1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Grachev68, Добрый день, то что вам пришлось наблюдать в стенах это скорее всего усадочные трещины, они в газобетонных блоках могут присутствовать как и в кладке из кирпича и других каменных материалов, но возможно и трещины от нагрузок в перегородках. Для того что-бы этого не было, проводятся инженерные мероприятия, к примеру -армирование, деформационные швы, применение полиуретанового клея вместо клея на основе цемента- одним словом это надо прогнозировать в процессе строительства и не допускать ситуаций при которых это станет возможным, а еще лучше предусмотреть проектом.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ваше понимание близко к истине. Стена в кирпич или в блок керамзита не сильно прибавит вам тепла. 100мм пенопласта действительно и так теплые, а 150 еще теплее :) Цена самого пенопласта не большая, а разницы в монтаже никакой. Вполне можно утеплить стену 20 см керамзитобетона 15ю см пенопласта.
    Если у вас уже есть постройка, то быстрее и проще утеплить. Если строить новую, то надо взвешивать все ЗА и ПРОТИВ.
  3. Just_Fog
    Just_Fog
    Just_Fog
    Моральная граница для меня 100, потому что планирую сайдинг на "бабочки" пешать. а на 150 уже слишком далеко от стены будет. спасибо Вам за ответ
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вот сайдинг по пенопласту -ну очень опасная штука в случае пожара
  5. Just_Fog
    Just_Fog
    Just_Fog
    Никаких пропиток нет? а как же быть тогда? вату не очень хочу
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Штукатурить.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @Just_Fog, если речь идет не об обеспечении нормативного сопротивления теплопередачи, а о комфортных условиях проживания, делайте толщину 100мм. Этого достаточно. Только обязательно перед утеплением оштукатурте эту сторону стены.
  8. Just_Fog
    Just_Fog
    Just_Fog
    делать хочу сам. со штукатуркой не справлюсь толстым слоем. а тонким чтоб пальцем протыкалось не серьезно. тогда буду думать все же о базальте+пленка+сайдинг. под базальт обязательно отштукатурю, хоть и сам. чтоб не было дыр
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Just_Fog, @44alex, совсем плохая идея. подтверждаю. Только пару недель назад был большой пожар в Питере в многоэтажке по этой причине. в вентзазоре образуется большая тяга. малейшая искра и горит как сумасшедшая. Мне тут очень понравилось видео, где доски обжигают, сложив 3 штуки. треугольником. Маленький кусочек бумаги и внутри начинается адский пожарище. даже самому стало интересно попробовать. Так что пенопласт только под штукатурку. Ни в коем случае не вентилируемый фасад. хорошо что написали.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  11. Just_Fog
    Just_Fog
    Just_Fog
    Спасибо, я понял. ну буду учиться штукатурить)
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А если под облицовочный кирпич?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вероятность возгарания в этом случае конечно меньше, но она все равно сущестсвует. И если уж загорится, то полыхать будет не хуже чем по фасадом из керамогранита. Плюс еще потом вы уже не сможете его оттуда дешево извлечь. придется рушить облицовку. Если дом удастся потушить. Под облицовочный прекрасно ставится каменная вата. А еще лучше делать однослойную кладку и ничего не утеплять.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ППС под кирпичом будет самозатухающий, то разгореться там он скорее всего не сможет (конечно, ППС должен быть установлен без зазоров). Оплавленный ППС под кирпичной облицовкой (к примеру, огнём из окна) относительно несложно заменить ППУ (можно из баллонов), задутым через отверстия в швах кладки. А вот намокшую минплиту (пожалуй, не менее вероятно, чем пожар) просушить под кирпичной облицовкой уже не удастся.
    Но, так-то, я тоже не сторонник утепления без особой необходимости. :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
