1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В большинстве случаев Вам хватит и D400 400 мм. Пожалейте не только строителей, но и свой карман...
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Господин Курышев в своих передачах утверждал, что лучше стену делать из однородного материала, т. е не блок 400мм+минвата+кирпич. А выполнить стену 500мм и оштукатурить. Поэтому смысла экономить тысяч 30 не вижу при затратах на домик более 1 млн.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Толщина 500 избыточна, в принципе. Естественно, однородная конструкция лучше многослойной как минимум с точки зрения технадзора. В вашем случае с точки зрения теплопроводности избыточным является как утеплитель при толщине стены в 400 мм, так и 500 мм без утеплителя.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Романыч1978, не торопитесь. 400мм d400, прочностью от b2,0 - это и есть "наверняка".
    А если очень хочется широких подоконников ☺, то, как мне кажется, для дома без разницы 500мм d500 или d400 по теплопроводности. У строителей ценник одинаковый будет, они просто в кубах считают.
    Отопление какое будет? Если газ - то эти лишние 10см будут отбиваться много-много лет.
  5. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Отопление - электричество, поэтому решил перебдеть и сделать толщину с запасиком - 500мм.
    Сосед сделал 400мм, а потом какие то шубы утеплённые наносил, кто-то потом ЭППС или минватой обкладывает, нафига такой геморрой сразу сделал 500мм и забыл. Почитав про D400 понял что он в руках рассыпается, особенно белорусский. Поэтому скорее всего куплю D500, строители всё равно берут за куб. кладки от 1,5-2,0 т. руб, а не за вес.
  6. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Покритикуйте проектик кому не лень.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    всем лень скачивать вашу пдфку. Сохраните ваш чертеж в jpg, чтобы картинку без скачиваний было видно
  8. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    ПОКРИТИКУЙТЕ ПЛИЗ!
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Летний дачный дом со стенами в 500 мм это сюр какой-то. Гостиная в 10,4 кв. м. При габаритах 6,5*6,5 лишние 20 см стены съедают 5 кв. м. внутренней площади, которой и так не густо.
    Очень странный проект. Состав семьи какой? Лучше с этим в профильную ветку "покритикуйте проект".
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    6*6 м - а какой тут вообще толк делать из блоков? такие домики дачные не для постоянного проживания делают каркасники или на крайний случай в 300, а то и 200 стоны
  11. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    На даче дом нужен для ночёвки, а так весь день на улице, вечер у костра. Стена 500мм чтобы не мёрзнуть в холодные ночи. Сосед в каркаснике замерзает даже летом.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Все-таки еще подумайте насчет толщины стен. Не зря все отговаривают ☺. Про электричество/газ я спросил исходя из того, что дом для пмж (иначе, зачем 500мм)
    Сосед мерзнет в каркаснике - не показатель. Каркасник = термос, и, будучи правильно утепленным, держит температуру еще лучше, чем гб стена в 500мм☺. Но, эта тема не о каркасниках.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Для этого просто предусмотрите что-то отопительное. Наверно, можно электричеством - поскольку не так уж часто будете использовать, будет не разорительно.
    А для средней полосы, вроде бы, по опыту 400 мм без утепления считается достаточным для ПМЖ - с круглогодичным, естественно, проживанием.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    каркасник 6*6м в 2 этаба вам выйдет 500-700тр
    из блоков в 500 - это будет 1500 тр уже
    за разницу в цене можно 100 лет отапливать ваши 6*6 метров даже 98 бензином, и то дешевле выйдет)
    тем более без отопления неделя +15 и будете также мерзнуть по ночам..., тем более такой дом прогреть тоже весьма не просто за счет солнца снаружи
  15. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Если мне делать толщину стены 400мм, то свес 100мм. не рекомендуется, на форуме все против, а у меня торец УШП будет утеплён 100мм. листом. Тема про экономию меня честно говоря раздражает, строим дом один раз в жизни и должны ради экономии дышать стеклянной пылью от минваты и формальдегидом от ОСБ - это я про каркасник. У меня разница внутри комнаты между толщиной стены 400мм и 500мм всего - 5см., за счёт свеса. Лучше подскажите плотность блоков D400 в моём случае прокатит.
