1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для свеса 100мм ширина блока что 400, что 500мм практически без разницы. Остаток на опирание что 300, что 400мм больше требуемых 2/3 и больше, чем надо для устойчивости и несущей способности (в общих случаях).
    А прокатит ли плотность 400, это смотря чего Вы хотите этой (или другой) плотностью добиться...
    Лично себе взял D500 375/400мм под свес 75мм (после "эксперимента" с D600).
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Откуда 1500 т. руб ? У меня стены 70 м. куб. по 3,4 т. р (ближайший Боголит) это 240 т. руб. Доставка 7т.рх5=35 т. руб. За работу белорусы берут 1,5-1,8 т. руб за куб., плюс армопояса и перекрытия в итоге работа ~150-180 т. руб. Всего стены 450 т. руб.
  3. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Желание одно - чтобы нижний блок под тяжестью верхних 18-и рядов, перекрытия 2-го этажа и снеговой нагрузки крыши всё выдержал.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Романыч1978, для дачи стройте каркасник - прогревать быстрее, УШП не нужна и т. д. и т. п. =>сэкономите кучу денег. Если будете строить из камня, то придется постоянно поддерживать плюсовую температуру+ за несколько дне до приезда начинать прогревать дом.
    Имею опыт - у дяди на даче дом из блоков, отопление - печь, если осенью-весной отмечаем там что-нибудь, то от печки жара, в дали от нею холодно, из-за этого дискомфорт и сквозняки. Чтобы нормально находиться там - надо заранее прогревать. Тоже самое и с его баней. С каркасником намного комфортнее для дачи - есть с чем сравнить.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут вопрос не в плотности, а в прочности блоков на сжатие. В2,0 под бетонные перекрытия два этажа спокойно и с запасом выдержит, если не делать очень узких простенков между окнами.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если постоянно поддерживать хотя-бы +5- +10, то несколько дней прогревать не придется - нескольких часов хватит, если мощность СО хотя-бы с двукратным запасом будет (личный опыт в ГБ D600).
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Может невнимательно читал форум, такого мнения не встречал. Свешивать можно треть от ширины блока.
    Я сейчас не призываю вас экономить на стройке (хотя это тоже важно, в разумных пределах), я просто пишу о разумной целесообразности и достаточности. В общем, дело хозяйское ☺.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Дело ваше, но тогда может вам взять лучше внешнюю часть Д300 шириной 300 а внутри Д600 на 200
    будет и теплее и запаса прочности хватит и по свесу нормально, да и строить из Д300 проще - он легкий
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Прокатит то прокатит, но вашем случае дачного варианта вы в самом деле с толщиной стены в 500мм явно перебираете, пример соседа -не в счет, дешевые каркасники они внутри полупустые и в течении года при усыхании сырой древесины становятся решетом. Вам при плотности 400 вполне достаточно толщины стены 300мм, и при этом кл. бетона в блоках не менее 2 единиц. Швы проклеены, дом оштукатурен с двух сторон.
  10. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Умом понимаю что B2 (D400, М25) выдерживает 25 кг/см.кв. Получается на блок D400 площадью 60x40 см= 2 400 см. кв * 25кг/см.кв = 60 тонн положить и он выдержит. Чего то слабо вериться что он гружёный вагон выдержит.
    Мои 18-ть рядов блоков высотой в 4,5 метра весят 1,8 кг/см.кв., крыша и перекрытия максимум 1 кг. Итого запас - бешенный.
    Но более рыхлый блок будет зимой намокать от бокового снега с дождём, потом замерзать и становиться ещё рыхлее. Поэтому снизу положу пару рядов D500, а верх зафигачу D400.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вообще станы НЕ должны мокнуть! - особенно из пено/газо блоков их надо защищать как минимум фасадной краской, а по нормальному штукатурка+шпаклев+краска - это защищает от воды блоки
    а если он у вас будет мокнуть - он как губка весь промокнет очень быстро и ваши 500мм стена станет такой же холодной, как и у вашего соседа каркасник...
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я тоже почти так же считал. а потом строители начали спрашивать меня про леса, про перекрытия, и цена начинала расти.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное "мокнуть" сильно зависит от блока и от климата... Не раз уже приводил пример - у меня стены малого домика уже лет десять без наружной отделки. Первые пару лет становились только теплее (блоки сохли), сейчас уже без изменений. Средние теплопотери зимой сейчас примерно 40Вт/м2 общей площади при стенах 250мм D600. Ничего там не промокает на всю толщину и без отделки, только тонкий наружный слой, когда косой дождь стену мочит. Соответственно, стены остаются теплыми.
  14. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    Неправильно вы считаете. вернее не совсем: B2 Выдерживает не 25 кг/см.кв, а 25 кгс/см.кв, (килограммсилы). что если перевести на вес (1к 10 по ньютонам), получаем .. около 2,5 кг/см2, что в переводе на всю опорную площадь блока даст нам около 6 тонн.
    ЗЫ: а вообще вот"
    "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов" пункт 1.5.
    Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из автоклавных ячеистобетонных камней марки по прочности не ниже М50 (В3,5); при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже М35 (В2,5); при высоте до 2-х этажей - не ниже М25 (В1,5)."
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что это за перевод такой? Откуда?
    25кгс и равны давлению от массы в 25кг в условиях земного тяготения, а совсем не от 2,5кг.
