1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Tolik76rus
    Tolik76rus
    Tolik76rus
    Ярославль
    Друзья, подскажите, по проекту высота окон и дверной проем 2100, газоблок 250. размер не выходит. Можно ли использовать газоблок для внутренних стен 100 мм лежа?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Газобетону все равно какой стороной лежать, если вопрос только в этом.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Подойдет даже псб15.
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    пенопласт 50мм)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только желательно "настоящий" ПСБ-15, а то попадаются совсем легкие варианты с большими пустотами между шариками, которые успешно заполняются цементным молочком из-за чего теплопроводность пенопласта может увеличиться в разы.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья, прошу помощи в решении моей задачи... У меня МЗЛФ на участке с уклоном, заглублен на 25-30 см. сделана подсыпка в 30 см. песком. Вообщем самый высокий угол фундамента выше уровня земли более метра другие два тоже в районе 60-70 см., но вот другой четвертый угол самый низкий почти в уровень земли. У меня будет вокруг мягкая ровная отмосотка. Мне нехочется тратиться на возветдение дополнительного цоколя изза этого одного угла. Можно ли мне как в будущем защитить этот угол отделкой, отделку кирпичем не планирую, хотел мокрый фасад
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Защита как я слышал нужна от снега там и т. д. Может можно какието панели отделочные применить с низу типа юбку сделать
  8. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Друзья, такая проблема у нас - возводим мансардный этаж и заметили, что в кладке первого этажа начали появляться мелкие как волоски трещинки и только с той стороны, где больше солнца. Трещинки не сквозные (надеюсь и не будут), а только с наружной стороны стен. Что это может быть? Арматуру клали в каждый 3-й ряд, под проёмами тоже арматура (два прутка по 10 мм, армопояс под перекрытием есть (перекрытие - брус). Возможно усадочные, а может нет?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя, по описанию, похоже не усадочные. Просто с солнечной стороны интенсивнее идет высыхание блока.
    Бывает...
    Блок не Биктон случайно?
  10. bogey66
    bogey66
    bogey66
    Нет, блок "Вармит", наш, Омский.
    Вчера муж проехался на велосипеде по соседним стройкам - у всех газобетонных домах, к которым был доступ, трещинки, бывают даже более крупные чем у нас. Некоторые посадили гозобетон на песко-цементную смесь с швом в палец - вот у них трещины очень крупные.
    В общем, даже не знаю, что делать, у мужа энтузиазм пропал... Дом маленький, блок 30см шириной (пазогребневый), арматуры ушло уже более тонны, а вот такая фигня...
    Вот такое армирование в стенах и перемычки, точно также выполнен армопояс.
    А вот и сама виновница расстройства...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    От образования усадочных трещин на блоках армирование не спасает.
    В принципе, ничего страшного (многие блоки трескаются при высыхании).
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Проблема чисто косметическая.
    Потом все равно чем-нибудь отделывать будете, трещины закроются.
    Это влажностная усадка. С юга и юго-запада солнце интенсивней сушит, они раньше появляются. Влажность в поверхностных слоях может до нуля падать на солнце.
    Придет осень, дожди, влажность воздуха вырастет, часть этих поверхностных трещин закроется и станет не различима с полуметра.
    Посмотрите на любой кирпичный дом с той же придирчивостью, что вы рассматриваете своего "питомца". Точно такие же трещинки найдете на керамических и силикатных кирпичах, в кладочных швах между ними.
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    положили первый ряд ГБ на лепешки... снимать-отчищать или так оставляем? интересует даже не столько задувание ветра/осадков (этого избежим), а не ослабляет ли это кладку? спасибо[!
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снимать и очищать. Укладывать заново. Посмотрите, этими лепешками площадь опоры блока сократили вдвое.
  15. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Привезли блоки бонолит, разгружали по 2 палета сразу и поэтому половина блоков со сколотыми углами. Так всем разгружают?
