1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Эээээ. может я туплю, но как потом рейки крепить к выпускам арматуры-то?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это мы вроде про дверь говорили про выпуски арматуры.
    Общее правило - к выпускам арматуры что-либо крепится сваркой, можно расклепкой.
    По всему дому под рейки закладные делать запарно. Теоретически можно закладывать шпильки, но зачем, если проще и быстрее дюбелями?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Т. е. у Вас оконная рама при установке будет располагаться в вентзазоре? :ogo: Ничего, что это может привести к образованию конденсата и наледи со стороны помещения на раме, створках, стеклопакете?
    Для продувания вентзазора оставляют не зафугованными вертикальные швы в первом ряду кладки, под и над проемами - за счет этого и продувается вентзазор
    @Olegfisher, напишите каков размер оконной четверти (насколько кирпич с боков и вверху выступает относительно ГБ кладки) и размер вентзазора (расстояние между лицевой кирпичной и ГБ кладкой) и оставляли ли не заделанными раствором вертикальные швы в лицевой кладке (в первом ряду, под и над проемами)
  4. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Оконная четверть составляет 4-5 см. Вентиляционный зазор 4 см. Для вентиляции установлены пластиковые коробочки в первом ряду, под и над проемами, - это я изначально уяснил для себя и для строителей.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Только вчера у Александра Терехова был вебинар прямо по этому вопросу на youtube. Правда сегодня с утра записи не было, но видео скорее всего восстановится к вечеру (так бывает иногда с прямыми трансляциями). Я тоже застал только хвостик. Нужно будет пересмотреть.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На 2см. Если рама 80мм то это не страшно. Да хоть и оставить весь вентзазор и закрыть его. Не вижу большой проблемы. У меня тоже рама на 1см торчит из каркаса. Ничего не промерзает.
    Ваш вариант?
  7. Magok2009
    Magok2009
    Magok2009
    Саранск
    Облицовка у же есть, не представляю как туда можно подлезть. только вариант засыпки. Не будет ли мокнуть облицовка.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это какое-то жаргонное выражение - все применяют, а "объяснить как водить руками я не могу" (цитата известного специалиста).
    Как-то специально пообщался с парнем, который у нас что-то штукатурил в подъезде (из приличной стройфирмы), спросил, что такое штукатурить на сдир. Он подумал и предпололожил, что наверное имеется ввиду штукатурить шпателем с силой втирая штукатурку в трещины, выемки и сколы, так, чтобы большая часть поверхности осталась голой, а штукатурка забилась только в повреждения. Примерно тоже самое, что зачеканивание раствором, только на большой плоскости.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А если рама 70 мм, что для средней полосы для частного дома более чем достаточно с хорошим СП?
    @stanspb, какой пирог стены и как крепили раму?
    Либо заводить раму вглубь стены (в ГБ кладку), как это полагается для однослойных стен (по факту стена то однослойная, поскольку между облицовкой и несущей стеной незамкнутая, а вентилируемая воздушная прослойка, в которой температура воздуха примерна равна уличной), либо по контуру проема делать теплоизоляционный вкладыш (ЭППС, минвата высокой плотности и жесткости, или запенить; ширина утеплителя 150-200 мм, толщина 30 мм, чтобы в местах установки венткоробок утеплитель не перекрывал их и воздушная прослойка оставалась вентилируемой по всей высоте) и тогда раму можно ставить практически впритык к лицевой кладке (на ПСУЛ 10 мм оставить)
    Все по науке:super: Под и над окном венткоробочки ставили в последний/первый ряд кладки?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурка наносится тонким слоем, 1-2 мм, лишь бы заполнить швы закрыть поверхность блока. Штукатурку лучше использовать тонкослойную, готовую, от системных производителей.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А после нанесения такой штукатурки на сдир дом может подождать отделки (опять же штукатурной) пару лет?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Здравствуйте, собираюсь строить дом, и повернуло меня с каркасника, который считал оптимальным вариантом (и построил несколько), на дом из ГБ.
    Помогите пожалуйста прояснить нюанс, который не даёт покоя: при перепланировке квартир приходилось разбирать перегородки из пенобетона и в новостройках, и во вторичке, заметил что часто попадаются вертикальные (горизонтальные реже) микротрещины между блоками. Трещины часто проходят не в месте контакта с клеем, а именно по блоку, рядом со швом. На армированных стенах меньше, но тоже бывают.
    Сам слышал, как звонко пощёлкивают стены в отопительный сезон. В квартирах это не критично, влияет лишь на звукоизоляцию, хотя тоже не приятно.
    Понятно, что и блок используют дешманский, и клей, и качество кладки соответствующее,
    но вот вопрос: насколько эта проблема присутствует в строительстве из ГБ, и имеют ли мои сомнения основания? Другими словами- трескаются ли блоки ГБ после полного высыхания.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трескаются, но в этом нет никаких проблем.
  15. Just_Fog
    Just_Fog
    Just_Fog
    Приветствую. есть у меня дом, а к нему приделан пристрой в полблока керамзитных. мне этот пристрой надо немного продлить, вставить окна и утеплить. планировал продлить так же в пол блока керамзита и утеплить ппс или эппс 100+сайдинг. но начитавшись форума увидел, что тут даже для гаража в кирпич нужно 150 пенопласта. проживаю в самарской области. морозы не лютые, несколько дней до -30 в год бывает. так вот поврос, вы просто перестраховываетесь или как? в моем понимании стена из одного пенопласта 100мм будет и так теплой (пример тому СИП панели). если 100мм пеномлптс недостаточно, подскажите реально ли вообще утеплить полблока керамзита или лучше все сносить и строить из пеноблоков 400мм?
