заехал на замороженную в зиму свою стройку. Прошелся по дому, и что-то возникли сомнения. Посмотрите на фото, а не слишком ли большой заступ блока относительно кирпича сделан в оконных проемах, что-то мне показалось что много, не будет ли потом проблем с установкой окон?
    [​IMG][​IMG]
    И второй вопрос. Вентиляционный зазор между блоком и кирпичом в оконном проеме как и когда правильней закрывать?
    [​IMG][​IMG]
  8. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Встал такой вопрос поскольку имеет место быть продуваемость кладки из пеноблока, хотелось бы ее убрать засыпав вентзазор перлитом. Ни где нет внятной информации по этому поводу. Что скажите?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плохая идея. Большего результата вы добьётесь, оштукатурив наружную стену блока тонким слоем штукатурки, на сдир.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. Дюбели при этом должны держать так чтобы рейку было не оторвать без специального инструмента. Этого будет достаточно чтобы фасад не сорвал ураган.
    Вот это еще лучше и проще, чем что-то сверлить потом. Я почему-то подумал что вы уже возвели коробку.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С установкой окон проблем не будет. Зазор оставлен правильный. Заделывать его ни чем нельзя. Окна устанавливать с зазором около 2см от кирпичной кладки, а не вплотную. После установки окон (или в процессе) зазор закрыть уплотнителем, похожим на паралон. Или просто паралон нарезать полосами. Этот вентзазор обязан продуваться. Газобетонная кладка продуваться у вас не будет потому что будет отштукатурена изнутри. Вообще конечно хорошо было бы в процессе кладки еще затирать швы газобетона чтобы еще уменьшить продуваемость. Но даже если этого не сделано, то ничего страшного.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Что такое штукатурить на сдир?
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А есть ли смысл? Просто арматуру забить штуки 4... никто вырывать дверь не будет... проще пробить в ГБ дырку в районе замка... так обычно и делают...
    Воры тоже не дураки пошли...
    Зря будут потрачены силы...
    А арматура в блок просто забивается и не надо ничего сверлить и закладывать...
    В дверях же предусмотрены спец отверстия под это...
  14. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Все правильно, но...
    @Мамонов, собирается делать навесной фасад. А это 5 см обрешетки плюс обшивка еще 2-3 см. Итого 8 см. Соответственно дверь будет вынесена из коробки на эти 8 см. Т. о. штатные спец отверстия двери уже не подходят. Придется делать (варить) какие то уши.
    Я бы не стал так делать, да собственно уже и не сделал. Дверь весом 120-150 кг. разболтает эту арматуру со временем.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Просто забитую разболтает однозначно. Либо закладные, либо "химический анкер" цементный. Необходимо увеличить площадь соединения железа с газобетоном. Смысл такой же как зетонирование столбов в землю для забора.
