1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    вот тут есть такое мнение: https://www.gazoblok.su/documentaciy/chto-takoe-b25
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Бред какой-то... буквально получается - 25кг/см2 это 2,5кг/см2... И, то у них марка бетона по прочности на растяжение, то на сжатие... Опять видать " блондинка секретарша" текст составляла, и ни один технарь его не проверял перед публикацией. :(
    Когда встречается подобная нелогичность, лучше свериться с другими источниками, прежде чем перепостить.
  3. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Господа посоветуйте лучший вариант опирания конька крыши, на центральную перегородку из газоблока 200мм. или на боковые мауэрлаты.
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Уважаемые форумчане. Нужен совет. Дом одноэтажный из газоблоков D400 В2,5, толщина стены 400мм, толщина внутренних несущих 300мм из D500. перекрытие чердака из деревянных балок. Крыша вальмовая, скорей всего из мягкой черепицы. Проект примерно такой
    Там где красным прерывается несущая стена
    До этого проекта планировал разместить балки перекрытия на этой несущей стене. А теперь встал вопрос: Нужно ли заливать ж/б балку в продолжение стены для укладки на неё балок перекрытия? или развернуть балки (рыжие) и прикрепить к сдвоенной балке, которая зелёным показана?
    Или вообще я не туда с данным вопросом? :hello:
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я бы залил балку (с расчетом конструктора), нагрузка на нее будет не большая, можно как то красиво обыграть при внутренней отделке гостинной.
    З. Ы. а чегой та детские замурованы? :) Вход будет через подпол?
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    :)...вход в детские из коридора через игровую.
    А вот балку...балку надо ведь на что-то опереть на наружней стене. Как вот грамотно этот вопрос обыграть? Выложить кирпичём колонну рядом с несущей наружней стеной или залить её? В смысле из бетона:hello:
  7. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Честно говоря, сам я, как бы, тоже к балке склоняюсь...надёжность в ней какая-то)
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Армопояса не будет? Если будет возможно в него балку завести, проармировав блок под точкой опоры балки 2мя нитками арматуры (это на мой самостройный, дилетантский взгляд :)), как правильно на блок балку смонтировать можно, может кто из гуру ответит.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    По вашему представленному эскизу надо иметь две внутренние несущие стены и одну продольную, но
    что- бы вести предметный разговор, привяжите стены к осям и обозначьте это все на эскизах
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Если Вы мне, то вот план с осями и несущими стенами. Там где голубеньким - стена прерывается а над проёмом планируется балка
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Будет обязательно. Балку связывать с ним буду. Как это правильно сделать - вот в чём вопрос. На балку проёма лягут балки перекрытия, а на них возможно обопрутся подкосы стропил или стойки под прогоны.
  12. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Т. е. получается, что армопояс пойдет по 5 стенам, ну так пускай он будет и по 6 стене (которая прерывается) и собственно и выполнит функцию балки, будучи правильно армирован (по расчету).
  13. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Да наверно так, осталось посчитать сечение балки и армирования :hello:
  14. stroycentr
    stroycentr
    stroycentr
    Мы трудимся в строительной сфере и каждый раз при выборе материала, с которым ранее не работали, сталкиваемся с противоречивыми рекомендациями специалистов. На ум всегда приходит поговорка: каждый кулик своё болото хвалит. Так и есть. Для своих заказчиков мы применяем строительство из газобетона. Вам наверное снова вспомнилась та пословица?
    Прошу не сравнивать нас со всеми и как всегда. Мы рекомендуем смотреть в суть материала, а именно в его физические свойства и показатели, которые можно замерить. И эти свойства никак не меняются от непрофессионального взгляда на газобетон.
    В интернете и в речах куликов, которые продают кирпич и тёплую керамику, можно услышать неправильную информацию.
    «В составе газобетона содержится алюминий и это вредно»
    Алюминий – третий по распространенности на Земле химический элемент. Алюминий, вернее оксид алюминия – основа глинозема и различных глин, в т. ч. глины, применяемой в косметических целях. Металлический алюминий обладает высокой химической активностью и быстро окисляется на воздухе, превращаясь все в тот же оксид.
    В состав газобетонной массы алюминий вводится двумя путями: с цементом, который содержит до 20% алюминия по массе (до 100 кг цемента на кубический метр газобетона), и в виде алюминиевой пудры (около 400 г пудры на кубический метр газобетона). Собственно эти 400 г и превращают текучую газомассу объемом около половины кубометра в полноценный кубометр газобетона: частички алюминиевой пудры, реагируя с гидроксогруппами раствора (ОН—-ионами), превращаются все в тот же оксид алюминия и водород. Выделяющийся водород и вспучивает газомассу.
    Металлический алюминий в составе газобетона остаться не может просто из-за самой сути химического процесса газообразования: гидроксогруппы можно уподобить малькам, атакующим кусок мякиша – поверхность крупинки алюминия не пассивируется налипающими на нее «мальками», а раздергивается до полного истаивания.
    В результате мы имеем материал, в кубометре которого содержится до 20 кг химически связанного алюминия. Для сравнения: в кубометре кирпича содержится 200-400 кг алюминия в виде оксидов, в кубометре неавтоклавных ячеистых бетонов – 50 кг алюминия и более. Окисленный алюминий – одно из наиболее стойких химических соединений. Подозревать его в некоей «вредности» бессмысленно.
    «В составе газобетона есть известь, может ржаветь металлическая арматура»
    Здесь в одной фразе заключены сразу два заблуждения: во-первых, то, что известь есть в составе газобетона, а во-вторых, то, что известь способствует коррозии.
    Первое. Да, для производства газобетона используются и цемент, и известь, и кварцевый песок, и алюминиевая пудра. Но готовый газобетон из них не состоит! Готовый бетон состоит из новообразованных минералов, представленных в основном различными гидросиликатами. Автоклавный газобетон – это не продукт простой гидратации цемента, это синтезированный камень, который не содержит даже кварцевого песка. При автоклавной обработке даже кварцевый песок, инертное в обычных условиях вещество, расходуется в реакциях синтеза силикатов. Поэтому извести в составе газобетона нет. Есть силикаты кальция – весьма химически стойкие минералы.
    Второе. «Под воздействием извести ржавеет арматура». То, что извести в готовом газобетоне нет, мы уже установили. Но даже если бы…
    Бетон, приготовленный на цементе или извести дает щелочную реакцию. Щелочная среда препятствует коррозии металла. Стальные элементы, находясь в толще газобетона или в штробе в слое раствора, сохраняются дольше, чем на открытом воздухе. Газобетон препятствует коррозии, а не способствует ей.
  15. марина0705
    марина0705
    марина0705
    Доброго времени суток. Армопояс из u блоков ytong. Хочу внутрь утеплитель. Какой лучше использовать? Обычный псб? Спасибо.
